16.07.2007, 18:47 #1
- 14.01.2006
- усть-катав.
ICOM IC-756PRO3: авария после грозы
коллеги помогите установить причину. после грозы трансивер айком 756 про-3 стал тихо принимать на нч диапазонах. на вч еще сносно. раньше станции гремели , сейчас сила сигнала упала на 20-30дб(на глаз). я не специалист хотелось, чтобы подсказали что надо приобрести для ремонта.в каком месте и пр. гарантия не кончилась. хотелось бы востановить своими силами. благодарен буду за помощь.могу оказать денежную помошь за консультацию, желательно с фото. на будущее надо ставить на вход дроссель. с уваж. вал.:умник2:
16.07.2007, 19:38 #2
- 13.06.2006
- Казахстан
- 50
- 213
- 4
Если знахарское лечение людей по фотографиям еще как-то можно понять, то давать заочные советы по ремонту трансивера, да еще не специалисту, уже ни в какие ворота не лезет.
16.07.2007, 19:43 #3
Это сгорели pin-диоды или пробиты.Паять их просто ужас,потому что маленькие.Попробуйте обратится по гарантии,может возьмут только стоимость деталий.А лучше к RA3СС(Валера),он вроде спец говорят.А что у вас своих спецов нет?На будущее,поставте встречно паралельные диоды по входу приемника,но не передатчика.И Если уходя или выключая не любите отключать антену от трансивера,то поставте реле на каждый антенный разъем таким образом,что при выключеном трансивере антена замыкалась на корпус.Все,проблем со статикой не будет ни когда.Я сам 3 раза попадался на такую дурь,пока не добавил диоды и реле.
Удачи вам!Последний раз редактировалось NOHIDE; 16.07.2007 в 21:22.
16.07.2007, 19:47 #4
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 37
- 1,866
- 175
- 278
Добрый день.
Мой QTH от вас сравнительно близко, сам боялся за свой 857й,
По существу вопроса: имея очень скромный опыт в плане ремонта на коленке связной техники, пару раз встречался с подобным проявлениями на УКВ-шках, там идет коммутация входных цепей при помощи pin диодов и их при грозе часто пробивает "не до конца" они либо имеют большое сопротивления в открытом состоянии, либо, что ИМХО чаще, не до конца закрываются.
Думаю аналогично обстоят дела и в айкоме, ведь реле вещьв наше время достаточно дорогая, габаритная да и с надежностью проблемы (кто видел реле 1ого класса надежности, сравнимые с электронной комутациией в этом плане, тот меня поймет)
Теоретически возможен вариант что коммутация сделана на электронных ключах, на выходе у такого ключа обязательно присутствует полевик, а у него как известно возможна деградация канала и изолирующего слоя.
Еще такая вещь, гроза штука интересная, проверяйте коммутацию не только по входу но и далее, скажем цепи коммутации урч аттенюатора и т.п.
В большинстве случаев цепь позволяет проверить диод пез выпайки путем банальной прозвонки, те кто показывают низкое сопротивление в запертом состоянии подлежат выпайке и повторной проверке обратно в схему лучше запаять новый, стоят благо копейки.
Если написал банальщину или что-то не верно, то поправьте как должно быть, я еще сам опыта толком не набрался чтобы спорить в этой областиДля человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
16.07.2007, 23:54 #5
RA3CC и RZ3CC желательно не путать. Оба известные и уважаемые люди, но один из них - создатель радиомузея, а второй - ремонтирует все, в чем бегают электроны.
17.07.2007, 06:29 #6
- 05.06.2002
- 73
- 6,079
- 1369
- 327
Как можно рекомендовать устанавливать на входе приёмника трансивера встречные диоды, с заявленными характеристиками сверх-трансивера, заранее предрекая при этом по приёму массу проблем?
Это идея из прошлого века. Как и что происходит при таком подключении всем (кто хотел) уже давно известно.
Прошу Вас свои рекомендации остановить только на реле коммутации антенны на землю.Борис
17.07.2007, 16:36 #7
- 14.01.2006
- усть-катав.
ЧУВСТВУЕТСЯ ТЕМА "ТЕМНАЯ" МОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ.........
17.07.2007, 18:13 #8
- 25.08.2006
- 37
- 1,866
- 175
- 278
ну а как моможешь, мультиметр в руки, открывайте крышку и смотрите по входу pin диоды, прозанивайте, те что ведут себя не так выпаиваются и проверяются, в чем проблема?
17.07.2007, 20:00 #9
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,534
- 1529
- 669
Я как то работал в грозу. На приём слышался сильный шум (временами). В режиме передачи "постреливал" КПЕ усилителя. Но был тест и решил - будь что будет. И ничего не случилось. Может у нас грозы не того калибра ?
17.07.2007, 21:17 #10
(495) 952-23-62
17.07.2007, 22:51 #11
- 14.01.2006
- усть-катав.
у меня до этого был фт-1011, ему было без разницы -гроза -не гроза, но и слышал на половину меньше и шумел на нч в 2 раза больше. решил отправить на фирму т-хелпер-телеком. созвонился сделают. но гарантия не поможет... ураган, гроза, стихийное бедствие и пр. :russian_roulette:
18.07.2007, 04:29 #12
19.07.2007, 14:45 #13
То RN9AQ
Вот Валерий,картинка поясняет,что желательно пользоваться АНТ2. т.к. он закорочен на землю,при выключеном состоянии трансивера.Последний раз редактировалось NOHIDE; 19.07.2007 в 15:06.
19.07.2007, 15:00 #14
То RN9AQ
Файл забыл вставить
19.07.2007, 15:09 #15
То FlagShip
ОК,спасибо,теперь буду знать.
