17.08.2010, 21:45 #1
- 11.09.2007
- 405
- 104
- 27
Тяни-толкай? 18 м телескоп
Прикупил пластмассовый телескоп 18метров. Задача: ставить его на время работы в эфире, затем снова демонтировать. Два варианта: можно привязать к трубе (2м высота, забетонена), а затем вытолкать его вверх или собрать его на земле, а затем вытянуть его веревкой до вертикального положения. Который из вариантов предпочтительней? Отзовитесь, кто имеет подобный опыт.
Телескоп весит 7,5кг, диаметр 75мм в основании.
73! АлександрDL7YAD
17.08.2010, 22:18 #2
- 15.08.2010
- Москва, Зеленоград
Я пробовал второй но длина была меньше ,вариант.
UY1IY
17.08.2010, 22:26 #3
- 08.06.2006
- 1,026
- 1149
- 525
Александр,
Если это 18м вертикал от SpiderBeam то:
1) Вариант 1 пробуйте если мало народа (нет возможности одному стоять у основания, одному-двум поднимать, и одному-двум сразу вытягивать и растягивать). Недостатки этого варианта - общая длина будет несколько короче (сложнее вытягивать и "намертво" крепить и, исходя из этого, есть вероятность что он может со временем "сложиться" под собственным весом).
2) В других случаях мы всегда используем вариант 2. Правда нужно хотя-бы 2 уровня оттяжек (которые тянутся одновременно), однажды "вытягивали" только за один уровень, в результате лопнула одна из труб, которую правда заменил Кон.
Удачи Вам! Хорошая вещь для полевых конструкций!73! de Andy, RZ3EM
Научился говорить - значит вырос, научился молчать - значит поумнел.
© Японская мудрость
17.08.2010, 22:45 #4
- 11.09.2007
- 405
- 104
- 27
Этого я и опасаюсь... Труба находится от дома в 12ти метрах, живу на втором этаже. Может в окне установить блок и через него веревку?
Вчера была неудачная попытка просто его вытолкнуть. Три поледние звена не смог выдвинуть из-за, совсем, легкого ветерка. Парусность у нее приличная.
Да, высота колена 170см. Надо бы еще одну руку, да я один, жена здесь - не помощник. hi hi
73! АлександрDL7YAD
17.08.2010, 22:57 #5
У меня в пользовании три телескопа от Spiderbeam, в т.ч. и 18-ти метровый.
Устанавливаю все три в одиночку запросто.
Вначале привязываю пластиковое основание телескопа к металлическому уголку, предварительно забитому в землю, а потом секция за секцией выдвигаю вверх.
Конечно антенну-растяжки вяжем на мачту предварительно, ну и растяжками "держим вертикаль" в случае ветра.
17.08.2010, 23:31 #6
- 11.09.2007
- 405
- 104
- 27
Сколько ярусов используете? Оттяжки надо все время "травить" по малу? Сколько времени уходит на подъем? Какой диаметр в основании?
Есть у меня 12м удочка. Ставлю один за 2минуты. Оттяжки не использую.С такой малюткой нет проблем. А 18м оказалось не все так просто...
73! АлександрDL7YAD
17.08.2010, 23:41 #7
Обычно использую один ярус растяжек, вяжу к мачте на высоте около 12м,
в качестве второго яруса - сама антенна (inv V).
Если сильный ветер, оттяжки пропускаю через ветки деревьев, кустарник, или ограждение так, чтобы оттяжки могли внатяг скользить.
Были случаи, когда вытягивал эту мачту и без растяжек в ветер, нужно только, чтобы площадка на которой вы стоите была примерно на уровне 1,5м от земли, чтобы можно было тянуть не только руками но и "спиной".
Времени на подъем ... не засекал ... зимой, по колено в снегу не более часа, летом минут 30-40.
Диаметр нижней секции около 10-ти см.
А у вас какого производителя мачта?Последний раз редактировалось UR5LAM; 17.08.2010 в 23:48.
17.08.2010, 23:48 #8
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 37
- 1,866
- 175
- 278
а можно ему фотосессию устроить + личные мнения?
Давно присматриваюсь...Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
17.08.2010, 23:56 #9
18.08.2010, 00:17 #10
- 11.09.2007
- 405
- 104
- 27
Последний раз редактировалось DL7YAD; 18.08.2010 в 00:17. Причина: Добавлено сообщение
DL7YAD
18.08.2010, 18:12 #11
- 25.08.2006
- 37
- 1,866
- 175
- 278
DL7YAD
И слава богу ))Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
23.11.2010, 21:46 #12
- 11.09.2007
- 405
- 104
- 27
Всем, доброго здравия!
Если подул северный ветер и появились "белые мухи", значит наступила пора заниматься антеннами! (р/л мудрость) Так и в этот раз, hi. Долго раздумывал, а сделалось быстро. Обдумывая посты, плюс переписка E-mail от RN9RQ Роман, решил развернуть антенну по первому варианту, т.е. выталкивая ее с вертикального положения. В первый раз поднимал мачту без антенны, просто для пробы. Если выталкивать ее с небольшой лестницы, то получается намного легче. Потом ставил еще два раза, уже с проводом вдоль мачты. Ес-но, пришлось корректировать длину. На второй раз попытался звать на 80ке. Прохода особого не было, да и времени мало. При связях с местными, с кем часто слышимся, было отмечено падение силы моего сигнала на 1-2 балла, расстояние 200-600км. То же самое при приеме у меня, сигналы были "подзажатыми" и заметно слабее. На восток , дальше 2тыс км, никого не было, поэтому сказать нечего. До выходных уже близко, а там и тест. Будем посмотреть. Да, еще, поледнее колено пришлось исключть, совсем не держит. Получился вертикал 16м с ЕН.
73! АлександрDL7YAD
