11.11.2007, 11:34 #1
- 04.11.2007
- Екатеринбург
- 585
- 328
- 866
Отличие IC-760PRO от IC-765
Есть ли какие нибудь отличия между трансиверами IC-760PRO и
IC-765 или это один и тот же аппарат?
73! Виталий RV9CBW
11.11.2007, 15:56 #2
Мной замечены следующие отличия:
1. Разные надписи на передней панели.
2. Для 760ПРО нет инструкции на языке отличном от японского.
3. Для 760ПРО на 28МГц выходная мощность 50Вт.
4. Для 760ПРО на передачу разрешены участки, принятые в Японии на периоды производства этого аппарата. В том числе и работа тьюнера.
5. Все 760ПРО выпускались для работы от сети 110В.
Схемы почти идентичны, но наличествуют дополнительные провода/перемычки (см. п.п. 3 и4). Вероятно есть различия в программном обеспечении конроллеров, но проблемы решаются при помощи кусачек и/или паяльника.
12.11.2007, 23:05 #3
- 04.11.2007
- Екатеринбург
- 585
- 328
- 866
13.11.2007, 14:58 #4
Применён импульсный блок питания IS-PS35. Версия 220 и 110 отличается только перемычками. См. принципиальную схему.
В мануале IC-765 написано
USA version 100 - 120 V AC
Australia, Europe, France version 220 -240 V AC.
Для IC-760PRO написано "AC100V+/-10%"
Какое-то перенапряжение выдержит, т.е. 250В скорее да, но лучше не надо. От 380 будет ему кисло.
10.03.2008, 18:03 #5
- 29.02.2008
- Ратибор
- 931
- 167
- 354
Приветствую!
Кто будет переделывать БП с 110-120 на 220 имейте ввиду что под мостом есть перемычка которую я нашёл с третьего раза её не видно под мостом сгорает резистор в лучшем случае. У меня 765 был добыт с USA с 110 вольт питания.
20.03.2008, 23:56 #6
- 31.07.2002
- Чаплыгин
- 16
- 30
При ближайшем рассмотрении обнаружилось
1 760про - корпус типа вороненого а у 765 крашенный
2 различный оттенок передней панели (765 более светлый)
3 несколько отличаются переменные резисторы (760про вращаются с большим усилием - как будто там смазка более густая)
4 резинка на валкодере имеет разный рисунок (на 760 про более приятна на ощупь и плотно облегает валкодер)
5 некоторое различие в надписях передней панели
6 валкодер на 760 про вращается с приятным усилием
В работе отличий я не заметил но показалось что 760про сделан добротнее
Добавлено через 3 минуты
У меня по питанию трансивера стоит автоматическая защита от перенапряжений (в Воронеже по моему делают) цена вопроса менее 1000Последний раз редактировалось UA3GHM; 21.03.2008 в 00:00. Причина: Добавлено сообщение
21.03.2008, 05:39 #7
