28.06.2002, 15:21 #1VladГость
Нужно ли согласовывать антенну с радиоприёмником на КВ?
У меня SONY ICF-SW7600G (http://www.rnw.nl/realradio/icfsw76g.html) и антенна наклонный луч.
29.06.2002, 07:08 #2
- 05.06.2002
- 73
- 6,079
- 1369
- 327
В Вашем случае - не обязательно. Ну, а если быть строгим в рассуждениях, то согласование необходимо во всех случаях теоретически.Практически, без опыта, Вы разницы не почувствуете. Известно, что снижение Вашей антенны собирает все помехи. Если его выполнить экранированным то разница будет ощутимая в пользу последнего. Тем более по сопротивлениям излучения: Ваша антенна с открытым снижением= 900 Ом, она же с экранированным снижением=70 Ом. Входное сопротивление Вашего приемника=50 Ом. Здесь значения примерные, а идея согласования просматривается точно.
01.07.2002, 09:30 #3VladГость
А Вы уверенны что входное сопротивление радиоприёмника 50 Ом? Похоже что оно раз в десять больше...
01.07.2002, 15:22 #4
- 05.06.2002
- 73
- 6,079
- 1369
- 327
Если у приемника разъем коаксиальный, то - 50 Ом. Если два гнезда -300 Ом. А если только штыревая телескопическая - 30 Ом. Вообще-то Вы хозяин аппарата или я?
Последний раз редактировалось UN7CI; 04.07.2002 в 13:32.
01.07.2002, 16:10 #5Юрий, RK3ARQГость
У меня есть подобный приемник Grundig YB-400 его входное сопротивление (по входу внешней антенны) 600 ом. Если вы используете антенну наклонный луч или "длинный провод" подключенную непосредственно к антенному входу то согласование не требуется т.к. эти антенны являются высокоомными. Если будете использовать диполь или какую-либо другую диапазонную антенну то желательно согласовать ее низкое сопротивление с высокоомным входом вашего приемника. 73!
01.07.2002, 16:40 #6
- 05.06.2002
- 73
- 6,079
- 1369
- 327
Да, действительно, Юрий! И, если имеется одно гнездо (поключено к схеме через небольшую емкость конденсатора) -это 600- Омный вход. Спасибо.
01.07.2002, 17:32 #7VladГость
Дело в том что антенный разьём 3,5 мм (как и для стерионаушников - три контакта), причём при питании в 6V на АМ на частоте от 150кГц до 1711кГц на центральном контакте относительно общего провода присутствует 5V, а на частоте от 1711кГц до 29999кГц - 5.6V (предназначенно для питания внешнего антенного усилителя)...
02.07.2002, 05:52 #8
- 05.06.2002
- 73
- 6,079
- 1369
- 327
Чтож Вы, дорогой, молчали об этом? Примите на память от фирмы SONY классный 50-Омный разъем с возможностью запитки по ценральной жиле коакс.кабеля внешнего антенного усилителя... . Осталось установить антенну диполь (т.к. коротить кабель нельзя), завести экранированное снижение и, наслаждаться радиоприемом!
02.07.2002, 10:32 #9Юрий, RK3ARQГость
Исходя из своего практического опыта рекомендую Владу попробовать подобрать длину наклонного луча, т.к. в разных частях КВ диапазона прием может различаться. Кроме того неплохо бы установить внешний переселектор, иначе вечером из-за высокой чувствительности приемника и малой селективности входных цепей весь диапазон будет забит вещательными станциями. Успехов в Ваших опытах!
02.07.2002, 12:41 #10VladГость
1. А откуда такая уверенность что вход 50-омный?
2. У радиоприёмника на АМ двойное преобразование: 1ПЧ - 55845кГц, 2ПЧ - 455кГц.
02.07.2002, 15:59 #11
- 05.06.2002
- 73
- 6,079
- 1369
- 327
Юрий, что будем с Владом делать?
03.07.2002, 09:11 #12
- 21.05.2002
- Протвино, Московской обл.
- 209
А приборов нет: ГСС или ачехометра? Можно померить.
03.07.2002, 09:25 #13VladГость
[ЦИТАТА]Автор оригинала UN7CI
Чтож Вы, дорогой, молчали об этом? Примите на память от фирмы SONY классный 50-Омный разъем с возможностью запитки по ценральной жиле коакс.кабеля внешнего антенного усилителя... . Осталось установить антенну диполь (т.к. коротить кабель нельзя), завести экранированное снижение и, наслаждаться радиоприемом! [/QUOTE]
Простите за назойливость, но как же быть? Насколько мне известно - волновое сопротивление диполя - 150 Ом, кроме того он - симметричен, а вход радиоприёмника - несимметричен и к тому же имеет входное сопротивление в 50 Ом. Значит нужно симметрирующее устройство типа четветьвольнового колена или трансформатора, а кроме того на входе радиоприёмника в диапазоне АМ присутствует постоянное напряжение, хоть и с внутренным сопротивлением в 487 Ом (измерено мультиметром DM15XL с входным сопротивлением в 10 МОм методом половинного напряжения от 5.8 В - прошлый раз ошибочно указал 5.6 В - на сопротивление)... Можно ли для снижения использовать 75-Омный кабель типа RG-6?
Ещё раз извините за назойливость. С уважением Vlad.
03.07.2002, 10:37 #14
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 935
- Записей в дневнике
- 16
- 4
Vlad!
Ваши знания и навыки в радиотехнике , по-моему, просто мешают слушать Вам радиоприемник.
На счет диполя Вы не правы --- его сопротивление близко к 75 Омам.
Да , это симметричная антенна , но не ломайте над этим голову --- симметрирование не улучшит прием, по крайней мере на слух вы этого не заметите. Подключайте к диполю ЛЮБОЙ коаксиальный кабель (незначительное рассогласование вы опять же на слух не заметите), припаяйте разъем , вставьте в приемник и забудьте про все сомнения и желание еще что-то улучшить --- дальнейшие усилия не приведут к сколько-нибудь заметному результату...
03.07.2002, 15:21 #15
- 21.05.2002
- 209
Собственно, а что вы собираетесь слушать: вещательные радиостанции или радиолюбителей? В зависимости от этого и надо плясать. А диполь - он диполь только на резонансной частоте (с сопротивлением 75 Ом), в остальном такая же веревка.
