Показано с 1 по 3 из 3
    Low Power Аватар для UA9ZU
    26.12.2009
    69
    87
    7
    SDR-1000 от UT5UUR: ремонт
    Вопрос - к обладателям SDR-1000 "Киевского" варианта:
    Коммутируя выход на коммутацию внешнего УМа на 2х RD-16 (UT2FW)
    на разъём EXT Control на пин №7 или пин №10, точно уже не помню,
    подал напряжение 12 вольт с РА - благо, что вывод 12в. в усилителе и вывод РТТ расположены рядом. (наверное это называется наступить на грабли)
    В результате включение TX SDRa можно было сделать только из программы. После проверки оказалось, что вылетела микросхема коммутации DD2 (74hc14), после её замены стал работать TX с замыканием пина №11 на EXT Control на землю, пин №10 не работает. Далее заменил DD8 и транзистор VT7.
    Результат тот-же, при замыкании пина №10 на землю не работает коммутация PTT-TX.
    Подскажите, что еще нужно проверить и где покопать? Сам не могу разобраться.
    Сергей/ua9zu
    Вложения Вложения
    26.12.2009
    69
    87
    7
    Так никто и не откликнулся.
    Вероятно еще вылетела микруха DD13, у UT2FW она зовется DD12, это и сбило сначала с толку. Здесь завязана цепочка x2_7, CP DIODE, IN7, PTT/DOT.
    Наверное я ответил на свой же вопрос.
    15.11.2006
    Таганрог, Ростовская обл.
    77
    381
    139
    21
    Не логичнее ли задать вопрос производителям этой техники?
  1. Mod FT-1000
    от UA4RX в разделе FT-1000
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 26.03.2011, 17:57
  2. FT-1000
    от RA9JM в разделе FT-1000
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 13:22
  3. FC-1000
    от RN9MZ в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 27.11.2009, 20:36
  4. а-1000
    от RA9FAK в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.12.2006, 23:29
  5. 1000 Wt
    от RADIO2005 в разделе Диапазоны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.02.2006, 05:38
