14.02.2007, 22:38 #1
- 14.01.2006
- усть-катав.
Интерфейс к ICOM PROIII
к айкому про-3 приобрел через диллера интерфейс оптроновый, оказывается он работает только на передачу. я его подключил все работает, настройки от микса. ст-17 который хочу использовать на прием, к которому нужна программа как сказал диллер -хам радио делюкс. помогите скачать программу и обьеденить в одно, чтобы все заработало. страничку нашел на английском не разобрался и проблема с ключем. валерий. удовольствие с интерфейсами обошлось в 4.5 т.р.
Последний раз редактировалось RN9AQ; 14.02.2007 в 22:40.
14.02.2007, 22:59 #2
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,534
- 1529
- 669
http://www.ham-radio.ch/kits/HRD_v3....b1254_Full.exe
17 метров!
Я вот купил от "кислоглазых" производителей кабелёк и очень им доволен.
рекомендую посмотреть тут
14.02.2007, 23:11 #3
Так, а теперь давайте все еще раз, неспеша, подробнее и понятнее.
Какой фирмы интерфейс? (желательно и ссылку на информацию о нем)
Что вы с чем хотите вязать и т.д...Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
15.02.2007, 19:29 #4
- 14.01.2006
- усть-катав.
интерфейс оптроновый работает только на передачу. в одну сторону. теперь хочу задействовать ст-17 он должен работать на прием. проблемы с ним:1.к нему нужна программа хам радио делюкс.2. подключить его надо кабелем разьемы-которые шли раньше к старым модели принтера. я купил два кабеля. потому что нужны разьемы две мамы на одном кабеле. далеее надо подключить ст-17 правильно и порт компьютера. в общем одни проблемы.
для 4Z5ML - помогите преобрести кабелек у косоглазых, и подключить ст-17 - нет кабеля к нему родного. боюсь сам паять. RN9AQ@MAIL.RU
15.02.2007, 20:47 #5
Вы паять не можете физически или боитесь, если второе - не бойтесь, в крайнем случае, попросите кого-нибудь, кто занимается ремонтом р/аппаратуры.
Схема CT-17 есть в интернете, на Кубанском сайте точно должна быть, в разделе "Схемы и мануалы".
Там припаивать то нечего особо, 3 провода, или 5 если он питается от СОМ порта. Вам скорее всего нужно перепаять 25-контактный разъем на 9, т.к. 25-ти уже нету в компах давно.
Распайка вот вам:
signal 25pin---9 pin
TXD 2---3
RXD 3---2
RTS 5---7
DTR 20---4
GND 7---5
Т.е. те сигналы, которые были запаяны в 25пиновый вы перепаиваете в 9пиновый разъем соответственно придененной распайке.
К интерфейсу CT-17 подойдет любая программа, которая работает с вашим ICOM, в т.ч. и MIXW2, Logge32, HRD и прочие.
IMHO попупать кабель "у косоглазых" выйдет в 5 раз дорозже, чем перепаять имеющийся самому или вместе с кем-то.
P.S. Похоже, вам лучше купить RigExpert, будет проще и понятнее, тем более, по России он рассылается непосредственно от диллера разработчиков.
Не ради рекламы - а чтобы Вам полегче было, потому что тот кабелек он только САТ делает, а потом придется еще PTT, CW, FSK лепить...Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
15.02.2007, 21:05 #6
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,856
- 2041
- 278
Сообщение от RN9AQ
CT-17 будет работать с любыми программами - поддерживающими Ваш Icom-756ProIII и MixW и Logger32 и т.д.
Купите две мамы - одну 25-контактную , другую по кол-ву пинов в Com порту Вашего компа. Как правило 9 ти контактные сейчас. Проведите распайку всего трех проводов. 2 контакт на 25-контактной маме припаяйте к 3 контакту 9 контакной маме. 3 контакт ко 2 контакту и
7 контакт к 5 контакту . Все больше ничего не надо.
25 контакный подключите к CT-17 а 9 пин.в компьютер в Com порт.Если в компьютере Com порта нет , тогда дело несколько осложняется , придется либо приобретать плату расширения Com порта либо переходник USB-Com .
