Показано с 1 по 8 из 8
    18.04.2006
    18
    Герметизация АМУ
    Здравствуйте!
    Прошу вашего совета, по герметизации АМУ.
    Самая обычная армейская мачта, марки точно не знаю,
    - выдвижная, с лебёдкой, высотой 12м- обычно применялись
    на автомашинах с базовыми станциями Р-140, Р-137 и т.п.
    Данная мачта простояла на крыше около 5 лет и всё было хорошо, но вот крыша потекла. Внешний осмотр крыши не выявил нарушений покрытия крыши, основание мачты уходит в специальный подпятник на 20 см., который капитально залит гудроном и покрыт рубероидом.
    Резюме – вода во время дождя скапливается по мачте, затекает в выдвижные швы колен и соответственно «давит» в прохудившуюся крышу.
    Предложения по герметизации:
    1. Просверлить дырку в колене основания ( в сухую и жаркую погоду)
    и залить монтажной пеной. Но тогда мачту уже будет никогда не сложить?
    2. Вместо пены залить силиконовый герметик, удлинив предварительно тубу обычным кембриком подходящего диаметра?
    3. Может эта мачта – место лебёдки как то разбирается и промазывается,
    герметиком, циатимом и т. п.???
    Только ногами сильно не пинайте, мол надо вовремя делать ТО и т.п.
    С уважением.
    25.01.2004
    351
    в ней вода по любому будет скапливатся , просверлите у основания отверстие и она будет вытекать.
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    4,943
    1787
    336
    RRRRRR
    Так Вы замучитесь герметизировать, слишком много мест для попадания воды. Скорее всего вода через основание мачты попадает в нижнюю часть подпятника, и таким образом под рубероид и гудрон, и в этом месте образуется протечка в крыше. Странно, что этого не случилось раньше! Подпятник нужно располагать поверх гидроизоляции, чтобы вода спокойно стекала на рубероид и гудрон, а не под него! Решений по креплению можно придумать несколько, но главное это.
    18.04.2006
    18
    Полностью согласен с YL2MU, но так и было зделано....
    Крыша прохудилась.....
    Но всё равно всем низкий поклон, кто откликнулся и 73!
    Мож кто ещё что посоветует??
    Standart Power Аватар для RW1AJ
    16.09.2005
    108
    38
    Вообще-то странно, на моей памяти все мачты на машинах в моем батальоне имели "глухое" дно с с квадратным выступом для подпятника, т.е. вода в принципе не могла вытекать вниз в основании мачты. Герметизация достигалась нанесением толстого слоя технического вазелина на колена. Думаю, что у вас все-таки проблема в крыше, а не в мачте, ну или мачта другая. Тогда в дренажных отверстиях смысла просто нет-если вода имеет выход в нижней части, она туда и будет уходить, хотя-бы и частично.
    Standart Power Аватар для UR5SAJ
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    487
    14
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    487
    14
    Прошу пардону,не то вписал- на этой же ветке,в теме "кто ремонтировал телескопы"есть рисунки армейского телескопа,посмотрите.
    25.01.2004
    351
    подпятник на который ставят мачту имет относттильно острые края в основании, это сделано для того чтобы врещался в грунт , в вашем случае он режет рубиройд , опускатся под весом антенны и разогреве крыши на слоношке .
    Тоесть под вашей мачтой повреждена мягкая кровля и под нее затекает вода .
    Лечить можно двумя способами , разобрать антенну , содрать под ней руберойд с гудроном и покрыть заново , под подпятник положить плоский лист метала или переделать подпятник.
    Второй попробовать разогреть место под антеной горелкой и промазать гудроно - это если хочется быстрого результата и нехочется спускать антену .
