19.09.2012, 08:34 #1Standart Power
- 10.02.2011
- Almaty
- 109
- 31
Радиоприёмник 'Интеграл'
Есть такое радио, все работает в отличном состоянии, единственное что хотелось это перевести из укв 61-74МГЦ на частоты от 100 до 108МГЦ
вот схема блока УКВ подскажите как правильно это сделать?Егор
19.09.2012, 09:20 #2Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Параллельно контурам стоят конденсаторы по 15 пФ ( 5с-1 , 14 . 19 ) . Попробуйте их просто снять . Сердечники в катушках поставить алюминиевые вместо ферритов .
-73- Игорь
19.09.2012, 15:44 #3Заблокирован
- 17.05.2012
- 77
- 824
- 90
- 918
Если габариты не стесняют,можно конвертор-приставку собрать на микросхеме К174ПС1.Сохранив таким образом ЧМ диапазон.Приставка позволяет принимать ФМ без вмешательства в "родную"схему.
Схема конвертера-не сложная и легко повторяемая.Может конвертировать и наоборот, из ФМ на ЧМ.Настройка в требуемую полосу частот( ФМ или ЧМ),путем сжатия-разжатия витков катушки ГПД.Последний раз редактировалось UA3URS; 19.09.2012 в 15:56. Причина: ФМ или ЧМ
19.09.2012, 16:51 #4Standart Power
- 10.02.2011
- Almaty
- 109
- 31
Все ребята сделано, Спасибо, удалены указанные емкости вместо ферритов 5L 3 и 5L 2 вкручены винтики сталь м3, так же пришлось удалить емкость 5С-20 подстроил все по максимуму сигнал брал с ГСС, так что все работает.
Егор
19.09.2012, 17:03 #5
19.09.2012, 18:25 #6Standart Power
- 10.02.2011
- Almaty
- 109
- 31
Почему? нельзя ставить сталь? в смысле из за процессов окисла или намагничивания?
Егор
20.09.2012, 04:06 #7Very High Power
- 30.12.2011
- 1,107
- 687
- 3891
Потому что сталь это ферромагнетик, т.е будет увеличивать индуктивность контура.(А заодно и добротность снизит) А нужно индуктивность уменьшать, для перестройки контура выше по частоте. Поэтому только аллюм, медь или латунь, они диамагнетики.
Александр
20.09.2012, 04:29 #8High Power
- 09.08.2010
- Сарань
- 667
- 237
UN8PA
http://www.qth.kz/
20.09.2012, 08:52 #9Standart Power
- 10.02.2011
- Almaty
- 109
- 31
не поленился, проверил, не магнитятся
Егор
20.09.2012, 09:01 #10Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Что , ещё не сделал ? В чем проблемы ?
-73- Игорь
20.09.2012, 09:26 #11Standart Power
- 10.02.2011
- Almaty
- 109
- 31
Все работает, всем спасибо.
Егор
21.09.2014, 11:15 #12Без позывного
- 27.03.2013
- 4
То же стал обладателем этого приемника. Есть желание перестроить вторую ПЧ на 500 кГц, поставить вместо пьезофильтров ЭМФы с разной полосой пропускания, добавить возможность приема SSB на сороковке, закварцевать гетеродин второй ПЧ. Заменить лампы накаливания на подсветке и индикации светодиодами, добавить фильтры по питанию.
dracon
21.09.2014, 11:49 #13Standart Power
- 27.06.2012
- Катынь
- 384
- 105
- 299
Друзья! Не надо с таким радио что - либо делать! Эти приемники довольно большая редкость. И в первозданном виде их стоимость с годами только возрастает.
Игорь. UB3LAI ex UA3LFC, 73!.
23.09.2014, 19:11 #14Без позывного
- 27.03.2013
- 4
Ну это кому как. Кто то выдерживает как вино что бы потом дороже продать, а кто то использует по прямому назначению. Конструкция этого приемника позволяет улучшить некоторые параметры и потребительские свойства, если есть возможность, опыт,измерительные приборы и материалы то почему бы это не сделать для себя?
dracon
12.10.2014, 23:27 #15Без позывного
- 27.03.2013
- 4
Заменил пьезофильтры на ЭМФ500, избирательность по соседнему каналу заметно улучьшилась но замечена перегрузка УВЧ перед первым смесителем. Придется заменить на сборку на базе двухзатворного полевика.
dracon
1Спасибо
