28.05.2003, 11:32 #1RW3AUIГость
А вот и конкурент ft-817 --- Ic-703
http://www.universal-radio.com/catalog/hamhf/0703.html
более удобный по всем параметрам.... и экрану.... но и больший по размерам
Кстати как FT-817 в работе и удобству... поделитесь
28.05.2003, 11:49 #2
- 22.05.2002
- Дима Измайловский
- 649
- 108
- 125
703 вне конкуренции, он влезет только в большой карман и к нему надо еще переносную антенну. Прелесть FT817 в том, что это носимый аппарат, этакая портативка с кв диапазоном. При этом радуют его неплохие параметры приемной части. На армейском приемном центре подключали к огромной ромбической антенне, аппарат работал весьма достойно, в 706 при этом играла музыка на всех частотах. Работа с меню не удобна в станционарных условиях.
28.05.2003, 11:53 #3
- 08.04.2002
- 1,314
Когда же они наконец сделают трансивер, который можно будет носить на руке, вместо часов? Представляю, как его будет хвалить ARRL Lab....
28.05.2003, 15:37 #4RW3AUIГость
Ясно.... а 5 ватт на КВ не мало? я на Р-143 на 10Вт с сочи работал на 2 куска провода.... какую антенку на КВ посоветуете..... простите конечно.... я все время работал на УКВ на КВ вот решил недавно перейти.....
28.05.2003, 17:10 #5
- 22.05.2002
- Дима Измайловский
- 649
- 108
- 125
Тур Хейердал в своей первой экспедиции на плоту из бальзы взял в радисты радиолюбителя, Нормана Бейкера. Пардон, если путаю имена. У них был передатчик Drake с выходной мощностью около 5 ват. Антенна- кусок провода на мачте. Связь была со всем миром(CW).
28.05.2003, 17:15 #6RW3AUIГость
Ясно но CW я незнаю........ придется учить
28.05.2003, 17:51 #7
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3917
- 1415
А мне кажется , что у них был "ATLAS" а не DRAKE . Дрейки тогда были ламповыми ( TR4 ) . И связи проводились с помощью других радиолюбителей - в последней экспедиции UA6HZ .
Но это не значит , что не нужно учить CW !!!
Наоборот ! Зная телеграф и , кроме Русского , еще Английский и Испанский - вот уж можно куролесить на диапазонах ! Кстати , при таком раскладе часто и хорошо настроенного UW3DI ( он же KWM 2 от COLLINS ) хватит !
28.05.2003, 18:23 #8
- 22.05.2002
- Дима Измайловский
- 649
- 108
- 125
В те годы не было никаких atlas
Drake не только были TR4, фирма выпускала и как бы профессиональное оборудование. Приемник был NC.
***Наступил полдень, ранний вечер, и солнце зашло. Только бы любитель на Раротонге оказался терпеливым человеком. Семь часов... восемь... девять... Напряжение достигло высшей точки. Полное молчание в передатчике, но приемник «NC-173» ожил где-то вправо, в нижней части шкалы, где была слышна слабая музыка, но не на волне радиолюбителя. Однако звук скользил вверх по шкале. Может быть, какая-то мокрая катушка еще не высохла с другого конца? Передатчик был мертв — одни короткие замыкания и искры.***
Однажды ночью Кнут, возившийся при свете фонаря в радиоуголке, внезапно
дернул меня за ногу и сказал, что ему удалось связаться с человеком, по
имени Христиан Амундсен, живущим в окрестностях Осло. Это был рекорд
радиолюбителя, потому что маленький коротковолновый передатчик на плоту
обладал частотой в 13 990 килоциклов* в секунду и мощностью в 6 ватт, то
есть приблизительно такой же, как лампочка карманного фонарика.***
Радистами на Кон-Тики были Кнут и Турстейн.
http://akapo.narod.ru/offbook/thor/photo_62.jpg
Лично мой опыт работы 2,5 ват на 7,0: антенна- 6 метров от земли диполь. 3,4,6,9 районы, Украина и Молдова. SSB
Дело было летом, с 817, лёжа в гамаке на даче с бочкой пива :-))Последний раз редактировалось RX3DPK/A; 29.05.2003 в 12:11.
29.05.2003, 11:48 #9
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3917
- 1415
Так , вспомнилось .....
У меня нет 817 - го , но на TS 660 ( 10 Wt ) + веревка 15 метровой длины внутри чердака двухэтажного дома в CQ WW WPX CW на 21 Мгц за три часа = 145 QSO - примерно поровну EU/JA/W . Иногда действительно наступает меланхолия и проводишь совершенно чекнутые эксперименты . Лет 15 назад используя вместо антенны обычную электролампочку на 220 В - 100 Вт и первый UW3DI в квартире кирпичного дома на 9-м этаже на 160 м проводил связи до 20 км - правда днем , чтоб не мешали " DX " из соседних городов . При этом помех на соседские телики не было !!! А у нас кроме ДМВ еще используются и 1-й , 8-й и 11-й каналы .
29.05.2003, 12:07 #10
- 22.05.2002
- Дима Измайловский
- 649
- 108
- 125
Да, было дело....
Я подключал антенну, полноразмерный несимметричный диполь на 160, непосредственно на выход смесителя Радио76. Связь была в пределах 3-5 километров, дальше не пробовал.
Работа малой мощностью учит, прежде всего, умению слушать эфир, правильно оценивать эфирные ситуации, разбираться в прохождении. Нет смысла орать в 20-килогерцовом европейском пайл-апе, если мощность 5 ват и антенна не направленная, можно подождать денька два, все биг-ганы отработают, и, выбрав время правильно, сработать с DX.
FT817 прекрасный аппарат, но, чтобы добиться успеха, надо быть классным оператором. Больше слушать и мотать на ус! :-))
07.06.2003, 21:22 #11yl2gtyГостьАвтор оригинала Drix
Когда же они наконец сделают трансивер, который можно будет носить на руке, вместо часов? Представляю, как его будет хвалить ARRL Lab......... s Transiverom na ruke,da eshe i s kilovatom!!-a chto-#e antenna, moj drug-sprosil on u Holmsa? -Elementarno Vatson, Vi i est antenna-promolvil s ulibkoj Holms
-Togda proshaj Potencija!-Voskliknul Vatson i .....prodol#il rabotu v Efire-cq-CQ....
