Показано с 1 по 15 из 22
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    GP на 3.5-1.9 MHz
    Доброго время всем, прошу специалистов обсудить проект антенны
    которую есть возможность соорудить.
    Есть аллюминиевая труба диаметром 105мм и длиной 24м.
    Хочу поставить ее на изолятор на высоте 3м над землей, на 3.5 мгц
    настроить ее емкостью в основании, на 1.9мгц добавлять в основании
    недостающую длину шлейфом.
    На каждый диапазон по 3 противовеса.
    Я тут изобразил эскизик, может будет понятно что я хочу.
    У меня вопрос, будет ли она со шлейфом работать на 1.9
    Very High Power Аватар для R2SL
    29.12.2005
    Рязань
    1,582
    1653
    204
    Расчет в MMANE подтверждает, то что видно и невооруженным глазом. На 80 м все будет вполне пристойно и диаграмма и углы и активное входное сопротивление R=65 Ом, реактивное 159 Ом на частоте 3750 ( длина противовесов 19 м. ). Противовесов естественно 2 или 4, а не 3 ( это уж больно экзотичный вариант ). На 160 м даже рисовать лениво, этот низко летящий шлейф все изгадит. Если не охота на 80 м применять емкостные нагрузки примени их только на 160, поставив в верхней части вибратора какой нибудь трап, по типу W3DZZ или чего нибудь подобного, а к нему емкостные нагрузки на 160. Вот тогда будет ОК.
    73! de RZ0SR
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Может для 160м, катушку в основание?
    29.12.2005
    Рязань
    1,582
    1653
    204
    Катушку можно, отчего же нельзя. Будет в любом случае лучше чем такой шлейф, но возникают нюансы с КПД антенны и добротностью катушки, или наоборот hi-hi... Но работать конечно будет - как то. Я лично если уж ставить катушку, ставил бы ее как можно выше, почему - надеюсь понятно.
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Спасибо за ответы, Почему шлейф и почему внизу
    Хотелось как проще, имеется доступ для настройки, и потом я думал
    что этот шлейф стреляя вверх обеспечит мне более уверенные связи
    в ближней зоне (в тестах например), трап на высоте 24 м как его
    расчитать не знаю. Была мысль поставить на верху геркон 10а и им подключать
    недостающий кусок провода, опять таки как он себя там чувствовать будет
    на 3.5 там большое напряжение, да и на 1.9 тоже. А хотелось бы
    полноразмерную антенну, вот и обратился может у кого нибудь есть
    варианты.
    Игорь, посмотри в МАНЕ (не умею ей пользоваться) если я шлейф выполню
    ввиде рамки например растянув ее шнурами, что изменится?
    Хотелось бы за один раз мачту поставить, все же великовата *удочка* чтобы ей
    махать
    А с противовесами я прикинул у меня *полевика* только на 6 штук и набирается
    Это не есть проблемма, довесим медью, GP без противовесов палка.
    29.12.2005
    Рязань
    1,582
    1653
    204
    Можно попробовать что нибудь посчитать, тем более что до лета еще далеко, но надо бы знать где нужно вписывать антенну. Т.е. надо план места где думаем ставить.
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,707
    4358
    3096
    Выигрыш при удлинении емкостной шапкой по сравнению с удлинением индуктивнстью составляет около 0,5 балла. Так что с индуктивностью не все так плохо.
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    трап из коаксиала на верх, и сверху емкостные нагрузки или просто луч в сторону, как больеш нравится.
    Я бы вообще удлиннил настолько, чтобы внизу ничего не надо было переключать и один конденстаор работал и на 160 и на 80.
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    __________________
    73!! Роман (RA9QCE)
    А это как, если не секрет
    __________________
    Игорь
    Место установки- огород, до дома-25м, до ближайшей ЛЭП 0.4- 40м
    ЛЭП и дом на юг от антенны, в остальные стороны до 300м свободного
    пространства
    29.12.2005
    Рязань
    1,582
    1653
    204
    Еще уточняющий вопрос, чем предпологается растягивать вертикал? Какая емкость переменная есть в наличии?
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    От р 646 кажется, от 10 до 1000 пф, зазор 3мм
    29.12.2005
    Рязань
    1,582
    1653
    204
    За выходные нарисую, вариант без сложных настроек. Сообщи мыло, куда выслать, в профиле не вижу адреса.
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    Прошу прощения что давно не заходил, я бы вот так примерно сделал.
    Емкостная нагрузка может любая быть, в том числе и в виде одного провода ()инвертид L). Смотрите какую вам удобнее.
    Прошу прощенья не тот файлик немного выкладывал, теперь все Ок
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось RN9RQ; 05.11.2008 в 01:19.
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    Да если есть возможность не поднимайте антенну ан 3 метра, или поднимайте хотя бы на 5... иначе на 160 проиграете ощутимо
    Добавлено через 4 минуты
    И это, не слушайте про 2 или 4 противовеса, на таких высотах их чем больше тем лучше, кстати если антенну не поднимать то все противовесы можно закопать и сделать длинны такой какой получаются, лишним головняком меньше
    Последний раз редактировалось RN9RQ; 05.11.2008 в 01:25. Причина: Добавлено сообщение
    29.12.2005
    Рязань
    1,582
    1653
    204
    отправил файл на эл. почту найденую на qrz.ru.
    ra0sp2(гаф )ramb....
    73! de RZ0SR
