Показано с 1 по 15 из 21
Тема: Телескоп
    High Power Аватар для UA3RGF
    26.01.2009
    Тамбов
    624
    92
    305
    Телескоп
    Приветсвую Всех !
    Предлагают ТЕЛЕСКОП. Армейский. Данных НЕТ.
    Принцип подъема (со слов) Поставил первую трубу - зафиксировал -вставил вторую - зафисиксировал, ну и по порядку ... до 18 метров (такое наличие труб) Секции одного диаметра. Лебедка.
    Диаметр колен: Внешний 55 мм. Внутренний 50 мм
    ВОПРОС ?
    Прошу дать ссылку (мануал) на армейские телескопы.
    Спасибо.
    Игорь.
    QRP Аватар для UB1AAP
    23.12.2009
    Пушкин
    31
    44
    это наверно мачта от Р-405
    01.07.2002
    8,036
    4063
    509
    ВОПРОС ?
    Это - не телескоп.
    Главная особенность телескопической мачты - разница в диаметре колен, которая позволяет им складываться внутри друг друга.
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    "Мачта составная Р-140М
    Составная мачта для приемных антенн состоит из подъемника и восьми колен из тонкостенных дюралюминиевых труб диаметром 55 мм.
    Высота мачты —12,1 м;
    Масса мачты с такелажем—48,4 кг.
    На неподвижном колене подъемника закреплена лебедка открытого типа и ролик, через который переброшен 3-миллиметровый стальной трос, связанный с подпятником. На подъемник устанавливается направляющее колено, которое стопорится чекой от поворота относительно основания. Мачта в развернутом виде удерживается оттяжками, расположенными в три яруса. В каждом ярусе по три оттяжки.
    Первый ярус оттяжек крепится за ушки направляющего колена.
    Второй—за скобу четвертого (сверху) колена, на высоте 7,5 м.
    Третий—за поворотный фланец верхнего колена, на высоте 12 м.
    Оттяжки составляются из отрезков стального троса длиной 2,4 м, скрепленных между собой орешковыми изоляторами. Составная мачта для передающих антенн мало отличается от составной мачты для приемных антенн. Она имеет два направляющих колена на подъемнике.
    Высота этой мачты 12,5 м."
    23.12.2009
    Пушкин
    31
    44
    Ой, ошибся, точно Р-140
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Да в "релейках" они то же использовались. У меня есть два новых комплекта именно от релейки. Так что не ошиблись...
    20.07.2004
    16
    Телескоп от Р-140 как снять рукоятку подьема?
    SK
    03.11.2007
    Long Island, New York
    2,431
    1010
    833
    Где бы мне поймать американского прапорщика и выкупить у него такую мачту для себя
    26.01.2009
    Тамбов
    624
    92
    305
    Спасибо.
    Хотелось бы посмотреть все-таки, как устроен подъемный механизм ?
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Честно говоря она очень хилая. Из направленных антенн только "Спайдер" или "Максон" на ВЧ поставить только можно на легком редукторе меров на 7-10. И то желательно усилить места стыка колен широкими мощьными хомутами.
    Фото нет. Может быть это Вам поможет:
    Вложения Вложения
    28.11.2010
    Приветствую всех,приобрел недавно телескоп бывший хозяин им не пользовался ,говорит 12метров.Последнее колено явлеся цельной аллюминевой болванкой которая зажата хомутом в предыдущем колене.Всего колен 9,на редукторе окошко с указателем высоты.На счет последнего колена не понятно .Ивообще что за мачта.
    07.02.2006
    Белинский
    483
    161
    299
    Вложения Мачты составные 16-ти метровые.rar (279.8 Кб, 1 просмотров)
    Спасибо, Анатолий! Лежат три таких в гараже, в связи с некоторыми обстоятельствами места для их установки пока нет. Наверно я неправильно делал запрос, но в Сети найти эту цедулю не смог.
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Часто попадается последнее колено деревянное вставленное снизу и сверху в отрезки алюминевых колен. Для уменьшения влияния мачты на антенну релейки.
    26.01.2009
    Тамбов
    624
    92
    305
    Более менее проясняется вопрос.
    А теперь ...
    Планирую на ЭТУ мачту поставить ЯГУ. Вес 30 кг. Вес мачты ,как выяснилось, тоже не более 30 кг. Стоять ВСЁ будет на земле !
    Вопрос?
    Кто-нибудь использовал принцип ориентанции антенны механическим способом (как на подлодке перископ)
    Если Да ? Поделитесь опытом!!!
    (Не хочется мне загоняться пока на "поворотку")
    Спасибо.
    Standart Power Аватар для RK3ZG
    01.12.2007
    Валуйки, Белгородская обл.
    250
    23
    зайдите на cqham и наберите rw3wrЮрия Александровича Махрина("Ксаныч" извините,за то что даю ссылку без разрешения...,. там,Юрий Александрович, на фото крутит в ручную подобную мачту .
    P.S.http://ric.cqham.ru/bigphoto.php?c=RW3WR
  1. Телескоп от Р-140
    от UA4ABW в разделе Антенная механика
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 22.01.2016, 12:19
  2. AD-335-V2 и армейский телескоп.
    от RX1CQ в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 18:16
  3. Армейский телескоп
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.05.2006, 19:17
  4. 20-ти метровый телескоп.
    от RN6L в разделе Антенномания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.01.2004, 11:59
  5. телескоп
    от kuklin в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 21.04.2003, 09:37
