Показано с 1 по 15 из 19
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,172
    363
    371
    Несущая на бендах
    Сегодня заинтересовался двумя несушками на 10.012, 21.070 и 28.120 мгц. И нашел. Оказалось, витая пара интернета, вставленная в штатный вход сетевой карты (У меня ноутбук). Выдерну провод - пропадают несушки. Навешал магнитных защелок - не помогло.
    Может кто имел дело с таким феноменом? И как от этого избавится?
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    1,276
    1020
    714
    Вам сюда http://www.kidsmag.ru/index.php?productID=324
    14.03.2009
    1,276
    1020
    714
    Умница!
    Это была шутка. А натянуть и заземлить Экранирующий чулок от МГШВЭ не пробовали?
    02.03.2006
    82
    1,172
    363
    371
    Я не обиделся. Надо быть осмотрительней. У меня есть пачкорд экранированный и
    я это сразу попробовал. Не помогает. Сейчас экранированный пачкорд и пять магнитных защелок. Несушки не исчезли.
    14.03.2009
    1,276
    1020
    714
    Какие антенны используете и пропадает ли эффект при переключении антенн?
    02.03.2006
    82
    1,172
    363
    371
    Антенна W5GI. Без антенны еще мощнее.
    09.05.2005
    26
    316
    20
    12
    попробовать от АКБ трансивер запитать, может по сети/земле проходит?
    UA9XTL
    Николай
    02.03.2006
    82
    1,172
    363
    371
    Если только попрововать. Но держать под столом и в спальне свинцовый аккумулятор не хочется.
    14.03.2009
    1,276
    1020
    714
    Ну естественно, что без антенны мощней. Посмотрел я Вашу антенну. это модификация G5RV, А согласование осуществляется за счет трансформирующей линии передачи. А так как линия передачи является звеном антенны, то она по видимому склонна принимать местные помехи. Это плата за многодиапазонность. Если бы Вы применяли согласованные с кабелем антенны, то кабель работал бы в режиме бегущей волны и сам не являлся бы источником излучаемых и принимаемых помех помех. Какой у Вас КСВ на пораженных бендах?
    02.03.2006
    82
    1,172
    363
    371
    Сечас прошелся по 40-ке. И нашел несущую на 7.054мгц.
    С автотюнером на всех 1. Без него только на 40-ке 1.2 и на 20-ке 1.1
    на 10-ке ксв запредельное - тюнер не строит. На 15-шке 1.5 без тюнера.
    Антенна стоит на крыше 9-ти этажного дома на высоте 7 метров от крыше. шек на седьмом этаже. На месте соединения каоксиального кабеля и 2-х проводной линии на кабель надеты 5-ть магнитных защелок. У входа в трансивер на кабель надеты восемь магнитных защелок.
    14.03.2009
    1,276
    1020
    714
    А если замкнуть накоротко антенный вход трансивера, то каковы будут уровни помех?
    Standart Power Аватар для UA6LCN
    26.05.2009
    Таганрог
    324
    210
    606
    Спарк?
    .Совсем недавно на диапазонах у меня появилась помеха
    7,14,особенно 21,28 по нескольку пораженных точек -это несущие с
    различным но довольно сильным уровнем и с таким грязным модулирующим
    фоном урчащим ,иногда несколько плавающим по частоте.Живу в частном
    доме ,пятиэтажки от меня метров 500-600 где есть абоненты этого интернета
    из розетки.Усебя дома источники помех исключил все.Вся эта гадость
    принимается моими яги с эфира ,при поворотах по азимуту есть минимумы,
    иногда вообще эта помеха давиться. Ширина полосы этой помехи по2-3кгц
    ,прет одновременно на всех диапазонах все сутки подряд кждый день.Так
    вот может ли этот спарк излучаться из тех домов в которых он есть по
    эфиру? Километра три от меня живет UA6LCJ в пятиэтажке там есть этот спарк , так вот я
    слушал его радио .Унего диапазоны вообще слушать не возможно ,крутишь
    валкодер и один свист от огромного колличества пораженных точек через
    которые пробваются станции только с уровнем 9 или больше
    баллов,особенно на18мц вообще кошмар.Есть у меня дома интернет через адсл модем но и при отключенном модеме помеха такая же.Может это излучает телефонная линия из витого п-274 ? Когда отключаю антенну от трансивера все помехи на всех диапазонах пропадают. На разные антенны уровень помехи тоже разный .Прошу уважаемае сообщество высказать свое мнение по-этому вопросу .С уважением Георгий .UA6LCN@MAIL.RU
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Цитата Сообщение от UA6LCN Георгий Посмотреть сообщение
    Так
    эфиру?
    Если у Вас есть спарк, то это оно!
    Ищите тему на форуме как противодействовать!
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,236
    16669
    1828
    Километра три от меня живет UA6LCJ в пятиэтажке там есть этот спарк , так вот я слушал его радио .Унего диапазоны вообще слушать не возможно ,крутишь валкодер и один свист от огромного колличества пораженных точек через которые пробваются станции только с уровнем 9 или больше
    А у меня тоже есть спарк. Я пожалился в их контору, что вы мне мешаете, они и отстали. Т.е. модемы на чердаке уже перепрошитые, и наши бэнды там из спектра вырезаны. И абонентское оборудование раздавали тоже перепрошитое. Так что я, слава те Господи, забыл про этот спарк. И присутствие его наблюдаю тока на бытовой приёмник Деген с комнатной антенной-телескопом на вещательном КВ диапазоне. А на трансивер и внешнюю антенну - так я его и не слышу почти, и вещалки принимать он не мешает. А наши бэнды - чистые. Но это я делал ещё на стадии строительства их сети, т.е. вовремя заметил кабельщиков в разбитой буханке с надписью "Спарк". И вовремя настрочил им письмо по электронке. Вам мой добрый совет - пока не стало окончательно поздно - найдите их контору, и вежливо поинтересуйтесь - типо вы потенциальный клиент и хотите знать - а когда подключат ваш дом? Тогда вы узнаете все их планы - вам их выболтают просто так. И вы всё узнаете: планы по протяжке и подключению домов в вашем микрорайоне. Когда окажется, что вы в плане на начало года - не мешкайте и пишите письмо тех.директору. Мыло его можно найти на их региональном сайте. Образец письма что я писал - я выкладывал в теме про "передачу данных по сети 220 в" на CQHAM.ru. Перечитайте там всю тему, и не мешкайте ни дня, ибо чем позже обозначитесь, тем больше они раздадут неперепрошитого дерьма в ваш дом. А перепрошивать его дистанционно - морока ещё та, у нас в Калуге полностью в некоторых районах, где радиолюбители подали похожие заявки, так и не устранили до конца, хотя в целом сдвиги есть.
    У вас в Ростове есть оч. богатый опыт работы с Спарком, почему у своих не хотите узнать?
  1. TS-850 ALC на ВЧ бендах
    от adani в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 12:08
  2. Несущая и как ее запеленговать.
    от Evgeny35 в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 03.09.2006, 20:53
