Показано с 1 по 15 из 20
Тема: Поворотки YAESU - какую выбрать ?
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4188
    4038
    Пардон за название темы. Ну ошибся...букву пропустил... :-)
    К сожалению, нет собственного опыта использования, вот и обращаюсь к коллективному... :-)
    Мачта 10 м, телескоп. Антенна - Спайдер.
    Ранее использовался (и пока еще стоит) HyGain HAM IV.
    По невеселым обстоятельствам весь прошлый год было не до антенн и HAM радио.
    Что имеем сейчас - поворотку нужно менять - досталась не новая, а за год под сильными ветрами ее разбило окончательно.
    Что выбираю - YAESU 650 или 800.
    Прекрасно понимаю, что можно обойтись и 450, но хочется :
    а/ иметь запас по мощности
    б/ иметь возможностй в будущем установить что-то побольше или тяжелее без замены поворотки
    Ваши "за" и "против" по поводу 650/800.
    Другие поворотки просьба не предлагать - крайне скуден ассортимент в Австралии, загибается капиталистический мир... :-)
    Заранее всем спасибо за мнения.
    High Power Аватар для UA9FY
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    У меня G-800 . Она во всяком случае лучше 450,ой . Даже конструктивно верхний крепеж для установки вертикальной трубы под спайдер на 800,ой удобней, чем на 450,ой . Сами на месте посмотрите . Ну и мощнее 800,я . А парусность у спайдера не малая . С 650,ой дел не имел .
    Удачи
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4188
    4038
    Спасибо за ответ, Анатолий.
    Да я и сам больше к 800 склоняюсь.
    Кстати, поворотка у вас сидит на трубе , или на/в ферме ?
    И еще - какое примерно расстояние от верхнего среза поворотки до узла крепления нижних растяжек спайдера ? То есть - на сколько из поворотки торчит вертикальная труба, вокруг которой собран спайдер ?
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    Поворотка на трубе(сталь) 61 мм . На вершине стальной трубу приварен пятак , на который крепится штатными болтами поворотка . На этой поворотке антенна на 144 мгц . У нас ситльные ветра бывают , поэтому не стал на поворотке экономить . Из поворотки торчит труба 1,5" . Длиной около 1 метра . На КВ у меня вертикалы .
    Удачи
    07.07.2006
    Братск
    111
    43
    15
    Из 800-х лучше с буквами DXA,механические параметры одинаковы, но c предустановкой угла поворота в соревнованиях гораздо удобнее,да и не только в соревнованиях....
    73! Александр.
    30.06.2007
    А почему YAESU ,
    не рассматривали AlfaSpid ?
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    73! Александр.
    Как помнится основное отличие DXA от SA - это возможность управления повороткой через компьютерный интерфейс - GS-232A( ссылка на мануал http://www.qrz.ru/schemes/detail/2536 ) . У SA этой возможности нет . А все остальные механические параметры одинаковы .
    Удачи
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4188
    4038
    Понятно.
    У меня телескоп тоже стальной, но вот верхнее колено потоньше будет, где-то 30 мм.
    Поэтому на нем надето что-то вроде "стакана" с завареным верхним торцом и площадкой под растяжки.
    На нем сидит поворотка, а из нее где-то на 1 метр торчит дюралевая труба, на которой и собран спайдер.
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от micro Посмотреть сообщение
    А почему YAESU ,
    он тут идет под маркой OzSpid... :-) и ровно в 2 раза дороже 800-го.
    Так что - жаба слегка на грудь надавливает...:-)
    Добавлено через 7 минут
    Удачи
    G-800DXA
    Manufacturer: Yaesu / Vertex Standard
    Product Name: Rotator Antenna
    Description: 16 Sq.FT. Medium Antenna Rotator Weatherproof Melamine Coated Die-Cast Aluminum & Permanently Lubricated, Wind Load: 16 Sq.Ft., Vertical Load: 440 lbs
    G-800SA
    Description: 16 Sq.FT. Medium Antenna Rotator Weatherproof Melamine Coated Die-Cast Aluminum & Permanently Lubricated, Wind Load: 16 Sq.Ft., Vertical Load: 440 lbs (Does Not Include "Preset" Feature)
    А все остальное действительно то же самое - отсюда - http://www.vxstd.com.au/brochures/Ro...20Brochure.pdf
    07.07.2006
    Братск
    111
    43
    15
    Для меня, наличие интерфейса GS-232A ,не так уж и важно.В G-450 поворот происходит пока удерживаеш клавишу (не фиксируется),в G-800SA клавиша фиксируется. И как часто происходит,включил разворот,допустим со 120 до 270 град.,отвлекся на трансивер или Log,а антенна уже улетела до ограничителя. В DXA,выставил регулятором 270гр.,доехала,и автоматически остановилась точно на 270град., всё ОК...
