24.05.2009, 16:52 #16Standart Power
- 09.11.2008
- 3-й регион, Москва
- 40
- 220
- 14
- 87
так в заявлении о регистрации было написано "самодельный на базе icom m-710"
и изменения в конструкции есть: изменена логика работы процессора посредством удаления некоторых перемычек...
а степень "самодельности", как известно, законом не регламентируется...
если придут и начнут спрашивать- попрошу оффициальный документ, регламентирующий степень "самодельности", а так же попрошу доказать, что аппарат полностью заводской...
в противном случае у нас в стране действует презумпция невиновности...
если уж на то дело пойдет- экспертизу и суд постараюсь обеспечить...
24.05.2009, 17:38 #17High Power
- 30.01.2003
- Апрелевка, Московская обл., Россия
- 46
- 774
- 81
- 64
Не сказал бы... Одному товарищу из нашего района уже 1,5 года делаю. В основном идет отписка: номер не соответствует ТТХ и модели аппарата...
Добавлено через 3 минуты
Гы-гы... Программный код смотреть не станут. А вот доказывать "что не верблюд" попросят. Самоделкой может стать только тот, в котором Вы поковыряли на ФИЗИЧЕСКОМ уровне: дорожку восстановили, ручка какая не штатная, разъем переделан....Последний раз редактировалось RW3DFQ; 24.05.2009 в 17:42. Причина: Добавлено сообщение
73. Алексей (RW3DFQ)
24.05.2009, 17:51 #18Standart Power
- 09.11.2008
- 40
- 220
- 14
- 87
програмный код я не трогал, 2 разъема нештатных установлено, штук 6 диодов снято с целью раскрытия на передачу...
да и несколько проводов нештатных внутри тоже есть.
Добавлено через 2 минуты
доказывать "что верблюд" придется как раз им, т.к.:
Последний раз редактировалось RD3ANT; 24.05.2009 в 17:53. Причина: Добавлено сообщение
24.05.2009, 17:54 #19High Power
- 30.01.2003
- 46
- 774
- 81
- 64
Тогда, в теории, за "самопал" сойдет.
Единственный вопрос зададут: А зачем Вам передача вне установленных планом полос частот? А это уже другие проблемы...
Стати: за такие "приколы" может получить "по шапке" еще и общественный контроллер, подписавший акт на "самодельный трансивер".73. Алексей (RW3DFQ)
24.05.2009, 18:08 #20Standart Power
- 09.11.2008
- 40
- 220
- 14
- 87
под раскрытием на передачу в моих постах подразумевалось открытие на передачу только в любительских диапазонах частот, т.к. данная возможность (возможность передачи на любительских диапазонах) в заводском варианте трансивера полностью исключена.
ЗЫ: аппарат настроен и используется только согласно соответствующему регламенту на соответствующих частотах и согласно моей категории.
ЗЫЫ: то, что он теоретически может, как и большинство других трансиверов работать и на других частотах-не предступление.
Например у меня есть машина, максимальная скорость которой 160 км/ч, при том, что максимальная разрешенная скорость на дорогах страны 110 км/ч.
При этом она оффициально зарегистрирована.
Смысл в том, что ответственность за использование там, где не надо и с неразрешенной скоростью/мощностью/частотой лежит на владельце/водителе/операторе а не на его аппаратуре.
24.05.2009, 18:14 #21
24.05.2009, 18:30 #22Заблокирован
- 07.08.2007
- MP41MX
- 532
- 38
- 46
Вы о чем,это вы не должны работать за диапазонами дозволенного,это вы обязаны соблюдать инструкцию а не трансивер!Это пережитки прошлого когда все должно быть якобы "зашито" или просто ограничено!Ваша машина может ехать 200 но вы же обязаны ездить 90,если больше то по шапке,так и тут все обязан соблюдать оператор!
Последний раз редактировалось POWER; 24.05.2009 в 18:55.
24.05.2009, 18:48 #23
Так и пишите - Самодельный.
Штатная.
И еще в Москве: 4,9-10,12,15-23.Просто радиолюбители заполняют не все графы. Не заполняют 12 позицию и две позиции про десятичные (22 и 23).... Это и есть приложение к заявлению на регистрацию РЭС.
