07.09.2011, 17:49 #1
- 07.09.2011
Р-140М
Товарищи спецы,помогите пожалуйста найти неисправность в передатчике Р-140М. Неисправность заключается в следующем:
1. Постоянно горит лампочка "выкл. выс",соответственно высокое не подается на лампу даже при включенных тумблерах на ВУ-50 и на "ПУРе".
2. Не загорается лампочка "настроен" на блоке 1-ОВ.
07.09.2011, 22:09 #2
- 11.05.2009
- Полтава
- 428
- 169
- 447
Простите, уважаемый, но искать причину этих неисправностей равносильно, что искать
иголку в стоге сена...
- вид управления (на ПУР) какой?
- наличие паспортных питающих напряжений, особенно на БП возбудителя:
- наличие питающих напряжений на БОЧ;
- диагностика БОЧ по контрольному прибору;
- на худой конец, возьмите БОЧ с приёмника;
- не помешает саму лампочку на БОЧ проверить;
- не стоят ли приводы в "красных секторах";
- может какой-либо привод до конца не отработал;
- полная диагностика показаний контрольного прибора на В-3;
- НЕ ЗАБЫВАЕТЕ о приводах на СКУ и коммутаторе передающих антенн;
- все БМЗ и ПЭМ должны "не вращаться";
Пока, хотя бы это...Последний раз редактировалось US0HZ; 07.09.2011 в 22:15.
73! Stan US0HZ http://us0hz.ucoz.ua : Менеджер дипломной программы клуба "UDXC". QSL Mng: W3HNK
25.12.2013, 19:00 #3
- 25.12.2013
- 31
11.01.2015, 23:57 #4
- 11.01.2015
- 35
всем привет. проблема такая , при выставлении частоты или включения не загорается лампочка настроен на 1-ов. Блоки которые внутри все заменял с рабочего блока. в чем может быть причина???Как бы до этого все работало , а вчера включил и не загорается , если взять блок с приемника то он работает. причина в 1-ов.