Ну а дальше - давайте определимся , что у Вас есть.
1. Есть в компьютере Com порты?
2. Какие программы у Вас есть?
С уважением
Victor73. Виктор (R3BB)
16.02.2007, 07:27 #7
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,534
- 1529
- 669
Сообщение от RN9AQ
rttyman прав. Этот кабель обеспечивает только САТ. Так что я всё равно буду переделывать соединение.Когда решусь работать CW с компа. Паять буду!
16.02.2007, 07:48 #8
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,856
- 2041
- 278
Сообщение от rttyman
Для Вас лучший вариант это RigExpert Standard , цена сего прибора около 7500 р в Росии (может и меньше) Если заинтересовались , то напишите Аркадию (RN6AM) rn6am@mail.ru73. Виктор (R3BB)
16.02.2007, 18:20 #9
- 14.01.2006
- усть-катав.
для RA3BB- спасибо за советы все порты в компе у меня есть. я уже купил 25 контактные мамы , дайте подключение на 25 контактный порт. на комп и на ст-17. честно немного боюсь, лучше переспросить.
16.02.2007, 19:26 #10
Я вам уже дал распайку перехода 1 к 1 с 25 на 9, смотрите внимательнее:
http://forum.qrz.ru/post117431-5.html
P.S. Не забываем все соединения/коммутации проводить при отлюченной из сети аппаратуре!!Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
17.02.2007, 08:05 #11
- 24.08.2005
- KM71JX
- 216
Сообщение от 4Z5ML
Сообщение от RA3BB
, сам не разбирался с этим вопросом.
Сообщение от 4Z5ML
А интересно, для некоторой аппаратуры ICOM уже делает USB кабели - Они катят для PRO3 ??
p.s. Хотя тут вот есть всякие 9 <> 25PIN/USB и.т.д. Всего по 9 долларов, у нас один только USB to 9PIN COM 40-50 долларов стоит....
4Z5ML
А чем отличается этот и этот?Последний раз редактировалось 4Z5PM; 17.02.2007 в 08:37.
73!! ✊️ Максим (4Z5PM)
DMR ID: 4254037
17.02.2007, 13:54 #12
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,534
- 1529
- 669
Сообщение от 4Z5PM
Звуковая карта с трансивером соединена обычными кабелями с делителями на резисторах.
Конечно отсутствует FSK манипуляция в RTTY и манипуляция CW с компа. Но и со звуковой карты RTTY работает неплохо. А телеграфом мне больше нравится с ключа.
17.02.2007, 19:10 #13
- 24.08.2005
- KM71JX
- 216
PRO3 в RTTY контестах умеет сам прописывать номера связей?
DMR ID: 4254037
17.02.2007, 20:53 #14
- 14.01.2006
- усть-катав.
спасибо всем за помошь, появился вопрос: купил новый выполненный по другой схеме интерфейс настроил, работает, но чуть не хватает усиления на микрофон.. выяснилась причина неработы другого оптронового интерфейса. не хватает усиления на микрофон работает хуже. усиление добавлено до 100%. сильные станции чуть проявляются. 1причина позаниматься со звуковой картой, 2. вскрывать и гдето и добавить усиление гнезда асс1 в про-3. боюсь. может есть другие варианты?
18.02.2007, 01:43 #15
Вы так и не сказали, что за интерфейс и чьего производства, а тут оказывается уже и второй прикупили, чесно говоря, такое ощущение, что вы находитесь не в UA9, а где-то нибудь в W9
Назовите марки устройств, а лучше ссылку на принципиальную электическую схему, если желаете, давайте посмотрим на нее и подумаем все вместе, что там подкорректировать может быть!
Хотя, я сейчас подумал, Про3 довольно крутое радио, наверняка где-нибудь в обычном (не техническом) меню есть программная регулировка усиления на аудио вход/выход гнезда АСС, во всяком случае, даже на трансивере TS-570 почти десятилетней давности, такие меню уже были!
Кстати, очень приятно видеть Усть-Катав, в этом городке жили мои дальние родственники...Последний раз редактировалось rttyman; 18.02.2007 в 01:49.
NNNN