Если они выходят за рамки, то ни чего страшного нет. Вот если их(любительских частот) нет...
http://www.srr.ru/DOCUMENTS/let_res_param.php
25.05.2009, 10:25 #24Very High Power
- 18.09.2007
- Нальчик, Кабардино-Балкария
- 45
- 1,218
- 209
- 112
Невнимательно читаете. Этот пункт для стационарных РЭС.
Ну неофициально могут и не требовать...
Официально в 94 приказе четко написано какие пункты для каких РЭС надо заполнять.
А при чем тут регистрация и клуб?
При обращениии в Роскомнадзор (можно и почтой, у нас кто не в Нальчике живет многие так делают) вам надо предоставить следующие документы:
1. Заявление на регистрацию
2. Перечень ТТХ
3. Копию свидетельства о присвоении позывного (если уже регистрировали то не надо)
4. Копию паспорта (если уже регистрировали то не надо)
5. Копию ИНН - требуют не понятно на основании чего, но тем не менее требуют (если уже регистрировали то не надо)
Вот и всё!Последний раз редактировалось RA6XTD; 25.05.2009 в 10:31. Причина: Добавлено сообщение
25.05.2009, 10:52 #25Standart Power
- 09.11.2008
- 40
- 220
- 14
- 87
при том, что клуб такие услуги оказывает, тем более я открывал категорию и регистрировал аппаратуру одновременно (зачем при этом ездить по всей Москве, когда проще все сделать в одном месте), да и в клубе выдают позывной только при наличии аппарата (без аппарата категорию не открыть).
25.05.2009, 11:00 #26Very High Power
- 18.09.2007
- 45
- 1,218
- 209
- 112
В клубе и позывной не выдают на самом деле.
Вам максимум, что в клубе могут дать - это справку о сдаче вами экзамена на такую-то категорию. Которая служит основанием для получения свидетельства об образовании позывного сигнала в Радиочастотном центре.
Логично. Но при этом не надо удивляться, что долго, могут придраться, прием раз в месяц... Ну и за "услуги" наверняка траты будут выше.
Честно говоря удивляли разговоры в эфире и Интернете по поводу сроков получения свидетельства о регистрации. До полугода у кого-то выходит. Недавно вот общался с товарищем со Ставрополья. Больше полугода чего-то ждал.
Ну конечно, если действовать через посредников все становится логичным.
25.05.2009, 12:09 #27QRP
- 22.04.2008
- 43
А платить надо за регистацию.?
25.05.2009, 12:53 #28
25.05.2009, 12:57 #29Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Какая наивность, вашу станцию отдадут на экспертизу в компитентную для выполнения этой работы организацию, догадайтесь какую. Если не знаете поясняю - в техслужбу радиочастотного центра или экспертную лабораторию УВД, заключение на 100% будет не в вашу пользу, так что вы обманули сами себя.
В нынешние времена придти в местное управление "Роскомнадзора" http://www.rsoc.ru/main/about/territorial/ и зарегистрировать можно практически любую аппаратуру и не какие посредники и помощники для этого НЕ НУЖНЫ. Подобная деятельность клубных общественников не что иное как пережиток прошлого, тем более филиалы ФГУП РЧЦ http://www.grfc.ru/grfc/grfc/rchs/map/cfo/index.htm уже давно государственная коммерческая организация работающая на получение прибыли, такая же как ФГУП "Почта России" и ряд других. Пора уже оторваться от общественной сиськи и делать, как и многие другие в этой жизни вещи, самостоятельно.
Алгоритм этой процедуры для радиолюбителя простой:
1. отделение СРР или радиоклуб - сдача квалификационного экзамена в общественной комиссии и получение справки о полученной категори (или только справки о подтверждении присвоенной категории)
2. филиал радиочастотного центра - формирование позывного и получение справки о выпонении этой услуги (работы) на платной основе
3. управление Роскомнадзора - регистрация ваших радиостанций и получение свидетельств на каждое РЭС, услуга выполняется бесплатноПоследний раз редактировалось R3MM; 25.05.2009 в 13:21.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
25.05.2009, 13:17 #30QRP
- 22.04.2008
- 43
Спасибо за помощь завтра отправлю письмо
