Показано с 1 по 15 из 36
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    Антивирус убрал троян с PC, при этом пропали папки, что делать ?
    Недавно давал свою флешку для копирования фоток. На ней также находились и мои файлы тестовых LOGов. Когда флешку вернули и я вставил её в комп, мой АНТИВИР -AVIRA обнаружил на ней ТРОЯН, начал ругаться и поместил его в карантин. При этом все папки перестали открываться и превратились в ЯРЛЫКИ. Когда пытаешься открыть папку, она не открывается и указывается какой-то непонятный путь к командной строке cmd в win32. Но когда смотришь в СВОЙСТВА флешки как диска , то видно что в папках информация осталась, но доступа к ним нет.
    Подскажите ,что делать ? Как восстановить ?
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    Я вот этим пользуюсь в подобных ситуациях:
    EasyRecovery
    Standart Power Аватар для ER1MF
    08.09.2006
    52 Регион
    459
    181
    1248
    Недавно давал свою флешку для копирования фоток.... Подскажите ,что делать ?
    Не давать свои флешки другим.
    03.06.2009
    33
    21
    7
    была такая тема раз,тоже дал флешку на пару минут в другие руки,там были документы в ворде...так вот,троян переименовал их вместо doc в exe. потом когда воткнул в свой комп,каспер тоже сходу предложил все очистить,вручную поменял расширение снова на doc и сохранил по новой...может у вас троян тоже расширение файла поменял?...антивирус конечно это видит как вирус....
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Вставить флешку.
    Нажать на неё правой кнопкой мыши
    Выбрать: Свойства-Сервис-Выполнить проверку,поставить 2 галки в двух пунктах.
    После проверки файлы должны открыться и читаться нормально.
    Как то так.
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,561
    2038
    8799
    Если вирус удалён - открыть диск в который подмонтированна флешка про помоши например файлового менеджера far. Далее посмотреть размеры и названия файлов на ней. Скорее всего вирус заменил оригинальные названия на другие, а из самих названий сделал ссылки на самого себя. Соответственно ссылки надо убирать, а файлы переименовывать обратно. Это как вариант, точнее можно сказать если покажете содержимое папки с названиями и размерами файлов.
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    7,788
    10437
    2453
    Папки там есть, но они скрытые.
    Ярлыки нужно убить.
    Затем создать текстовый файл, сменить ему расширение на .bat
    Внутри прписать вот это:
    @echo off
    mode con codepage select=1251 > nul
    echo Please wait...
    attrib -s -h -r -a /s /d
    Скопировать его на флэшку и запустить.
    Или сделать так: пуск – выполнить – cmd и в командной строке написать attrib -s -h -r -a /s /d
    Нажать enter.
    Всё.
    Добавлено через 32 минуты
    Еще рекомендую ставить на флэшку защиту с помощью вот этой проги, которую можно взять здесь:
    http://netler.ru/pc/usb-vaccine.htm
    Она создаёт в корне флэшки файл autorun.inf с которым ничего нельзя сделать, ни удалить не переписать и т.п.
    Все флэш вирусы содержат в том файле свои инструкции, ну а поскольку он пустой и изменить его невозможно, то и делать эти вирусы ни чего не будут, хотя на флэшку попадут. Их просто надо будет элементарно убить.
    07.01.2010
    Рязань
    3,407
    2344
    2349
    Актуально!!! У меня "заразился" авторан после того, как отдавал флэшку в типографию. После этого начал ругаться Аваст, дает сигнал тревоги. Вобщем тоже попал, спасибо за науку, попробую использовать предложенный метод.
    Станислав.
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Этот вариант подходит, если на флешке FAT 32...
    При использовании файловой системой NTFS - можно попробывать другой способ...
    http://lp-digital.ru/articles/554-za...x-sposoba.html
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,600
    648
    566
    Я в таком случае поступаю просто , архивирую содержимое флешки в РС , флешку форматирую , и разархивирую обратно во флешку .
    12.02.2007
    501
    34
    Восстановить - читайте RA9CTW.
    Еще поставьте антивирус от производителя, MSE называется.
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,475
    555
    838
    Можно сделать чуть проще.Установит Тотал коммандер ,в конфигурации указать-показывать скрытые фалы.Папки появятся,выделить и снять (убрать галочку)атрибуты скрытых (в том же тотале)
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    7,788
    10437
    2453
    Дело в том, что вирус делает атрибут "скрытый" неубираемым.
    Убрать его можно только DOS-овской командой.
    Правда, я Тотал коммандером не пробовал. Может и поможет
    Добавлено через 14 минут
    Там есть версия 1.0.1.4 которая поддерживает NTFS. Правда она beta, но работает
    18.04.2009
    2,315
    525
    158
    Вариант ручных действий можно предложить с помощью Live версии Linux. Такая версия запускается непосредственно с CD. После можно подключить флеш носитель и управлять файлами, атрибутами и т.п.
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    Спасибо друзья, буду пробовать сегодня. В первый раз такая ситуация создалась, хотя я пользуюсь компом и этим антивирусом очень давно.Когда я вставил флешку в комп ,он сразу отреагировал, нашел троян и предложил поместить в карантин. И как обычно, я согласился на это действие. При этом ранее, всегда папки оставались рабочими -ведь троян удален и с чего бы делать их нечитаемыми. Пытаясь проситать папки , я вернул файл из карантина на флешку, но папки остались нечитаемыми. Добавлю ,что трояны вроде бы не портят файлы компа , а только отправляют считывают и отправляют информацию. Получается ,что эту неприятную ситуацию создал сам антивир -АВИРА при манипуляциях с трояном. Не совсем понятно,что конкретно произошло.
    Правильны ли мои размышления ?
  1. На этом нам CW гоняли...
    от R9UHN в разделе Телеграф
    Последнее сообщение: 31.03.2019, 12:13
  2. forum.qrz.ru: троян
    от RZ3FW в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 13:34
  3. Дружба-М: пропали диапазоны
    от UB4PIS в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 26.10.2010, 22:01
  4. Троян или глюки в авасте ?
    от borman в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 20.11.2007, 18:39
Метки этой темы
