08.08.2018, 15:29 #1High Power
- 23.01.2015
- 587
выбор SDR приемника
Прошу помощи в выборе SDR приемника! говорят AirSpy R2 нормальный но цена кусается, дешёвые свистки не хочу! Есть что нибудь нормальное в районе 8000р? что бы не 8 бит а 12 или 10
08.08.2018, 15:40 #2Very High Power
- 08.06.2006
- 1,035
- 1156
- 562
Вы не описали для каких нужд. Пока без этой информации, например:
SDRPlay RSP1A https://www.sdrplay.com/rsp1a/
AFEDRI SDR-USB-HS Revision 1.0b (без корпуса, 0.1KHz-35Mhz)
159$ + стоимость пересылки: за полностью собранную, проверенную и работающую печатную плату (без корпуса)73! de Andy, RZ3EM
Научился говорить - значит вырос, научился молчать - значит поумнел.
© Японская мудрость
08.08.2018, 16:42 #3Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
AFEDRI SDR-Net + USB-HS - Страница 2
RW6MIT распродает несколько AfedriИван
08.08.2018, 17:12 #4High Power
- 23.01.2015
- 587
08.08.2018, 17:13 #5High Power
- 23.01.2015
- 587
08.08.2018, 17:15 #6High Power
- 23.01.2015
- 587
кстати свисток V3 хвалят но за 2000р не понятно что хвалить
8 бит
11.01.2019, 00:50 #7Low Power
- 29.01.2008
- Одинцово
- 74
- 87
- 48
- 4
Здравствуйте знатоки SDR, у кого имеется система панорамного обзора одновременно двух диапазонов - 10м и 15м, ширина телефонных участков по 200кгц. Больших требований к точности частоты, каких-то супер наворотов нет. Задача простая - появилась там станция или нет. Варианты: или SDR приемник с двумя ацп, или два SDRа отдельно, две программы и вывод на один монитор. На входе одна антенна, например многодиапазонный штырь, 73! UA3BL
UA3BL
11.01.2019, 01:33 #8Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Если только 200 кГц нужно , то можно 196 кГц звуковую карту и простейший SDR на фиксированную частоту (ROCKY SDR).
Я на 28 МГц делал SDR RA3WDK Home Page
А вот самые простые -
Иван
11.01.2019, 11:57 #9Silent Key
- 15.11.2006
- Таганрог, Ростовская обл.
- 77
- 381
- 139
- 21
https://eesdr.com/ru/products-ru/rec...colibrinano-ru
Описание https://eesdr.com/ru/products-ru/rec...ентация
Можно включить 1 основной + 1 субприемник (программный). Есть синхронизация по CAT с основным трансивером.Последний раз редактировалось UA6LGO; 11.01.2019 в 12:34.
Сергей (UA6LGO)
11.01.2019, 12:08 #10Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,381
- 1328
- 596
Есть еще одно решение. Приемник один, но он постоянно переключается автоматически на разные диапазоны.15 сек на одном - 15 сек на другом - и там можно больше двух диапазонов обозревать.
Такая программа применена в Afedri Sdr net - и не надо несколько приемников.Игорь RL5A
2Спасибо
