17.06.2009, 15:55 #1
- 19.03.2009
- Бобров, Воронежской области
- 321
- Записей в дневнике
- 11
- 80
- 140
Самодельная мачта типа Унжи
С соседом RA3KK следующей зимой решили сделать самодельные мачты себе.
У него есть нормальная мачта, а я пока «голый» (если не считать Dipole и вертикала).
Вот что получилось по предварительным прикидкам.
Основные данные
- Высота секции: 2 500 мм
- Высота мачты: 17 500 мм (7 секций)
- Растяжки: 2 яруса
- Уголок основной: 25 мм (25х25х3) (60 м)
- Уголок (распорки, лестница и др): 20 мм (20х20х3) (83 м)
- Уголки-направляющие (20х20х3): 100 мм
- Толщина листа пятки: 10 мм
Пятка будет установлена на бетонное основание.
- Деталей: 488 шт.
- Площадь конструкции: 18,3 кв.м
- Вес: ~ 230 кг (при плотности 7,85 г/см3)
Здесь можно скачать макет мачты – можно посмотреть, покрутить…
Архив (rar, 2,3 мБ) распаковать, запустить файл «Сборка всей мачты.exe».
Макет можно вращать, выбрать вверху окна рисунок вращающихся стрелок, и, нажав левую кнопку мыши.
Отдалять/приближать макет – колесиком мышки.
Прочностные расчеты и расчеты ветровой нагрузки сделаю позже, поэтому конструкция секций может измениться.
Пока все решено в первом приближении.
Что скажите, коллеги?
За дельные советы и предложения заранее спасибо.
P.S. Любителям поплеваться, потопырить пальцы и позаниматься прочими неконструктивными делами, просьба не дергаться.73! Валентин (QRP, 2Вт), канал на Youtube - Поворотки, мачты и антенны
17.06.2009, 16:07 #2
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
Крепление секций друг к другу не внушает уверенности...
И вроде бы расстояние между вертикальными частями (стойками)
должно быть 300 мм . Впрочем - вы с сопроматом - на *ты*73! RZ9CJ MO06GT Сергей
17.06.2009, 16:29 #3
- 19.03.2009
- 321
- 11
- 80
- 140
Крепление секций к друг другу: 8 болтами d. 14 мм по площади 25*1000 мм
Расстояние между вертикальными частями (стойками): 250 мм.
Стойки, площадка основания и верхняя площадка секций: 25 мм уголок.
Промежуточные площадки, распорки, ступеньки, направляющие: 20 мм уголок.
Впрочем - вы с сопроматом - на *ты*73! Валентин (QRP, 2Вт), канал на Youtube - Поворотки, мачты и антенны
17.06.2009, 17:08 #4
- 13.06.2005
- Запорожье
- 670
- 32
- 104
Мужчина!
А то я купил это а он купил то!
Успехов.!
С уважением.Виктор.595. Виктор (UR5QOP)
17.06.2009, 17:36 #5
- 19.03.2009
- 321
- 11
- 80
- 140
victorqop
Мужчина, в следующий раз, когда будете включать мозг, отнеситесь к этому ответственно...
Все же технический форум.
А то непонятен ваш посыл и ход мыслей.73! Валентин (QRP, 2Вт), канал на Youtube - Поворотки, мачты и антенны
17.06.2009, 17:58 #6
17.06.2009, 18:18 #7
- 19.03.2009
- 321
- 11
- 80
- 140
Упс...
Примите мои извинения, Виктор...
Не правильно понял ваше сообщение.
Общаясь на форумах, привык к "наездам"...73! Валентин (QRP, 2Вт), канал на Youtube - Поворотки, мачты и антенны
17.06.2009, 19:08 #8
- 20.06.2007
- 7
Валентин посмотрел я на твою конструкцию,зачем изобретать велосипед????
Зайди на Цqхам/ру/ Там есть все что тебе нужно, правда вариться мачта из труб диаметром 20 мм и 28 мм соединение секций безболтовое, намного проще в изготовлении и дешевле на твой карман, фирма Русские яги изготавливает и продает такие конструкции выполненные из квадратного профиля 20 на 20 переходные муфты кажется 25 на 25. и никаких проблем я к стати уже сварил себе подобную и очень доволен класно получилось . Желаю успехов в изготовлении мачты. Владимир RA3QN@VMAIL. RU
17.06.2009, 19:46 #9
- 19.03.2009
- 321
- 11
- 80
- 140
17.06.2009, 19:57 #10
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,308
- 6710
- 5091
У меня на самодельной практически такой же мачты, на соединениях между секциями
наваренны треугольные косынки из металла 5 мм, и в косынках уже отверстие д-13 мм
для болтов.
А в вашем варианте вы уголок прослабляете.Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
17.06.2009, 20:06 #11
- 19.03.2009
- 321
- 11
- 80
- 140
Спасибо, учту.
Но насколько приемлемо это решение покажут расчеты.73! Валентин (QRP, 2Вт), канал на Youtube - Поворотки, мачты и антенны
17.06.2009, 20:31 #12
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
18.06.2009, 22:59 #13
- 19.03.2009
- 321
- 11
- 80
- 140
19.06.2009, 14:43 #14
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
офф
Валентин - можно пару ссылок :
типа
Планер из ватмана
Отрезал - склеил - полетела
можно с сосновой рейкой 20-30 см73! RZ9CJ MO06GT Сергей
19.06.2009, 21:24 #15
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,990
- 5442
- 2698
Я не специалист,но мне кажется,что во время сварки секции может "повести" уголки и получится пропеллер.Нужен какой-нибудь кондуктор или жесткое крепление на рабочем столе всей секции.
