Здравствуйте!!!
Сейчас в новом доме дело дошло до разводки антенного кабеля.
Антена предпологается, наверное, Триколор. Разводка на 6 телевизоров.
Подскажите пожалуйста какой (хороший) кабель лучше взять?
Здравствуйте!!!
SAT-703 http://www.electro-mpo.ru/card32847.html#.UDz2X6ORKtw
http://www.sds-group.ru/items_474.htm
http://www.itpulse.ru/cable/coaxial/...ategory_id=143
, еще лучше SAT-705 = оба искать итальянского производства, так как есть и Китай и пр.
SAT 703. желательно от нормального производителя.
смотрите чтоб не подсунули RG6 китайский
Да он сейчас весь китайский. Те же итальянцы заказывают в Китае, там сразу лепят логотип компании и потом заказчик продает, как собственного производства.
Другое дело, что китай китаю разница...
Будет 6 тюнеров? Если один тюнер, то можно купить радиоудлинитель пульта ДУ, тогда из любой точки можно управлять тюнером, установленным в одном месте. Кабель - любой RG6, лучше, конечно, не по 3 р./м. Выбор есть: Cavel, BetaCavi, Belden, CommScope. Сейчас, вроде и Mediaflex неплохой.
Будет 6 тюнеров.
Скажите а какая разница (может быть в картике) будет между кабелем Cavel 703 и кабелем HDTV . Разница в цене конечно заметная
Вероятно речь про кабель HDMI? HDTV -Телевидение высокой четкости. А разница.. ну примерно как слушать музыку с кассетного магнитофона или находиться на самом концерте.
Как выбрать HDTV кабель - на такие вопросы в интернете много ответов, они практически одинаковы.
А кто вам сказал что на "тарелках" 50-тиомные кабели? К примеру вот.
по цене 156 рублей за метр? Ну.. дело конечно личное.. я так думаю, что можно что-то и попроще выбрать. Большой (да никакой) разницы Вы не заметите, а 100 рублей на метре погонном сэкономите.Цитата:
Сообщение от elfers
Не только для буржуев. Этот кабель имеет довольно хорошие параметры, например - Коэффициент экранирования 30-1000 MHz, дБ: >120. Я не думаю, что в этом есть необходимость и не стоит на это заморачиваться и тратить деньги.
Купите Cavel DG 113, более, чем достаточно и по цене 30-35 рублей за метр. Где? Ну, это уж Вы сами ищите.. а то потом скажите, что посоветовали, а привезли подделку. Лучше в "серьёзных" конторах. Ищите..
Правильно или нет, но я остановил свой выбор на DAXX A30
