Показано с 1 по 14 из 14
Like Tree4Спасибо
  • 1 Размещено N2HO
  • 1 Размещено R2LAC
  • 1 Размещено N2HO
  • 1 Размещено R2ADU
Тема: Такелажные блоки в креплении
    QRP Аватар для R2ADU
    12.09.2013
    24
    Подскажите новичку, можно ли доверять прочности одинарных блоков с стальным роликом? Хочу закрепить такой блок на крышу соседней девятиэтажки ( ок. 55 м. ) и с балкона кинуть туда - обратно полипропиленовый шнур 6мм. За этот шнур впоследствии буду вытягивать антенну Windom или LW. Сильно натягивать не планируют, лишь бы не сильно провисало.
    Пользовался ли кто- нибудь таким методом крепления? Что посоветуете?
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,031
    374
    517
    А что за ролик?? Размеры, материал и способ крепежа в студию...
    12.09.2013
    24
    Ну самые обыкновенные блоки, продаются там-же, где крепеж для тросов, карабины всякие продаются. Выглядят примерно так http://www.remkrep.ru/blok-odinarnyj...eskij-1-2.html
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    732
    иожно ли доверять прочности одинарных блоков с стальным роликом?
    Прочность этого ролика с лихвой перекроет прочность "полипропиленового шнура 6 мм."
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    2,487
    1575
    3382
    Кроме прочности, надо, чтобы этот блок не ржавел (я на этом уже погорел однажды!). Теперь я применяю блок, купленный в магазине снаряжения для яхт, он хоть и дорогой, но прочный и не ржавеет, вот уже лет 10 на этой мачте и ничего ему не делается. По нагрузке есть разные типоразмеры, можно всегда найти подходящий.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,992
    5442
    2698
    Рекомендую установить такой же блочок у себя, рядом (что б достать рукой) и заменить веревку на стальной тросик, диаметром 4 мм, соединив его "по кольцу". Кроме увеличения прочности добавляется "равнодушие" к ржавчине. Тогда точно можно свободно LW длинной 80м поднимать.
    12.09.2013
    24
    А стальной тропик или полевка параллельно антенне как повлияют на характеристики? Я только из-за возможного влияния хотел отказаться от металлической оттяжки.
    Standart Power Аватар для UT4UHG
    14.12.2010
    Киев
    80
    295
    82
    625
    И правильно хотели. Только обычный бытовой полипропиленовый шнур боится ультрафиолета - часто менять придётся. Лучше брать шнуры, испытанные на оттяжках. DanLine, например, или шнуры фирмы Mastrant... 73!
    12.09.2013
    24
    Шнур полипропиленовый я и хотел брать такой. Со шнуром разобрались, а что на счет блоков, точнее их применения? Не перекручиваются ли они, или может шнур может соскочить, или еще что- нибудь подскажите из опыта? Хотелось бы избежать ошибок заранее.
    14.12.2010
    Киев
    80
    295
    82
    625
    ...а что на счет блоков, точнее их применения? Не перекручиваются ли они, или может шнур может соскочить, или еще что- нибудь...
    Моё мнение - в Вашем случае (соседний дом, 55 м) идея с двумя блоками себя не оправдает при эксплуатации (ветер, снег, лёд...). Понадобится более сложная конструкция - например, удалить шнуры друг от друга на 1 м... И вся эта конструкция будет висеть перед глазами соседей постоянно? А что, собственно, Вы хотите выиграть? Я предпочёл бы сначала определиться с типом антенны (у Вас - Windom или LW), затем один раз попасть к соседям на крышу и повесить антенну постоянно - на несколько лет... Хотя идея Ваша известна, но имеет смысл лишь при повседневном использовании, например, описанная в интернете "антенна - бельевой шнур". 73!
    12.09.2013
    24
    У меня покупной ненастроенный w80100. Доступ на крышу соседнего дома затруднен. Сначала собирался установить блок на время настройки антенны, а потом пришла мысль оставить навсегда. Чтобы впоследствии облегчить себе жизнь. Поэтому и спрашивал. Спасибо за наводку. 73
    10.02.2008
    2,487
    1575
    3382
    Если хотите иметь надежный блок на много лет - не экономьте денег. Иначе дороже выйдет. Как я уже советовал - хорошие блоки можно приобрести в магазине, где торгуют разными принадлежностями для яхт. Эти вещи и прочные, и не боятся даже соленой воды. И насчет шнура тут выше правильно писали. Правильный шнур и не вытягивается, и ничего с ним от солнца не делается.
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    R2ADU
    То что по Вашей ссылке-не берите никогда!Это ж сюлюминь,а он страшнее советского силумина!Я себе как-то на антенны пошёл в магазины железяк набрать.Говорю-покажите блочки вот такой,такой и такой.Всё из говнокитайского сюлюминя-боже упаси потом в мороз на крышу лезть.А между домами да рухнет?Вы в столице можете найти реально достойный такелаж и верёвки.В нормальном блочке и верёвка не закусится.
    Удачи!
    R2LAC
    12.09.2013
    24
    Этой теме уже около шести лет .
    Отчитываюсь: был установлен блок, купленный в магазине снаряжения для яхт. Какой-то фирменный, тогда стоил около тысячи рублей. Стоит до сих пор, правда по прямому назначению я его давно не использовал - как настроил шесть лет назад, так и стоит. Шнур использовал DanLine, как и собирался. На моей стороне шнур опирается на пластиковые ролики с шурупами, купленные в леруа мерлен. Везде где можно было поставил коуши, купленные там-же. В бинокль иногда посматриваю на него, вроде не перекручивается.
  1. Вопрос о креплении оттяжек
    от UA0LKX в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.05.2013, 14:06
  2. О креплении ламп
    от Андреев Кирилл в разделе Лампы
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 19:00
  3. Блоки питания Robiton
    от UA4CTO в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 27.08.2008, 23:59
  4. Блоки Дружба
    от RADIO2005 в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.04.2005, 15:39
  5. Блоки питания
    от DF9FXK в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 19.01.2003, 09:08
