03.12.2006, 19:46 #1
- 03.12.2006
- Республика Тува г.Кызыл
- 41
- 12
Как раскрыть на передачу IC-756PROIII ?
Уважаемые коллеги, кто располагает информацией по раскрытию на передачу IC-756pro3?
Пожалуйста, подскажите, как это сделать???
Всем спасибо!!! Удачи!!!
03.12.2006, 20:10 #2
- 28.05.2006
- Артёмовск, Донецкая обл., Украина
Procedure of TX/RX Frequency Expansion:
Remove Diodes D3751, D3752, and D3753 from the Main Board to expand the transmit frequency coverage.73! Сергей (UR6IST)
04.12.2006, 00:30 #3
- 25.10.2005
- Тбилиси
- 66
- 564
- 37
- 16
To: UA0YDB
Эту тему Вы создали в 20:46, а до этого в 20:09 точно такую же разместили в разделе "Модификация радиостанций".
Создание одинаковых тем в разных разделах форума не приветствуется.
Будьте внимательнее, при создании топиков.
Сделана скидка на то, что это Ваши первые сообщения.
Тема-клон удалена модератором.
Успехов!73! Александр :: Ham Radio since 1975 Ex: UF6-012-247, RF6FEQ, UF6FEQ, EM6FEQ, UF6FQ, 4L4FQ :: SK 29.08.2009 :: [url="http://forum.qrz.ru/thread24017.html"]сообщение от сына[/url]
04.12.2006, 19:17 #4
- 03.12.2006
- 41
- 12
Сообщение от UR6IST
Спасибо!!!
04.12.2006, 20:12 #5
- 28.05.2006
TX/RX Frequency Coverage After Modification:
TX: 1.600 - 29.999, 50.000 - 54.000
RX 1.600-60.000
версия 38 Европа,но думаю все пойдет73! Сергей (UR6IST)
04.12.2006, 20:25 #6
- 03.12.2006
- 41
- 12
Спасибо Сергей за инфо!!! Про *38, модификацию я видел, но как-то побаиваюсь использовать её на *32! Может ещё кто подскажет, подождём!!!
Спасибо!!! 73! Дмитрий
21.12.2006, 17:54 #7
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,429
- 1962
- 600
Сообщение от UA0YDB
Получилось хоть?73! Павел ru3dnn.ru
10.01.2007, 12:29 #8
- 18.05.2003
- Sillamae
- 77
- 11,823
- 3791
- 2097
"Модернизация" ПРО3
Для удобства крутить маленькие ручки скорости электронного ключа и мощности трансивера (остальные ручки в этом ряду редко используются), сделал на них насадки - см. фото.
В насадках из алюминия (высотой, как ручки AF и BAL) оверстия 6 мм под диаметр существующих ручек.
Чтобы не портить ручки трансивера, каплю резинового клея зацепил на спичку и дал ему время для полимеризации, затем нанес немного этого желе в отверстие насадки.Фторпластовые толщиной 1 мм шайбы между передней панелью и насадками (прижимаются вплотную) для устранения поперечного люфта и чтобы не царапать переднюю панель. При необходимости, остатки клея после снятия насадок убираются зубочисткой.
На фото выделены новые ручки, а трансивер в тумане.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 10.01.2007 в 12:55.
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
11.01.2007, 13:14 #9
- 16.07.2004
- 206
- 9
- 121
to ES4RZ
Оригинально!!!
А Вы на 7MHz pre-amp2 используете? Cудя по фото.73! Stan
11.01.2007, 18:02 #10
- 18.05.2003
- Sillamae
- 77
- 11,823
- 3791
- 2097
Бывает щелкаю для интереса на ДХ и не всегда хуже, S-метр видите что показывает.
Наврал я - ручки короче на 5 мм, чем AF.Владимир
24.01.2007, 09:16 #11
- 28.12.2006
- 30
На ручки можно вместо клея надеть резанки от обычной пипетки что в глаза капают.
01.09.2009, 12:02 #12
- 06.05.2008
- 11
IC756pro3
Коллеги подскажите где регулируется мощность ,хочу подогнать её до 100вт. У меня она меньше. Так же хотелось бы знать на каких платах находятся 1-й и 2-й смесители, может быть кто занимался их балансировкой? Шумноват приемник, сравнивая с 746про ,доработанным RZ3CC
02.09.2009, 09:06 #13
- 06.05.2008
- 11
Кто знает как можно приподнять мощность в про 3.Где находится регулятор?
Может кто занимался балансировкой смесителей, шумноват аппарат.
