28.03.2009, 08:27 #1
- 18.10.2008
- Пономарёвка (село)
- 49
- 8
ICOM IC-737A
Всем добрый день!
Проблеммы с TVI, трансивер дает помеху по сети, установил ф.кольцо на провод от трансивера до БП плюс блокировочные емкости,TVI уменьшились, но незначительно.
Кто сталкивался с проблеммой, помогите, война с соседкой(ближайшей, у остальных вроде все в порядке не жаловались).
С уважением Вячеслав!Последний раз редактировалось RX9SL; 28.03.2009 в 08:28. Причина: ошибки орфографии
28.03.2009, 08:46 #2
- 18.05.2003
- Sillamae
- 77
- 11,820
- 3788
- 2097
Фильтр нижних частот до 30 Мгц надо поставить себе или ФВЧ соседке http://www.tangenta.ru/product_info....roducts_id=207.
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 28.03.2009 в 09:00.
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
28.03.2009, 09:04 #3
- 18.10.2008
- 49
- 8
Фильтр нижних частот до 30 Мгц надо поставить.
__________________
Владимир куда Вы предлагаете его постаить. Кстати при приеме ТВ сигналов на простую антенну ТВИ настолько незначительны, что я на них пока внимания не обращаю, а вот когда включаю САТ ТВ начинаются проблеммы, пропадает картинка полностью и ощущение что перегружается низкочастотный вход. И поет компьютер, но от этого я избавился простой установкой Ф.кольца на провод питания ноутбука.
28.03.2009, 09:10 #4
- 18.05.2003
- Sillamae
- 77
- 11,820
- 3788
- 2097
ФНЧ между трансивером и антенной, а ФВЧ между телевизором и антенным кабелем у соседки.
28.03.2009, 09:14 #5
- 18.10.2008
- 49
- 8
Спасибо Владимир! С телевизором разобрались, а как разобраться со спутниковым ТВ, моим, там ведь частоты бешенные и питание проходит.
28.03.2009, 09:40 #6
- 18.05.2003
- Sillamae
- 77
- 11,820
- 3788
- 2097
http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=252825#post252825
У меня на доме тарелок 20 и ближайшие рядом с Ягой в 8 метрах (на фото их не видно).
http://foto.qrz.ru/displayimage.php?pid=7410&fullsize=1Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 28.03.2009 в 09:45.
28.03.2009, 09:56 #7
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
От аккумулятора не пробовали запитывать?
28.03.2009, 10:26 #8
- 18.10.2008
- 49
- 8
31.03.2009, 13:37 #9
- 18.10.2008
- 49
- 8
Запитывал от аккумулятора не помогло. Телевизор затыкается даже когда находится в режиме DVD. Картинка с DVD начинает нормально показывать когда выдергиваешь штеккер ант енны. Вероятно все таки приемник запирается от мощного сигнала.
Вячеслав (RX9SL)
31.03.2009, 14:45 #10
- 03.02.2006
- 19,350
- 9403
- 5004
Значит питание тут не причем.
А вот это уже ОЧЕНЬ плохой синдром! У меня TS-870 + УМ ГУ-74Б - телевизор стоит в 50 см от усилителя - помех нет ни на одном диапазоне. А у Вас даже в режиме DVD затыкается - такое возможно было бы еслиб у Вас более 1 Квт было.
Давайте более подробно:
1. Какая антенна?
2. Есть ли заземление? Если есть - попробуйте его отключить.
Добавлено через 1 минуту
Про фильтры можете пока забыть - в данном случае они Вам не помогут.Последний раз редактировалось RX4HX; 31.03.2009 в 14:46. Причина: Добавлено сообщение
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
04.04.2009, 02:37 #11
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
На одном форуме проблема с TVI была решена заменой тюнера Icom на другой.
Вероятнее всего все-таки не мощность (люди работают гораздо большей!), а антенно-фидерное "хозяйство".
Если к трансиверу подключить кусок провода и аккумулятор, то ему где-то все равно надо искать "вторую" половину диполя, или самому излучать??
04.04.2009, 04:46 #12
Да заземление надо делать правильное. Не тюнер, не источник питания, а заземление.
И будет вам счастья.73 Алексей RV9UP
07.04.2009, 17:15 #13
- 18.10.2008
- 49
- 8
[QUOTE=RX4HX;253747]Значит питание тут не причем.
1. Какая антенна?
Про фильтры можете пока забыть - в данном случае они Вам не помогут.[/QUOTE
Заземление есть и не плохое кстати, как некоторые выразились. Отключать не пробовал. Антенны разные: на 80м-пирамида, на ВЧ (20-15-10м) спайдер. Все настроено с помощью прибора AA-330, параметры вроде все в норме. А TVI даже при мощности 10Вт, причем на всех антеннах. Но появилась у меня эта проблемма вместе с заменой старого телевизора на новый, на старом филипсе такого не было.Вячеслав (RX9SL)
07.04.2009, 17:40 #14
- 18.05.2003
- Sillamae
- 77
- 11,820
- 3788
- 2097
07.04.2009, 21:49 #15
- 03.02.2006
- 19,350
- 9403
- 5004
Вот! Отключите заземление ВООБЩЕ!
Вопреки общему мнению из за заземления бывают самые непонятные помехи
Помехи конечно не из-за земления, а из за того, что люди считают, что заземление хорошее - а на самом деле это не так.
Просто для информации: я живу в центре Самары кирпичном здании. Заземления у меня нет вообще. Свой сетап я описал выше. Была б хоть одна проблема - меня просто съели бы.
Конечно, я не спорю, что хорошее заземление не нужно, я лишь говорю: что плохое заземление ХУЖЕ, чем вообще его отсутствие.
То, что происходит у Вас - это проблема скорее всего не трансивера (на 100 вт не может быть такой помехи), если не трансивера - то чего?
Выбор не велик: антенна (но на DVD она врядле при какой мощности окажет влияние, если антенна не гвоздь),
неудачное заземление,
... другие причины пока на ум не приходят.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
