01.10.2006, 14:36 #1
- 13.10.2004
- Такой здесь больше не живёт.
- 665
- 117
- 87
Кто знает эту мачту? Нужна помощь.
Имеется вот такой 18м телескоп (см фото). Задумал провести ТО . Имеется даже оригинальная брошюра , но тем не менее возникли вопросы .
28.10.2006, 22:51 #2
- 21.10.2006
- Санкт-Петербург, Россия
- 66
- 25
- 45
Здравствуйте!
Похоже у меня такая же( см .фото).Это на двойку- бум 8,5 метра.Летом буду переделывать-добавлю A3S и сверху через трубу примерно 2-х метровой длинны та же двоишная яга(добавлю опорный подшипник) .Ставил себе и другим не раз - на домах и в поле,Но судя по фото, у Вас нету нижней квадратной рамы,она примерно 1,5 метра длинной,у нее внизу и крепление для штатной пятки.
А какие вопросы? Если смогу -подскажу
73! Михаил RA1ALA73! Михаил :: http://qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RA1ALA
29.10.2006, 23:18 #3
- 13.10.2004
- 665
- 117
- 87
Михаил, спасибо что отозвались .
Да, у вас такая-же . Нижний стакан (цокель) у меня тоже имеется. Но теперь на новом месте я обойдусь без него . Вместо этого я сварил конструкцию из 12см швелеров высотой 3 метра и на 1,5м глубину забетонировал. Сама мачта крепится стальными хомутами (6мм) к "надземной" части этой конструкции. Т.к. на всю высоту поднимать не планирую, а только три нижние секции, то надеюсь обойтись двумя ярусами оттяжек. Антенны - 5эл на 6м (5м бум) и 10 эл на 2м (6м бум).
Ротор KR400 с опорным подшибником .
Хотел я сделать так , что-бы при подъёме миновать выход второй (а может и третьей) секции. Дело в том что в моих условиях, где используются всего три секции центр тяжести будет находится на высоте 5-7 метров, что с точки зрения статики неправильно.
Но теперь, когда я изучил принцип работы лебёдки и даже частично разбирал эту мачту, я понял, что лучше оставить эту затею.
Остались последние мелочи и если ничто не помешает скоро всё будет установлено. Собранные антенны лежат на газоне и ждут своего часа.Последний раз редактировалось DL5XJ; 29.10.2006 в 23:21.
06.11.2006, 17:25 #4
- 13.10.2004
- 665
- 117
- 87
Михаил , если я правильно вижу на фото , Вы приделали какие-то штыри в верхней части первого колена . В оригинале их нет. Это что , специально для лестницы ? Прокручиваю в мыслях всю продцедуру подъёма и прихожу к мысли что будет довольно неуютно там на высоте "втыкать" 3-х метровую трубу с монтированной антенной в подшибник качения . Надо будет на чём-то стоять ... . Как Вы это делали ?
Последний раз редактировалось DL5XJ; 06.11.2006 в 17:31.