    Alex.73!
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    Если докупить к 800,ой поворотке деталь(верхнюю) в которую вставляем мачту и на которую вешаем антенну, то можем эту деталь прикрутить к нижней части поворотки . И таким образом сможем поворотку крепить не на плоскую площадку, а сразу на трубу . Кому то этот вариант будет удобнее . Как то подзабыл этот вариант .
    Удачи.
    Low Power Аватар для RV3DND
    14.08.2005
    Люберцы
    97
    Мачтовое крепление GC-038 предназначено для монтажа поворотных устройств G-450A, G-800SA, G-800DXA и G-1000DXA на трубчатой мачте без дополнительных приспособлений. Уменьшает допустимую площадь ветровой нагрузки на 50 процентов.
    21.11.2007
    Екатеринбург
    4,742
    1871
    2361
    у меня на обоих поворотках самодельные узлы эти. К ним же приварены уголки по 1м горизонтально - за них верхний ярус и крепится, чтоб телескопы не провернуло.
    А вообще, у меня один пульт от G1000DXA управляет двумя поворотками: одна G800, другая G1000. Переключение релюхой РЭС32 на крыше в момент подключения 2 эл на 40, которые на G1000 стоЯт.
    По сути вопроса. Если есть возможность, конечно 800 прочнее, чем 450 или 650. Но нужен ли этот запас прочности? У меня G800 вращает всего лишь A3S с китом. Но не факт, что я все время буду использовать именно A3S, поэтому и заложился на будущее.
    22.05.2002
    Смоленск, Россия
    409
    88
    33
    Alex, по моему Вы не совсем правы. В пульте управления G-800(сам такую пользую) клавиша имеет два положения, взависимости от силы нажатия. Если Вы не хотите, то нажимаете с минимальным усилием и фиксации не происходит, не так ли?
    Сам я пользуюсь устойством крепления к телескопу, которое делает фирма RQUAD, можно посмотреть шшш.quad.ru, считаю что это очень удачноя конструкция, полностью исключает прокручивание верхнего колена телескопа и одновременно служит демфером для поворотки.
    High Power Аватар для RA0ACM
    06.05.2005
    Красноярский край г.Зеленогорск
    542
    171
    108
    Я использовал G-450A, для вращения стека 4х9 для диапазона 144, в течении двух лет, нареканий нет, но постоянно боялся вращать антенну в ветер свыше 10м\с, антенна проходила по максимуму для этой поворотки, поэтому я использовал самодельное приспособление подобие RM-50 от R-Quad.
    Сейчас использую G-1000DXA, для вращения антенны RQ-25E, хотел использовать поворотку G-450A для вращения этой антенны, но после сборки антенны стало понятно что "маловата будет".
    Вообще считаю, надо брать поворотку по максимуму своих возможностей, а как правило приходится жалеть потраченных денег, когда начинаешь понимать что поторопился.
    По способу установки поворотки и крепления антенны, если нет ферменной мачты, то способ от R-Quad, самый удачный.
    Вот так это описывается на их сайте:
    За счет того, что RM-50 (RM-51) с установленными на ней антенной и поворотным устройством жестко не крепится к верхней секции мачты, вся система "RM-50 - антенна - поворотное устройство" может свободно вращаться вокруг оси мачты насколько ей это позволяют растяжки (обычно не более 10 градусов). При этом сама мачта не испытывает больших скручивающих усилий и несет, в основном, вертикальную нагрузку. Этот же эффект при порывах ветра гасит нагрузку на поворотное устройство, что увеличивает надежность последнего.
    Это прямая ссылка:http://http://www.quad.ru/production/rm-50m/
    Так что если есть возможность берите G-800DXA, не пожалеете
    Удачи вам 73 DX
    21.11.2007
    Екатеринбург
    4,742
    1871
    2361
    Лео, GD! Я посчитал, что мне, как имеющему руки из того места, ну очень жаль тех денег, к тому же антенну болтать с ним будет нещадно (рычаг-то малюсенький до мест крепления оттяжек верхнего яруса), а мои конструкции даже в сильный ветер не двигает вообще никак, да и надежность куда выше.
    Нормальная пушка для воробьев
    При наличии возможностей, согласен
    Поскольку так и не поступило иных условий от топикстартера, достаточно G450 в данном случае, хотя с рассуждением Вашим согласен.
  1. Какую антенну выбрать ?
    от Разлив в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 16:51
  2. Какую микроволновку выбрать?
    от Hanmet в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 01.11.2008, 13:02
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.02.2007, 10:09
  4. Какую программу log выбрать ?
    от garry92 в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 19:52
