19.08.2003, 14:53 #1
- 13.05.2003
- Беларусь
- 131
Реле в трансивере-?
Какое реле (из популярных) можно применить в качестве
антенного ,подойдет-ли рес-8 рес-9 рес-10 ....мощность 50Вт,
диапазоны кв.А так же для коммутации ФНЧ (условия те-же)
19.08.2003, 15:47 #2
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3917
- 1415
РЭС 9 , с серебрянными контактами , обе группы впараллель .
В 90 % UW3DI - именно так и стоит .
19.08.2003, 16:05 #3
- 08.04.2002
- 1,314
Самое главное - обеспечить коммутацию в отсутствии сигнала. То есть, например, VOX сначала должен дергать антенную релюху, а только потом разрешать РА усиливать. И потом в обратном порядке. Как я понимаю, для вас пока полудуплекс не актуален, так что задача упрощается.
19.08.2003, 16:06 #4
- 13.05.2003
- Беларусь
- 131
Так подойдут али нет????
19.08.2003, 16:07 #5
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3917
- 1415
Yes
Ja
Si
Да
Так
19.08.2003, 16:12 #6
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Так написали ведь РЕС-9 контакты в параллель
А вообще нужно что нибудь посерьезнее и с контактами к которым имеется доступ для их очистки.
19.08.2003, 16:55 #7
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 1,165
- 20
И не впаивать в основную плату. Лучше либо на отдельной маленькой плате, расположенной около антенного разъёма, либо там-же с креплением на шасси. Очень хороши герконовые релюшки типа РЭС-55. Хотя это еще смотря какие 50 Ватт, у меня когда-то PA на 3 ГУ-50 40 Ватт давал
(пока 2-я категория была)
19.08.2003, 17:17 #8
- 14.01.2003
- Санкт-Петербург
- 4
Для 50 Вт вполне сойдут и РЭС-10
19.08.2003, 17:31 #9
- 21.11.2002
- 2,372
- 300
- 244
Автор оригинала UA1AMT
Так что РЭС-9 лучше не ставить.
19.08.2003, 17:44 #10
- 13.05.2003
- Беларусь
- 131
РЭС-8 вроде покрупнее будет.... может ее.........туда.......
только наверное там контактов много,что с ними делать
может запараллелить???
19.08.2003, 17:59 #11
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3917
- 1415
Не чудите !
У меня и провод на педаль ломался , но это не значит , что надо ставить 3-4 квадрата для верности ! При нормальной антенне и отлаженом тракте передачи - все работает лет по 20 !
19.08.2003, 18:27 #12
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 1,165
- 20
Так что РЭС-9 лучше не ставить... плюнул и купил кенвуд
Плюнуть только - маловато будетеще ведь и бабки нужны
Кстати у меня (по дурости моей, есстесственно) и на Кенвуде 930-м раз релюшка подгорала - менять пришлось. Благо она отдельно стоЯла. Надо было мне тогда тож плюнуть и 950SDX купить. И купил бы, но жена сказала: "НЕТ!!!"
Там релюшка типа РЭС-55 жапонская только стояла, заменил за 5 минут. Мощность трансивера 150 Ватт (пиковая)
19.08.2003, 19:51 #13
- 16.05.2002
- Санкт-Петербург, Россия
- 169
А что уважаемые господа скажут по поводу РЭС-10 в ФНЧ и ДПФ?
20.08.2003, 00:26 #14
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
А то и скажут что работает и РЭС-10 однако могут и вылететь
На моем Урал 84 (Аппарат автора) одна из релюшек в ФНЧ видимо залипала потому что ее алюминевый корпус был попросту выкушен бокорезами дабы обеспечить доступ к контактам Кто из бывших хозяев сделал такое харахири сказать трудно их было много Включая и самого Сашу Першина
Кстати выходная мощность трансивера всего то 10-15 вт
Добраться до ФНЧ можно только раскидав пол трансивера
Для ДПФ наверное Рэс 10 тоже можно применить учтя
паразитные емкости контактов
20.08.2003, 10:15 #15
- 14.01.2003
- Санкт-Петербург
- 4
Автор оригинала isartw
РЭС-9 в UW3DI на коммутации антены у меня летела 2 раза так что выгорал приемный тракт. Во второй раз не стал чинить, плюнул и купил кенвуд.
В остальном согласен с IGOR UT3IM
