Показано с 1 по 6 из 6
    Very High Power Аватар для UB3ABU
    20.10.2010
    1,242
    292
    489
    УКВ-диапазоны Селена 215(217)
    Коллеги! Подскажите, пожалуйста, что за диапазоны в Селене 215(217) на блоках УКВ-е1 и е2. по паспорту они перекрывают 87,5-108 МГц, но номиналы элементов, если судить по схеме разные. Мое предположение, что первый е1 - это диапазон от 76-90 МГЦ, а е2 - 87,5-108 МГц. Заранее благодарю. Схему прилагаю.
Название:	Schema Selena B215.JPG
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,575
    1575
    1822
    по моделям...
    Георгий
    20.10.2010
    1,242
    292
    489
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    по моделям...
    Георгий, приветствую!
    ясно, что 215 и 217 экспортные варианты. Но посмотрите на приведенную мною схему. по 216-й приведены номиналы - это 65,4-74 МГц, а по 215 и 217 внизу схемы табличка с номиналами элементов и вверху строчки УКВ-Е1 и УКВ-Е2. не было бы вопроса если бы не эти строчки.
    26.06.2006
    3,575
    1575
    1822
    Дмитрий добрый день, такой вопрос, у вас физический есть этот приемник!
    Всем С Вербным воскресеньем!
    Георгий
    20.10.2010
    1,242
    292
    489
    Всех с Вербным Воскресением!
    у меня его нет. такой вопрос возник потому, что мне захотелось океан 214 перестроить на диапазон 88-108 МГц. естественно, я стал искать в интернете как это сделать. понятное дело, нашелся сайт Отечественная радиотехника 20 века и тема соответствующая на нем. стал смотреть попалось два варианта перестройки в обоих разные номиналы конденсаторов. потом нашел тему про Селену 217-217. 216-я это с диапазоном 65-74 МГц, а 215 и 217-я модели с западными. но на схеме указаны два варианта установки емкостей. в принципе, не так много вариантов установки, но все таки не хотелось после установки перепаивать конденсаторы и кроме того, надо будет от гетеродинной катушки отмотать по витку снизу и сверху. да, еще нашел информацию, что УКВ-блоки 214-го Океана и Селен однотипные - посмотрел - да - но видимо выпускались разные варианты Селен и. возможно, и Океанов 214 - соответственно схемы немного отличаются. но я для себя выписал номиналы емкостей- но все-таки задумался - какие из них поставить - по первой колонке, что в схеме Селены - 216, или по второй.
    когда вчера стал перепаивать - был удивлен тем, что в моем блоке УКВ стоят другие номиналы емкостей - не такие как в схеме.
    26.06.2006
    3,575
    1575
    1822
    это не удивительно, очень часто бывает такое, особенно в бытовых.
    Георгий
  1. КВ вещательные диапазоны
    от RM4AW в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 11.11.2012, 13:15
  2. Диапазоны: 85, 38, 190, 590, 1.500, 5.800 MHz
    от UT3IM в разделе УКВ/СВЧ диапазоны
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 15.05.2011, 02:43
  3. Трансивер на НЧ диапазоны
    от RZ9CJ в разделе КВ: ICOM
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 17.03.2009, 12:06
  4. Современные диапазоны
    от RN3ZPX в разделе Диапазоны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 08:56
  5. Диапазоны в TS-570D
    от RA3VHO в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 15.01.2008, 19:12
