13.10.2010, 22:19 #1Без позывного
- 13.10.2010
- 46
Помехи при работе двух трансиверов (радиостанций)
Вопрос к ПРОФЕССИОНАЛАМ.
Имеем два трансивера на автомобиле:
ICOM IC-A110 (118-136.9 МГц)
ICOM IC-F111 (136-174 МГц)
Проблема в следующем: при попытке выйти в эфир с F111 (на любой частоте), на дисплее A110 загорается «BUSY» и в динамике появляется очень громкие шипящий шум. Работать невозможно, приходится выключать A110 на время выхода в эфир c F111.
Если же выходим в эфир с F111 то проблем на А110 нет.
Шипение при нажатии на кнопку гарнитуры F111 появляется даже если шумоподавление на А110 установлено на максимум (25).
Как сделать, чтоб F111 не воздействовал на А110???
Подскажите пожалуйста на что обратить внимание при поиске решения данной проблемы.
Пробовал:
- развел антенны более чем на 2 метра друг от друга;
- запитывал от отдельных источников питания;
- проверял качество антенн;
- даже пробовал другие трансиверы!
Ничего не меняется. Громкий шум в А110 при нажатии на кнопку ретрансляции F111
В чем же проблемам???Последний раз редактировалось maxxd; 13.10.2010 в 22:21. Причина: Добавлено сообщение
13.10.2010, 22:40 #2Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Я уже писал Вам http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=439737#post439737
Другие трансиверы, той-же модели, или другой? И как проверяли качество антенн?Последний раз редактировалось UD4A; 13.10.2010 в 22:45.
С уважением Анатолий, 73!
13.10.2010, 23:00 #3Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
13.10.2010, 23:01 #4
14.10.2010, 12:46 #5Big Gun
- 13,587
- 5777
- 255
Мощность уменьшать не пробовали? Если при уменьшении мощности ситуация улучшается, я бы поставил на каждое радио фильтры на спиральных резонаторах. Если не улучшается, все равно поставил бы. Все же антенны близко и забитие возможно даже при малых мощностях.
73! Василий.
14.10.2010, 12:58 #6Без позывного
- 13.10.2010
- 46
А почему имеющиеся нельзя? Антенны проверяли с помощью соответствующего прибора. Оби показали неплохие результаты.
Здесь получается интересно. Беру портативку, с резиновой антенной.
На расстоянии более метра от антенны А110 помех на F111 нет.
Как только подношу ближе, появляется шипение.
Но в моем случае антенны находятся на расстоянии более 3х метров.
Этот вариант не прокатывает! Массу проверял, все в порядке. А антенны куда только не ставил, даже в руках их держали на удалении от машины, ничего не помогает.
Этот вариант тоже к огромному сожаления не помог!
НА что еще стоит обратить внимание???
Добавлено через 12 минут
Мощность на F111 уменьшал до минимума. Меня слышать в эфире перестают, а шум на А110 остается даже при максимальном шумоподавлении на А110!
А вот если нажимаю на передачу на рядом стоящей, в метре, авто с F111. Шума на моей А110 нет.
Да и портативная радиостанция помехи дает только в полуметре от антенны А110!
В моем случае антенны на магнитах стоят почти в 3х метрах друг от друга.Последний раз редактировалось maxxd; 14.10.2010 в 12:58. Причина: Добавлено сообщение
14.10.2010, 15:07 #7Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
В разных радиостанциях разная схемотехника,и бывает что станции одной модели дают помехи а другой нет. Попробуйте еще:
1.Отключить антенну от А110, и закрыть заглушкой антенный разъем, если помехи будут, значит дело не в АФУ, а помехи проникают по другому пути, или через питание или воздействуют через корпус.
2. Разнести р/станции как можно дальше друг от друга.
3.И еще раз проверить хотя-бы с с помощью КСВ-метра антенны, так-же разъемы: хорошо-ли заделан кабель, не оборвался ли экран, не окислены ли контакты разъемов который идет от антенны и на самой станции.
4.Если помехи проникают через АФУ, установите как советует RZ6MX фильтры на спиральных резонаторах, либо проще намотать несколько витков кабеля перед антенным разъемом на ферритовое кольцо.
Как я понял из нижесказанного, если все перечисленное в ветке не поможет, больше не поможет ничего.Последний раз редактировалось UD4A; 14.10.2010 в 15:31.
14.10.2010, 21:30 #8Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
У таких радив ПЧ что-то около 20-25 мГц . Возможно на одну из них лезет по зеркалке . При SMD деталях и печатном монтаже мало что поможет .
Вывод : Менять технику .-73- Игорь
15.10.2010, 10:44 #9Big Gun
- 05.06.2002
- 6,069
- 1376
- 332
Менять частоты радиоканалов в этой связИ не пробовали?
Борис
