Показано с 1 по 4 из 4
    29.08.2010
    Речица
    11
    12
    Проблема с IC-756 pro2
    После включения передачи в трансивере затухает прием в несколько раз.После RESET работа трансивера возобновляется в нормальном режиме,но спустя 10- 15 минут все повторяется.
    Кто в курсе данной проблемы,подскажите...
    13.12.2008
    83
    2,232
    5954
    371
    Скорее всего на шине Т8V во время передачи появляется напряжение , которое притягивает антенное реле ! При переходе на прием реле остается притянутым , ибо на шине все -еще висит какое-то напряжение , открывающее транзистор , включающий реле . Нужно найти "текущий" диод или подвесить на эту шину резистор Ом 300-500 !
    29.08.2010
    Речица
    11
    12
    Спасибо,Геннадий Григорьевич.Теперь знаем,где искать.Это у брата Михаила -EW8O такая проблема с трансивером.
    13.12.2008
    83
    2,232
    5954
    371
    Игорь - удачи ! Я думаю , что возможно это идет от цепочки , шунтирующей вход приемника на плате CNTRL UNIT ! Да , при такой неисправности даже при переходе на прием , должен вращаться вентилятор ! Пусть обратит на это внимание !
  1. Проблема с FT-900
    от UA9KB в разделе FT-900
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.02.2020, 15:22
  2. Помощь по микросхеме
    от Мурзаков в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 10:45
  3. Охлаждение IC 756 PRO2
    от RZ6AI в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 06:27
  4. Цены на mark V/ pro2 в Москве
    от VE3EUT в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.11.2004, 12:10
