18.11.2011, 19:34 #1
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,681
- 1989
- 8568
Соосность опорного подшипника и поворотки?
Интересно, кто как решал вопрос соосности поворотного устройства типа HAM-IV или G-450 с опорным подшипником в случае трубы не максимального для поворотки диаметра? Или только подгонять втулкой диаметр трубы в месте крепления в поворотке к максимальному?
18.11.2011, 20:57 #2
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,781
- Записей в дневнике
- 1636
- 3569
Пётр, там в комплекте вставки с болтами. Притягиваете ближе к центру и все дела. Перед фиксацией опорника к раме, немного покрутить повороткой туда-сюда, что б понять близко к оси или не очень?
19.11.2011, 03:43 #3
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,681
- 1989
- 8568
Спасибо за ответ! К сожалению, мне достался вообще без креплений. В родной документации указана только прижимная пластина с U-образными хомутами. Соответственно и в родном варианте - при меньшем, чем максимальный, диаметре трубы она будет гулять при вращении. Это HAM-IV. Про G-450 сейчас посмотрю в сети, возможно там это решено.
Добавлено через 1 час 7 минут
Да, у YAESU есть опциональные вставки для повороток, для труб от 32 до 48 мм. А у Hy-Gain такого нет.
Последний раз редактировалось ER1CS; 19.11.2011 в 03:43. Причина: Добавлено сообщение
19.11.2011, 05:54 #4
19.11.2011, 12:17 #5
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,681
- 1989
- 8568
20.11.2011, 01:13 #6
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 706
- 370
Если поможет. На одном фото- делал под 450 на ферму- подшипник делался большего диаметра, а труба вставлялась внутрь и центрировалась болтами (видно), на другом фото делалось под телескоп Р-140 - ось 25 мм, что меньше, чем нужно. Просто потом ставится труба водопроводная 32 мм (внутренний 27 мм) и сверлится совместно с осью.
Последний раз редактировалось UR8LV; 26.12.2011 в 17:04.
Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
21.11.2011, 00:51 #7
- 23.06.2010
- Рославль,Смоленской обл
- 208
- 86
У меня мачта самодельная,трехгранная,из труб диаметром 25мм.На верхней секции
редуктор G-800SA с подшипником G-60 центрировал довольно долго.Расстояние между ними 1м,главное соблюсти параллельность между пластинами и перпендикулярность относительно вертикальной оси.Начинать надо с установки верхней секции вертикально с помощью болтов с регулировочными гайками в основании секции.
Установив секцию вертикально привариваем опорную пластину редуктора используя инструментальный металлический угольник и уровень.Далее я делал штангенциркуль длиной 100см и с точностью до 0.1мм выставлял верхнюю пластину
делал легкие прихватки сваркой.Затем ставил трубу диаметром 50мм,зажимал в редукторе прочно и делал центровку регулировочными болтами в опорном подшипнике.Качество центровки оценивал по звуку работы редуктора.В идеале
звук должен быть однотонным без завываний. Если центровка не получается надо срезать сварку прихваток верхнеи пластины,включить редуктор и найти ее новое положение.Проще у меня не получилось.Все это делалось летом в хорошую погоду.
Сейчас моя антенна 7эл.на 3 диапазона 20-15-10м стоит на мачте и крутится как белка в колесе.Буду рад если пригодится мой опыт.Валерий.Последний раз редактировалось UA3LG; 21.11.2011 в 00:56.
UA3LG
