Показано с 1 по 13 из 13
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,577
    5928
    1402
    Устранить QRM
    На видео видно, что через каждые 80 КГц "паразитка" от импульсного источника питания компа (Notebook VAIO FE11sr). На DSR это выглядит нагляднее.
    Везде висят ферриты, но это помогло частично. Избавиться от QRM полностью не удалось. Вскрывать блок питания ноута и что-то там довешивать и перепаивать не хочется.
    Как вы решаете эту проблему? TKS
    Standart Power Аватар для YL2GL
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    378
    Как вариант - запитать компьютер от трансформаторного источника питания на это же напряжение. Либо запастись некоторым количеством импульсных блоков и выбрать из них тот, от которого помехи отсутствуют (сталкивался с этим - помогло).
    08.02.2006
    3,577
    5928
    1402
    Спасибо, Валерий!
    Да, идея неплохая. Осталось смастерить трансформаторный б.пит, либо взять готовый. Параметры родного блока питания:
    Input: 100-240VAC 1.3A
    Output: 19.5VDC 4.7A
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Не торопитесь. Была такая проблема. Запитал трансивер через сетевой фильтр от РС 80-х годов выпуска, помеха пропала. В фильтре по входу стоит дроссель, намотанный двойным проводом в чашке М2000НН диаметром 60 мм, сдвоенный проходной конденсатор и второй такой же дроссель. Все включено последовательно. Аппарат помех от импульсников по сети не чуствует вообще (по эфиру был один, в пластиковой коробочке без фольги внутри, проклеел внутри корпус фольгой - помеха пропала).
    Попробуйте найти подобный фильтр. Применялись в старых ПЭВМ сов. производства и во многих мини-АТС тех же годов выпуска (70-80-е).
    Как вариант - можно сделать самому, подозреваю что и на кольцах дросселя пойдут, диаметры под соответствующую мощьность, мой расчитан на 700 Вт.
    08.02.2006
    3,577
    5928
    1402
    Cпасибо, Михаил!
    Помеха идет не по сети. Вопрос скорее качества земли. Тут комплексная проблема и подход должен видимо быть комплексным. Решать надо методом исключения. Навеска дополнительных колец несколько ослабило помеху, но до конца не устранила ее. Посмотрю, что еще можно сдеать. Возможно, что существует более простое решение.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    2649
    1255
    Не факт что это шумит БП.В ноуте есть еще преобразователь 19,5в на кучу напряжений.Вы когда отключили БП от компа помеха пропала а блок продолжал работать,если я правильно понял из клипа.
    Попробуйте нагрузить блок резистором Ом10,если помеха появится,значит шумит блок.
    Nestandart Power Аватар для RW3FB
    26.04.2012
    Ивантеевка
    461
    216
    281
    Добрый день всем.
    В прикрепленном изображении снимок экрана, где в левой части в окне UR5EQF на водопаде видна помеха, в правой части эта же помеха на водопаде онлайн SDR-приемника расположенного в Нидерландах.
    На S-метре моего трансивера помеха S9+30, на S-метре SDR-приемника S7.
    Собственно, стало интересно, что может так пылить?
Название:	Помеха 18МГц.jpg
ID:	72264   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Помеха 18МГц V2.jpg
    26.04.2012
    Ивантеевка
    461
    216
    281
    Пока писал помеха исчезла
    08.11.2005
    Тула
    2,892
    632
    109
    __________________
    то себя добавлю,применяю советские фильтры сделанные по уму,помеху интернет спарк по 220в вырезает очень хорошо не говоря о каких -то компах,ведь не зря говорили советское значит лучшее,пусть и страшное и габаритное,единственное НО-НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАЗЕМЛЯТЬ
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,099
    5502
    2761
    Радар системы противоракетной обороны.
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    Обычно эту "штуку" и по телеку слышно, и идет она с промежутками по времени примерно 10 -15 сек. (У нас такая сорит... Трансивер её не воспринимает, самоделка конечно...)
    26.04.2012
    Ивантеевка
    461
    216
    281
    Нет, в данном случае я наблюдал помеху в течении примерно 10 мин. непрерывно. Неизвестно правда, сколько она там стояла до того...
    13.03.2011
    753
    В таком случае "радар" отпадает. (У нас этот "радар" наводил помехи даже на систему безопасности движения поездов) Последнее время его не слышно, возможно аппаратура стала поновей, или просто-напросто его отключили...
  1. Как устранить помеху в автомобиле ?
    от RD3AIP в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 22.02.2009, 15:35
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 15:10
  3. Устранить фон дополнительным шумом
    от impc41 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 23:26
