Показано с 1 по 7 из 7
    04.10.2010
    40
    264
    Замена конденсаторов
    всем привет есть материнская плата на ней вздувшиеся конденсаторы около процессора ! Почему они могут вздуться из-за плохого блока питания ? и там стоят на 16В 1000мкФ а у меня есть ток на 16В 15000мкФ можно ли такие номиналы поставить или нет ?
    01.07.2002
    7,709
    4077
    519
    Вздуваются от хренового качества, а номинал не так важен. Но не в 15 раз. Может тебе даже одного хватит, если те были запаяны в параллель.
    Будь осторожен с многослойной печатной платой.
    04.10.2010
    40
    264
    но не в 15 раз, но почитал и говорят что на 30 процентов и более ни так критично !
    Заблокирован
    19.03.2012
    80
    18
    10
    И это тоже... Но в основном из-за неправильного режима работы. На них присутствет ВЧ составляющая, ничем не отфильтрованная. Это кстати обсуждалось в журнале "Радио", и была достаточно развернутая статья.
    Несколько раз приходилось менять такие электролиты, и всегда с обратной стороны платы, припаивал по паре СМД конденсаторов порядка 0,1 мкф. Больше проблем с платами не возникало.
    Заблокирован
    17.05.2012
    824
    90
    918
    Цитата Сообщение от morgusha Посмотреть сообщение
    ...Почему они могут вздуться из-за плохого блока питания ?
    В том числе и от блока питания.У электролитов есть один из параметров-по допустимой пульсации конкретной марки конденсаторов.Тут целая наука,по замене конденсаторов.
    15.07.2011
    238
    82
    Кроме выше сказанного, могут высыхать от высокой температуры (около процессора)...
    P.S. Обычно конденсаторы около процессора в мат. плате ставит фирма Gigabyte. Самая ненадежная из всех, что я видел.
    23.05.2010
    г.Кимры
    486
    326
    149
    Собственно, ничего особо сложного здесь нет. Блоки питания - импульсные, температура около процессора высокая. Высокочастотные (относительно 50 Гц) импульсы и температура резко сокращают ресурс электролитов. Просто меняйте и будет Вам счастье. Осторожнее с многослойной печатью,не выдерете металлизацию при демонтаже и обратите внимание на один нюанс: очень многие электролиты по цепям питания имеют золотистую или серебристую полоску. Это неспроста - так маркируются конденсаторы с низким ESR, а именно такие и надо ставить в импульсники. Например, у фирмы Hitano это серия EXR, у других, как-то по другому,но суть одна - низкий ESR. Последнее время на материнках используются полимерные конденсаторы, они ещё лучше, но где купить, пока не знаю.
  1. Орфей-103С: замена конденсаторов
    от WaterGhost в разделе Бытовая техника
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 18:12
  2. Замена электролитических конденсаторов
    от RA3POY в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.03.2009, 11:49
  3. Замена конденсаторов К52-1М и К52-1БМ
    от Nata в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 20:56
  4. Выбор конденсаторов для ДПФ
    от syomin в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 23.02.2006, 18:09
  5. обозначение конденсаторов
    от josef в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.07.2004, 17:49
