Показано с 1 по 15 из 43
    04.08.2008
    п.Кедровка
    724
    119
    213
    Срочно требуется совет
    Было установлено две операционки WinXP и Win7.При загрузке предлагалось выбрать ОС(ХР или 7).В один прекрасный момент ХР слетела.Переустановил по новому но теперь при загрузке нет выбора ОС сразу загружается ХР а Семерка пропала.Можно ли как нибудь сделать без переустановки Семерки чтобы стало как было.
    Standart Power Аватар для RW1AJ
    16.09.2005
    108
    38
    Если при переустановке ХР было выбрано "отформатировать раздел", то без шансов.
    А вообще маловато исходной информации: как были установлены, сколько физических и логических дисков и т.д.
    04.08.2008
    п.Кедровка
    724
    119
    213
    Винт разбит на 3 диска.ХР на диске С была Семерка на D.При переустановке форматировался только диск С
    QRP Аватар для UA3PCQ
    01.11.2004
    16
    В таком случае нужно восстановить загрузчик семерки. Самый простой способ - загрузиться с установочного семерочного диска, но выбрать не установку, а восстановление. Пусть автоматически ищет проблемы. Должно помочь. Ну а если не поможет - искать специальные программы для восстановления загрузчика семерки -например EasyBSD.
    04.08.2008
    п.Кедровка
    724
    119
    213
    Я про это уже думал.А сохранятся ли в этом случае программы установленные на Семерке?
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    а может поможет отредактировать boot.ini
    04.08.2008
    п.Кедровка
    724
    119
    213
    В компьютерах не очень силен.Как это сделать?
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    7,788
    10437
    2453
    При восстановлении, как правило, все программы и настройки сохраняются
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1325
    Установите в BIOS активным диск d:
    Загрузится начальный загрузчик от Windows 7. Если Вы её устанавливали позже, чем XP, то должен быть выбор системы для загрузки.
    Отменяется. У Вас же один диск разбитый на разделы.
    Надо раздел, где установлена Windows 7, сделать активным. Я для этого пользуюсь программой Paragon Hard Disk Manager или Paragon Домашний Эксперт.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Панель управления, Система, Дополнительно находишь, загрузка и восстановление, нажимаешь параметры, Правка
    но как отредактировать не могу сказать у меня одна стоит, думаю другие помогут строчку добавить про семерку..
    04.08.2008
    п.Кедровка
    724
    119
    213
    Вот так сейчас:[boot loader]
    timeout=30
    default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
    [operating systems]
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect
    Что где подправить?
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    нужно добавить еще строчку типа этого:
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Micro soft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect
    но там меняется диск и название виндос и будет две строчки при загрузке..
    за остальным к знатокам(((
    10.08.2006
    1,100
    326
    1325
    Удалил сообщение.
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    2,341
    1787
    6469
    Вот как-то так:
    [boot loader]
    timeout=30
    default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOW S
    [operating systems]
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP"
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows7"
    04.08.2008
    п.Кедровка
    724
    119
    213
    Цитата Сообщение от R9CD Посмотреть сообщение
    Выложил временно Paragon Hard Disk Manager 2006-ru.rar
    Выдает ошибку.Пишет что адрес не доступен с этого компьютера.
  1. Требуется совет по УМ на ГУ-74Б
    от RW9UB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 14.12.2016, 11:11
  2. Требуется совет по ремонту DR-135
    от Evgeny35 в разделе DR-135/435
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 14:03
  3. Срочно требуется sales-engineer
    от Анастасия Кишкурно в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 15:56
  4. Срочно требуется специалист
    от RL3AF в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 11.08.2005, 14:53
  5. Требуется Ваша помощь!!! СРОЧНО!!!
    от RX3XB в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 20:29
