Показано с 1 по 11 из 11
Like Tree3Спасибо
  • 1 Размещено RZ3DWQ
  • 1 Размещено UA9KAA
  • 2 Размещено R9IR
  • 1 Размещено RV6ANI
Тема: Опознать поворотку
    12.09.2009
    329
    Опознать поворотку
    Уважаемые форумчане! Помогите обознать данный девайс.
ID:	35286   Нажмите на изображение для увеличения.
    16.04.2003
    Melitopol
    413
    176
    82
    Чтобы не поднимать новую тему спрошу здесь.
    Досталась поворотка, интересно узнать от чего, какие возможности.
ID:	40900   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40901   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40902   Нажмите на изображение для увеличения.
    16.04.2003
    Melitopol
    413
    176
    82
    Вроде бы похож на Р-404?
    Low Power Аватар для RZ3DWQ
    19.05.2008
    Мытищи М.О.
    Поворотка от Р-844(845). Трубчатая мачта. Труба 100 мм. Принцип подъема и стыковки как у УНЖИ. Станки очень похожи. Крутит решетку размером 2 Х 3 метра с 4-мя "бабочками". Диапазон станции 100 - 400 мегациклов. Применение - авиация. Мотор включен треугольником 3 Х 220 вольт. Такое у станции питание...
    Пессимист видит трудности при каждой возможности; оптимист в каждой трудности видит возможности
    23.02.2003
    Иркутск, Россия
    627
    92
    12
    UA9HDV
    Спасибо большое за ностальгическое фото! Это редуктор от НРЗ-1 (наземный радио запросчик) от РЛС П-10 (вполне возможно и в П-8 был такой же). Мне его в 1975 году подарил подполковник Шачнев (зампотех радиотехнического полка в/ч 71407)...Я от радости взвалил его на плечи и нёс от автопарка военного городка Красные Казармы до своего дома несколько километров, поднял на 5 этаж и положил на балкон. Через несколько дней с ребятами (втроём) с трудом подняли на чердак...Никто (и я в том числе) не верил как я его смог донести. Крутил он у меня 6 эл. Яги на 28МГц. При переезде на новый QTH редуктор свистнули, а дюралевая мачта (3+3м диам.110мм) осталась. Такой редуктор был и есть сейчас у UA0SH-Рауф Гарифуловича. Двигатель коллекторный 115в с последовательным возбуждением.Меняя концы обмотки возбуждения -делался реверс. Напряжение я давал заниженное. Сельсин датчик СД-405А включал последовательно с приёмником в 220 В переменки. Пишу по памяти...Снимок сбросил себе в архив. Ещё раз спасибо за него.
    26.09.2019
    10
    Здравствуйте! Прошу помочь опознать поворотное устройство.
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,166
    4015
    2908
    Редуктор от тропосферной РРС "Фрегат" - с штатным двигателем примерно 1 оборот в 2 минуты. Могучая поворотка для могучих антенн. Внутри есть все - сельсин, концевики. У меня схемы сейчас нет. Когда использовал, снял нижнюю крышку и нарисовал, но потом схема была утеряна.
    Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    1,146
    1294
    537
    https://forum.qrz.ru/44-antennaya-me...p-10-a-13.html
    сообщение R3MM # 186
    Редуктор тропосферной станции Р-121, Р-122 «Лодка».
    Радиостанция диапазона МВ выпускалась в 60 – 70 г. Редуктор предназначен для точного позиционирования по азимуту направленной антенны (система из 4 логопериодических антенн на 30 – 50 МГц – общий вес антенной системы 750 кг). Скорость вращения антенны 0,3 об/мин., двойной червячный механизм, ВЧ токосъемников нет, есть концевые выключатели. В редукторе установлены два сельсина, один включен 1:1 другой с замедлением 1:10, что позволяет отслеживать направление антенны очень точно. Редуктор устанавливается на полутелескопическую мачту УНЖА-1 (сечение секций 300 на 300 мм) и крепится с помощью четырёх цилиндрических «пальцев» с фиксацией их болтами.
    Электродвигатель - переменного тока тип АОЛ 22-2С (мощность 600 Вт, напряжение трехфазное 220/380 В, ток 2,48/1,43 А, частота вращения вала 2800 об/мин., вес 9,2 кг.)
    Сельсины – тип БД-404А. 2 шт. (напряжение ~ 110 В, частота 50 Гц, ток 0,4 А, вес 1,3 кг)
    15.06.2006
    Соликамск
    279
    168
    592
    Окоянно тяжелая штука!
    Несли на ломе метров двести вдвоем с товарищем(RA9FAS SK)
    лом согнулся!
    Питание три фазы,хотели на коллективке UK9FCF два квада на 40-ку поднять!
    гребаные 90-е!
    SORRY!
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,166
    4015
    2908
    Да, вес с двигателем около 100 кг. Переносить вчетвером. Легко крутится от одной фазы с конденсаторным пуском.
    Standart Power Аватар для RV6ANI
    27.01.2004
    г.Лабинск
    385
    143
    287
    Использую такой редуктор после доработки малого червячного редуктора (изготовил 3х заходный червяк) скорость увеличилась в три раза,
    регулирую частотным преобразователем. Внутри имеются концевики, но их не использую, так установил внешние бесконтактные, на фото видно.
    Схема сельсинов на ШР имеется. Редуктор в работе 5 лет, нареканий нет.Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Помогите опознать р.ст.
    от Fredi в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 24.06.2010, 17:18
  2. Нужно опознать поворотку...
    от R2AJW в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 04.08.2005, 17:09
  3. Помогите идентифицировать поворотку
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 21:35
  4. Где купить по преемлемой цене поворотку
    от svyzy в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 07.04.2004, 15:07
Метки этой темы
