Показано с 1 по 15 из 16
    19.06.2011
    12
    Восклицание 2 витой пары + 2 коаксиала на 1 точку. Ваше мнение?
    Идет ремонт. Планируем развести слаботочную проводку
    Подскажите.
    Мне предложили подвести к каждой точке телевизора и компьтера по 2 кабеля коаксиала и по 2 кабеля витой пары . со взглядом на будующее.
    интернет, цифра, спутник, библиотеку фильмов, сетка, все соединить.
    Кто что скажет? не перебор?
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    нормально
    потом долбить не надо будет
    по витухе еще и телефон пойдет если что, все равно там только две пары используются(не думаю что инет у нас гигабитный будет ближайшие лет 10)
    08.11.2005
    Тула
    2,892
    632
    109
    витая пара понятно,а 2 каоксиала?вы тогда уж одни концы выводите на площадку для кабельного ,а другие концы на стену дома куда предпологаете тарель повесить(только не на северную сторону-там спутники не летают),самое главное чтобы после замурования они были исправны
    21.11.2007
    Екатеринбург
    4,768
    1917
    2408
    Я так и делал. По витухе можно будет вообще всю сигналку разводить. Зато проводов нет нигде - висят телеки под потолком и ничего у них не болтается.
    19.06.2011
    12
    да так и планировал,
    1 коаксиал на площатку для кабельного и в мою распред. коробку - далее развести на несколько тв
    2 коаксиал на южную сторону и напрямую к каждому тв
    3 и 4 витые пары от каждой точки до распед.коробки.
    08.11.2005
    Тула
    2,892
    632
    109
    только ещё имейте ввиду что для управления конвертором по одному кабелю от нескольких приёмников для спутника нужно либо ставить мультисвич либо от каждого ресивера тянуть кабель до тарели где будет устанавливаться конвертер с количеством отводов равным количеству приёмников
    19.06.2011
    12
    от тарелки к каждому телевизору (точнее тюнеру) проложим отдельный кабель к спутниковой тарелке.
    Very High Power Аватар для RK3AW
    14.07.2010
    МСК/Iksha
    2,703
    1120
    845
    Цитата Сообщение от DocA Посмотреть сообщение
    ... со взглядом на будующее
    Какой то странный взгляд "назад в будущее", в отношении фаршировки стен витой парой. Для наших среднестатистических "хором" вполне хватает мощности бытовых Wi-Fi роутеров.
    В отношении телефонии - технологии DECT давно перешли из ценовой политики для "контингента малиновых пиджаков" в "каждая кухарка умеет управлять".
    Только в России *опа — это не часть тела… а событие.
    А "полная *опа" — так вообще комплекс мероприятий!!!
    Радиолюбитель, помни! - Каждая связь проведенная на КВ экономит трафик твоему провайдеру интернета! © RK3AW
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    Наоборот очень правильный взгляд. Чем меньше излучающего оборудования, тем лучше. А то привыкли относиться к радиочастотному спектру как к халяве. А потом жалуются, на помехи на частоте, ревущие от сотового колонки, светящиеся неподключённые лампы дневного света, говорящие утюги, и показывающие чего-то приборы, которые даже не подключили к схеме.
    High Power Аватар для RN3DLL
    12.07.2010
    Балашиха, Московская обл.
    856
    429
    320
    А может "упаковать" в стены короб? и если что протянуть оптику можно будет потом
    Модератор Аватар для R3ABM
    10.08.2010
    46
    572
    178
    18
    Про два коаксиала - смысла нет: вы лито SAT + эфирное + FM будите использовать, либо кабельное + эфирное + FM. Все это нормально упаковывается по спектру в один кабель, а питание LNB изолируется сплиттерами и комбайнерами. Так что достаточно и одного.
    А вот витых пары я усебя тащил по 3. Две разводил на RJ-45, третью - на два RJ-12. Смысл такой: если нужен телефон или какая-то домашняя аутоматика - есть куда воткнуть.
    Была у меня еще сумасшедшая мысль развести по квартире RG-8X
    Добавлено через 2 минуты
    Ну все и так должно в гофру укладываться. Так что при большом желании что-то там вытянуть можно, но на практике это очень тяжело. Большого смысла в оптике нет, меди достаточно.
    Последний раз редактировалось R3ABM; 10.07.2011 в 07:50. Причина: Добавлено сообщение
    Артём R3ABM / DL5ABM (ex. UB3ABM)
    19.06.2011
    12
    НО! спутниковый кабель я тяну напрямую от тарелки к каждому тюнеру-телевизору , а эфирное (кабельное) от щитка провайдера -> в свою коробку (слаботочку) -> усилитель -> -> сплитер -> и только после этого к каждому ТВ
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Все правильно, я не проложил в свое время, а сейчас не хватает проводов а возможности проложить уже нет.
    Very High Power Аватар для RA3ATX
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    1,750
    1986
    1735
    Есть такие замечательные устройства как медиаплееры, если планируете пользовать, то к телевизору так же не помешает подвести витуху если Вы не планируете эксплуатировать WiFi, а так в стену конечно же можно замуровать гофру и тягать потом по необходимости что душе приспичит, хоть оптику.
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Да конечно, а лучше гладкостенную трубу ПВХ, цепляться не будет, правда вариант дороже.
  1. Yaesu FT-897! Ваше мнение?
    от ilax в разделе FT-897
    Ответов: 227
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 12:23
  2. Ваше мнение о будущем 500 KHz ?
    от UR5FIL в разделе 630-метровый диапазон (472,0 ÷ 479,0 кГц)
    Ответов: 135
    Последнее сообщение: 26.05.2012, 17:14
  3. Yaesu FT-920. Ваше мнение
    от UT5UGL в разделе FT-920
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.07.2009, 14:52
  4. Ваше мнение ?
    от Aleksandr37 в разделе Антенномания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.06.2004, 00:15
  5. Ваше мнение
    от Ada в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 22:08
