Показано с 1 по 5 из 5
    26.01.2007
    Что такое смещение ?
    Хай,
    я тут чуток почитываю на досуге пособия для начинающих радиолюбителей
    (Искусство схемотехники тяжеловато пока)
    у меня вот такой вопросик кто мне может доходчиво объяснить
    что такое смещение, например в таком контексте
    транзистор может усиливать и переменный ток, но для этого на него надо
    подать постоянное напряжение смещения.... (вроде так звучит)
    это как? жел-но с реальным примером.
    спасибо заранее.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ну резистор на базу это как раз и делает. чтобы усиливать переменный ток надо чтоб на колекторе транзистора было половина напряжения питания. вот для этого и надо сместить транзистор. шоп он был наполовину открыт.
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    2,337
    1786
    6464
    Так. Попробую максимально просто "на пальцах" пояснить что такое смещение и зачем оно нужно (я так полагаю студент )
    Только не понятно почему рисунки в случайном порядке расположились)) Приношу сразу извинения.
    И так. Рассмотрим простейший усилительный каскад на одном биполярном транзисторе
    Вариант 1. Ток базы ноль (Рисунок 1).
    Ток базы Ibase равен нулю. Соответственно транзистор закрыт напрочь и напряжение на коллекторе Uk-e равно практически напряжению источника питания (11,9 В). Ток коллектора Ik равен тепловому (шумовому) току (11,9 мкА).
    Вариант 2. Ток базы соотв. насыщению транзистора (рисунок 2)
    Ток базы я выбрал 6 мА так как с его дальнейшим увеличением ток коллектора практически не растет. Т.е. я достиг насыщения транзистора. Он открыт полностью. Напряжение на коллекторе равно напряжению насыщения (только как-то тут мало получилось, доллжно быть ок 1 В). Ток коллектора в этом режиме:
    Ik=(Uпит-Uk-e нас)/Rk
    где Rk - сопротивление в цепи коллектора.
    Вывод: меняя ток базы от нуля до некоторого максимального значения мы можем менять ток коллектора и соотв. напряжение на нем. Т.е. на выходе. Почти на всем дипазоне изменения тока базы ток коллектора изменяется линейно: Ik=h*Ibase. h - коэффициент передачи по току. Этот закон не работает в области малых и больших токов базы, когда еще либо не отпирается p-n переход "база-эммитер", либо транзистор вошел в насыщение.
    Вопрос: надо усилить переменный ток. Как это сделать если транзистор отпирается только положительным значением тока базы?
    Ответ: элементарно! Добавим к нашему входному переменному току постоянный ток смещения.
    Вариант 3. Работа усилительного каскада без тока смещения.
    Этот вариант иллюстрирует рисунок 3. Схема немного видоизменилась. В качестве источника тока базы переменного тока работают источник переменного напряжения и резистор на 10 кОм. На осциллографе видно что какскад передает только одну полуволну тока. Вторая отсутсвует.
    теперь подадим смещение.
    Вариант 4. Работа усилительного каскада в классе А
    И так. Схема еще изменилась. Добавили резистор 300 кОм, который обеспечил ток смещения и конденсатор на 100 мкФ чтобы этот ток не стекал в источник переменного тока.
    На рисунке 4 видим что картинка стала симметричной но на синусойду вообще не похоже. Обрезаны "макушки". Это произошло из-за того что за счет смещения мы вывели транзистор на линейный участок передаточной характеристики, усиление подскочило и транзистор стал уходить в насыщение. Т.е. синусойда ограничилась. Чтобы нам все-таки увидеть нормальную работу каскада уменьшим входной сигнал за счет увеличения сопротивления между источником и конденсатором.
    Рисунок 5 - ну теперь все красиво. Синусойда как синусойда.
    Вывод: изменяя ток смещения мы вибираем режим работы транзистора. При отсутсвии тока смещения происходит т.н. отсечка коллекторного тока и воспроизводится часть положительной полуволны входного тока. Этот режим называется В. При подаче небольшого тока смещения мы можем передать всю положительную полуволну (на всю синусойду тока мало). Это уже режим АВ. И при подаче еще большего тока смещения странзистор переходит в режим линейного усиления. Это режим А.
    Надеюсь немного поможет разобраться)))
ID:	8853   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8854   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось R9AAA; 03.10.2007 в 00:19.
    http://rn9ape.narod.ru/
    26.01.2007
    Спасибо большое,
    первое открытие что на базу можно подавать переменный ток. :-D
    остальное должно отстояться в голове чуток :-)
    а что это за софт такой для проектирования?
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    эх, где щас радиокружки.........
    и члены радиокружков ))))
  1. Что такое DX ?
    от RL3DW в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 01:06
  2. Что это за сигнал ?
    от RZ3AGI в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.07.2005, 03:45
  3. Что такое Р-392?
    от misha_globus в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 22:09
  4. Что это такое ?
    от R9UHN в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 06.01.2004, 12:33
