Показано с 1 по 4 из 4
Тема: G-1000DXA
    21.11.2009
    г.Курган
    740
    345
    488
    G-1000DXA
    Добрый вечер!
    Образовалась некоторая проблема с показаниями направления движения антенны. Поворотка G-1000DXA Пульт от G-800SA. Стоит под RQ-33 Полтора года все было нормально. Последние несколько дней антенна стояла "на япопонцев" . Вчера при повороте на европу как только антенна дошла до 240 градусов стрелка стала быстро двигаться до 360 градусов. Дальше опять с обычной скоростью стала двигаться. При обратном вращении антенны та же история Стрелка с 360 градусов начинает стремительно двигаться до 240 и далее опять в нормальном режиме. Если в момент начала быстрого движения стрелки остановить движение антенны то стрелка всеравно движется до 360 ( 240 ) градусов и потом останавливается. Сама антеннна вращается нормально . Цеплял вместо антенны к пульту переменный резистор 600 ом. При его вращении пульт работает нормально . Полагаю что пульт исправен. Кто подскажет что могло произойти? Погода стоит - 20 и ветров не было .
    73!Владимир RW9QA
    Member of RCC # 72, RRC # 1500, DIG # 5293, KDR # 2, EPC # 11301
    DXCC # 35986, 5 Band DXCC #7608, DXCC 160, DXCC Challenge
    WAZ, 5 Band WAZ # 1777
    Checkpoint WAZ, WPX and other's award's CQ Magazine.
    24.11.2003
    Таллин
    2,925
    708
    239
    Проверьте надежность контактов в разъемах кабеля (особенно в той части которая на пульте).
    21.11.2009
    г.Курган
    740
    345
    488
    Ну на пульте контакты впорядке. Проблема в индикации в секторе 240 - 360 градусов. В остальной части все показывает нормально - значит кабель впорядке.
    Такое ощущение что в этом секторе потенциометры в поворотке и пульте не имеют связи между собой или тот что наверху - быстро проворачивается вперед и тянет за собой нижний.
    73!Владимир RW9QA
    15.01.2007
    Mytishchi
    162
    Вечер добрый!
    Было и у меня такое...
    Это, видимо, частая болячка - влага на потенциометре внутри редуктора...
    У меня прошла сама... есть те, кто менял потенциометр...
    Alex
  1. Подключение к FT-2000 - G-1000DXA
    от RN6BA в разделе FT-2000
    Последнее сообщение: 19.04.2010, 20:14
