Прошу помощи в выборе SDR приемника! говорят AirSpy R2 нормальный но цена кусается, дешёвые свистки не хочу! Есть что нибудь нормальное в районе 8000р? что бы не 8 бит а 12 или 10
Вы не описали для каких нужд. Пока без этой информации, например:
SDRPlay RSP1A https://www.sdrplay.com/rsp1a/
AFEDRI SDR-USB-HS Revision 1.0b (без корпуса, 0.1KHz-35Mhz)
159$ + стоимость пересылки: за полностью собранную, проверенную и работающую печатную плату (без корпуса)
AFEDRI SDR-Net + USB-HS - Страница 2
RW6MIT распродает несколько Afedri
кстати свисток V3 хвалят но за 2000р не понятно что хвалить :) 8 бит
Здравствуйте знатоки SDR, у кого имеется система панорамного обзора одновременно двух диапазонов - 10м и 15м, ширина телефонных участков по 200кгц. Больших требований к точности частоты, каких-то супер наворотов нет. Задача простая - появилась там станция или нет. Варианты: или SDR приемник с двумя ацп, или два SDRа отдельно, две программы и вывод на один монитор. На входе одна антенна, например многодиапазонный штырь, 73! UA3BL
Если только 200 кГц нужно , то можно 196 кГц звуковую карту и простейший SDR на фиксированную частоту (ROCKY SDR).
Я на 28 МГц делал SDR RA3WDK Home Page
А вот самые простые -
Вложение 226375
Вложение 226376
https://eesdr.com/ru/products-ru/rec...colibrinano-ru
Описание https://eesdr.com/ru/products-ru/rec...ентация
Можно включить 1 основной + 1 субприемник (программный). Есть синхронизация по CAT с основным трансивером.
Есть еще одно решение. Приемник один, но он постоянно переключается автоматически на разные диапазоны.15 сек на одном - 15 сек на другом - и там можно больше двух диапазонов обозревать.
Такая программа применена в Afedri Sdr net - и не надо несколько приемников.
