Показано с 1 по 15 из 18
    30.06.2007
    1,350
    386
    362
    Телескоп 10.5 м
    Уважаемые коллеги!
    Возникло несколько вопросов по применению телескопа (10.5 м, верхнее колено - 22 мм, основание 65 мм, на защёлках).
    Хотел бы на нём установить петлевой вибратор Гончаренко (80...30 м), но соратники утверждают, что верхнее колено обязательно сломается от нагрузки, причём, в точке расположения защёлки (приводятся реальные ситуации). С учётом того, что по конструктивным соображениям требуется нарастить верхнее колено ещё на 1 м и общая длина колена станет около 3-х метров, надёжность системы становится проблематичной. Какой в этом плане есть практический опыт?
    И второе, при использовании такой мачты в качестве электрически неразрывной конструкции требуется соединять перемычками колена или тянуть вдоль неё провода. Есть соображения, как это сделать, но хотелось бы услышать ваше мнение о наиболее практичном и эффективном способе.
    Спасибо!
    13,329
    5657
    250
    Верхнее колено действительно сильно болтается на защелках и его в качестве силового элемента лучше не использовать. А если использовать, то попробовать заменить на более длинное, чтобы оно дальше уходило вниз в предпоследнее колено. Или использовать это, но не выдвигать до конца зафиксировав например хомутом. Укорочение на 30-50см наверно роли большой не сыграет. Когда мы такой телескоп использовали в поле для 3 эл. яги на 21, то не выдвигали и предпоследнее колено. Крепили к нему антенну чуть выдвинув и колено работало как подшипник при вращении антенны за веревочку. Высота получалась около 8м.
    Иногда этот телескоп использовали в качестве вертикала на 40м поставив его на изолятор в виде пустой бутылки. Плохого контакта на стыках на слух и по стрелке не замечалось, все таки сам телескоп имеет какой никакой вес да и растяжки вниз тянут. Однако я бы не стал его использовать в стационарных условиях, хлипковат он все таки. Лучше найти трубы и сделать телескоп с цанговыми стыками. И легче (узлы защелок у этого телескопа стальные) и надежнее будет. Кто то из UA1A такие готовые продает.
    Я на таком принципе делал полноразмерный вертикал на 80-ку для FD с диаметром нижнего колена всего 60мм. Силовая часть (до верхнего яруса оттяжек) была порядка 15м.
    P.S. Во вспомнил кто:http://ra1ala.qrz.ru/mast.html
    03.03.2010
    Фролово
    383
    174
    172
    Цитата Сообщение от RW3VA Посмотреть сообщение
    Телескоп 10.5 м
    Уважаемые коллеги!
    А какое изначальное предназначение этого телескопа, от какой р/ст? В качестве мачты для Inv V должен подойти?
    29.12.2006
    139
    44
    23
    до вчерашнего дня,я тоже так думал
    03.03.2010
    Фролово
    383
    174
    172
    А что случилось вчера?
    29.12.2006
    139
    44
    23
    Рухнули все антенны от наледи.Причем,телескопчик лопнул,как спичка не на стыке,а посередь третьего колена снизу(довольно толстая труба).Был INV V 160+80м.GP на 40м,под весом растяжек согнуло в дугу(труба 55мм),яги сейчас в предсмертных конвульсиях.Осталась одна F-22 и тырнет...С Новым годом,блин.С новым счастьем...
    03.03.2010
    Фролово
    383
    174
    172
    Да, сочувствую. А я как раз подготовил все к установке на таком телескопе Inv V на 80 и 40 м, теперь в раздумье... Получается только летом его надо использовать? А какие растяжки применялись и сколько ярусов?
    И все-таки:
    High Power Аватар для RU9CZZ
    22.03.2006
    Екатеринбург
    627
    172
    14
    От КШМ Р-142Н, для диполя р/ст Р-130М и антенны для Р-111.
    http://window.edu.ru/window_catalog/...e=andruch2.pdf
    29.12.2006
    139
    44
    23
    Было три яруса,лопнул ПОД вторым...
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,123
    1502
    952
    Етож ничего себе намерзло на оттяжках льда... Сколько же веса добавили шесть оттяжек чтоб так надавить на мачту, что она треснула... Мрак.
    03.03.2010
    Фролово
    383
    174
    172
    А из какого материала растяжки?
    30.06.2007
    1,350
    386
    362
    По первому вопросу ясно: ставим ещё трубу под основание и исключаем верхнее, 22 мм колено. Мне проще, у меня с перекрытия до конька проложена стальная труба 76 мм. Видимо, в ней всё и разместится.
    А вот по улучшению электрического контакта, кто что посоветует?
    13.04.2010
    Серпухов
    Вчера на машине возвращался домой с Москвы с заездом в Климовск, где дочка живет. Там на улице Ленина на пятиэтажке с коньковой шиферной крышей стоял выдвинутый в полный рост 16- метровый телескоп от "тяжелой" релейки, все 4 яруса были растянуты стандартными армейскими оттяжками. На телескопе был растянут всего лишь диполь на 160 на соседние дома, воздушная линия шла в шек на 4 этаже.
    Теперь этот телескоп сломало сразу после 2 яруса, остальные 2 яруса в согнутом виде смотрят в крышу. Как теперь снимать эту страсть?
    "Ледяной дождь" закончился ровно на границе Чеховского и Подольского районов.
    До Серпухова по спидометру оставалось 40 км.
    Крепитесь, ребята...
    Игорь RO3DX
    29.12.2006
    139
    44
    23
    Тросик 2 мм,разбитый орешками...
    Цитата Сообщение от RO3DX Посмотреть сообщение
    Там на улице Ленина
    Мдя...не думал,что рухнет-монументально делалось...
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,059
    405
    564
    Блин, а я как раз собираюсь такой поставить в качестве нижней части вертикала от DL2KQ, нарастив Си-Би вертикалом...
    Правда, у нас не часто такие морозы как в России, да и наледи на подобных хэмовским конструкциям оттяжках ещё не видел...
  1. Телескоп от Р-140
    от UA4ABW в разделе Антенная механика
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 22.01.2016, 12:19
  2. Телескоп
    от UA3RGF в разделе Антенная механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.01.2011, 22:08
  3. AD-335-V2 и армейский телескоп.
    от RX1CQ в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 18:16
  4. Как опустить телескоп?
    от UR4QTP в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 20:48
  5. телескоп
    от kuklin в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 21.04.2003, 09:37
