Показано с 1 по 13 из 13
    Extra Class Аватар для R3VS
    11.04.2006
    88
    Помеха на звуковоспроизводящую аппаратуру
    Есть помеха от трансивера на активные колонки нагруженные на звуковой выход компьютера проявляющаяся в виде щелчков. Как можно избавится - подскажите !
    09.11.2008
    3-й регион, Москва
    39
    220
    14
    87
    на сигнальные провода ферритовые кольца одеть надо.
    у меня хуже проблема: между блочной звуковой аппаратурой проводов сигнальных штук 20...
    вот на них на диапазоне 80 метров наводится сильный гул...
    правда балун в паре метров от стойки, да и антенна-"веревка" прямо из окна висит...
    11.04.2006
    88
    В принципе так и предполагал идти этим путем - сколько витков и марка колец ( проницаемость) ?
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Может прежде чем огород городить из колец сначало перепроверить заземление трансивера, компьютера...? Открыть "активную" часть колонок и посмотреть что там и как с точки зрения помехозащищёности?
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,897
    4691
    3239
    Ну зачем Вам это? Недавно тема поднималась. Блокируете НЧ вход в колонке конденсатором 0,01 Мкф и нет проблемы.
    09.11.2008
    3-й регион, Москва
    39
    220
    14
    87
    а АЧХ усилителя не уплывет?
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,420
    1650
    327
    Не всегда помогает. Встречаются иногда вообще непобедимые колонки, у меня сейчас как раз на столе стоит такой комплект.Больше 10 лет пытаюсь из принципа победить, поэтому и не выкинул до сих пор. 73! Юрий
    11.04.2006
    88
    По поводу блокировки входа конденсатором 0,01мкф надо попробовать, спасибо.
    По кольцам никто не подсказал - 2000НН и иже с ним подойдут?
    23.01.2007
    Липецк
    7
    11
    Часто помеха проникает из динамика по цепи ОС УНЧ с выхода на вход микросхемы. Помогает шунтирование керамикой не только входа, но и выхода микросхемы. Можно также шунтировать головку и использовать кольца в проводах к ней. Т.е. наводка может быть не только на вход, но и на выход.
    To RA3VS - подойдут.
    08.09.2008
    Пермь
    4,897
    4691
    3239
    Непобедимых не бывает. Корпус колонки пластиковый, если уж совсем приспичит, то можно и фольгой внутри обложить и все входящие и выходящие провода заблокировать по ВЧ. Когда всерьез занимался конструированием аппаратов, устанавливал себе ТУ - аппарат должен нормально работать, даже если на микрофоне неонка горит. Для этого все (абсолютно) провода начиная от педали управления до микрофона должны быть развязаны по ВЧ. Печально, но IC-7000 таких условий не переносит, но пока руки не доходят заняться - рыбалка...
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,420
    1650
    327
    Так я и победил, давно уже на основной комп купил другие, а эти непобедимые стоят на дополнительном для проведения научных исследований, как только победю их так сяду писать диссертацию , а насчет фольги это мысль, надо сделать чертеж корпуса и заказать мужикам фрезернуть корпуса из дюраля.
    73! Юрий
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Кольца диаметром 50-60 мм(чтобы внутрь свободно проходил штеккер от колонок),
    проницаемость - 1000-3000НМ,витков-чем больше,тем лучше(кашу маслом не испортишь).
    P.S.Кольцо я разместил внутри колонки,аккуратно разобрав корпус.Помеха исчезла.
    Нелишне намотать на кольцо и шнур питания колонок,дабы избавиться от помех по сети.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,420
    1650
    327
    Еще американские контестмены рекомендуют 2-х проводный сетевой шнур поменять на 3-х проводный экранированный и экран в сетевой вилке посадить на клемму земли.
  1. Покупайте аппаратуру у надёжных продавцов
    от robit в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 08.12.2012, 17:39
  2. Помеха TVI по НЧ на 80 м
    от UT2UU в разделе Помехи
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 22.02.2009, 09:38
  3. Кто покупал аппаратуру у Александра Кондакова ?
    от UT-Alex в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.08.2008, 23:44
  4. Продам аппаратуру
    от RU0AU в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 16:06
  5. Помогите найти аппаратуру для измерения ...
    Последнее сообщение: 03.02.2002, 05:47
