08.10.2007, 22:29 #1Standart Power
- 01.02.2007
- KN88VA Донецк-город ГЕРОЙ!
- 40
- 289
Согласование ЭМФ и SA 612
Прошу помощи старших товарищей.
Как согласовать НЧ (1,5 кОм) "выход" этой буржуйской микрухи (SA 612, NE 602...) с высокоомным "входом" ЭМФ. Заранее благодарен.
73! Роман. Donetsk-city. Ukraine
VHF team UT3IWA
Microwave HAM
09.10.2007, 04:01 #2Standart Power
- 14.02.2005
- Санкт-Петербург
- 488
- 12
Программу rfsim99 скачайте - в ней есть возможность быстрого расчета согласующих цепей.
... Я там сам глубину промерял! :: Геннадий Завидовский (Санкт-Петербург)
23.10.2007, 18:59 #3Standart Power
- 01.02.2007
- 40
- 289
Спасибо за ответ
, но хотелось бы по-подробнее. Где её, такую, скачать можно?
VHF team UT3IWA
Microwave HAM
23.10.2007, 19:23 #4Big Gun
- 05.06.2002
- 6,069
- 1376
- 332
Для согласования с обмоткой ЭМФ в таких случаях применяют последовательно включённый конденсатор ёмкостью около 82пф. Таким образом низкое сопротивление последовательного контура состоящего из кондесатора и обмотки ЭМФ на корпус, удовлетворит Вашу микросхему.
Борис
23.10.2007, 21:48 #5Standart Power
- 14.02.2005
- Санкт-Петербург
- 488
- 12
24.10.2007, 13:13 #6Standart Power
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 247
- 27
Приветсвую всех.
Немного не так. Последовательное включение обмотки ЭМФ с резонансным конденсатором, т.е последовательный контур, хорошо работает при сопротивлениех источника(нагрузки) порядка 150-300 ом. В этом случае получается согласование, близкое к оптимальному.
В нашем случае (сопротивление источника/нагрузки 1,5кОм и рекомендемого сопротивление нагрузки широкораспространенных ЭМВ порялка 20кОм) проще всего согласование реализировать при помощи емксотного делителя, т.е к обмотке ЭМФ подключаются 2 последовательно включенных конденсатора Сверх и Сниж, а источник/нагрузка (та же NE612) - к общей точке соединения этих конденсаторов. Требуемый коэф.трансформации по сопротивлению=20кОм/1,5кОм=13,3 раза или по напряжению=3,65. Коэф. деления по напряжению последовательно включенных конденсаторов =(Сверх+Сниж)/Сверх, т.о Сниж=2,65*Сверх . При этом эквивалентная емкость последовательно включенных конденсаторов=(Сверх*Сниж)/(Сверх+Сниж)= (2,65*Сверх*Сверх)/(2,65*Сверх+Сверх) и должна образовывать с катушкой ЭМФ резонанс на 500кГц. Обычно ее величина указывается для конкретного ЭМФ, а если неизвестна - то ее надо определить экспериментально. Например, для распространненого ЭМФ-9Д-500-З эта ескость примерно 82пФ. По выше приведенным формулам (методом пробной подстановки значений - я, например сейчас забил эту формулу в EXEL
) получаем Сверх=113пФ, т.о выбираем Сниж=300пФ, а Сверх=100пФ + триммер 6-25пФ(это для точной подстройки в резонанс). Вот и все.
Последний раз редактировалось US5MSQ; 24.10.2007 в 13:15.
Радио - это очень просто! http://us5msq.com.ua/
73! Сергей
24.10.2007, 18:54 #7Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
Если к этому добавить еще методику определения выходного сопротивления (она, как известно, не сложная), то будет совсем полная информация. Это я к тому, что не берусь увереннно сказать о выходном сопротивлении ЭМФ неизвестного прооизводства (а известного теперь нет).
Борис RU3AX
25.10.2007, 11:04 #8Standart Power
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 247
- 27
73! Сергей
25.10.2007, 12:41 #9Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
27.10.2007, 23:10 #10Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
Придется самому написать :-))
На вход ЭМФ подается напряжение от ГСС (я подавал от Г4-18А) - примерно 1 В. Подается напрямую - входной контур эМФ не настраивается. Параллельно выходу ЭМФ подключается КПЕ (я использовал от вещателного приемника), а параллельно ему - ВЧ вольтметр с высоким входным сопротивлением и малой емкостью, например, ВК7-9. Перестраивая генератор попадаем в полосу пропускания ЭМФ и затем подстройкой КПЕ добиваемся максимума выходного сигнала. Подключая параллельно КПЕ постоянные резисторы добиваемся уменьшения выходного напряжения в два раза. Обеспечивающее такое падение сопротивление и есть выходное сопротивление фильтра с настроенным выходным контуром.
Для ЭМФДП-500В-2,75 у меня получилось действительно около 18 кОм для всего контура. Для проверки выходного сопротивления на отводе (у этого ЭМФ он есть) нагрузку подключают к отводу и также регистрируют уменьшение напряжения на всем контуре в два раза. У меня получилось 150 Ом. Правда в обоих случаях я не стремился подбирать точно уменьшение напряжения вдвое - было лениво подбирать нагруку точно.Борис RU3AX
29.10.2007, 19:59 #11Standart Power
- 01.02.2007
- 40
- 289
Всем бАльшое спасибо
!!! Особенно US5MSQ, за проделанные рассчеты!
Будем воевать дальше...
Э-эх!, теперь придется паяльник в руки брать
Последний раз редактировалось UR6ISU; 29.10.2007 в 20:05.
VHF team UT3IWA
Microwave HAM
