Вложений: 1
SDR-1000 от UT5UUR: ремонт
Вопрос - к обладателям SDR-1000 "Киевского" варианта:
Коммутируя выход на коммутацию внешнего УМа на 2х RD-16 (UT2FW)
на разъём EXT Control на пин №7 или пин №10, точно уже не помню,
подал напряжение 12 вольт с РА - благо, что вывод 12в. в усилителе и вывод РТТ расположены рядом. (наверное это называется наступить на грабли)
В результате включение TX SDRa можно было сделать только из программы. После проверки оказалось, что вылетела микросхема коммутации DD2 (74hc14), после её замены стал работать TX с замыканием пина №11 на EXT Control на землю, пин №10 не работает. Далее заменил DD8 и транзистор VT7.
Результат тот-же, при замыкании пина №10 на землю не работает коммутация PTT-TX.
Подскажите, что еще нужно проверить и где покопать? Сам не могу разобраться.
Сергей/ua9zu
