14.01.2014, 10:11 #1Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,326
- 2819
- 859
Конфликт USB девайсов
Коллеги, есть компьютерная проблема, требующая решения.
У меня не дружит друг с другом 2 USB девайса.
Вернее, они перестают дружить в момент перезагрузки компа, приходится один девайс из из USB порта физически отключать, запускать программу для управления девайсом-1, потом подключать (физически) второй USB девайс и запускать программу его управления.
Все бы ничего, только иногда есть необходимость удаленно перегрузить комп, но после его перезагрузки ни девайс-1, ни девайс-2 не работают…
Девайсы следующие.
1. Плата USB Relay. Управляется DRM софтом (на FTDI VPC driver)
Denkovi A E LTD: USB 8 Relay Manager
2. Второй девайс – USB плата в YAESU rotor от Idiompress
RotorCard SDX - Inexpensive RS-232 rotor control for Yaesu SDX series Rotors
Вот именно эту USB плату ротора и приходится постоянно дергать.
Может у кого есть мысли как можно развязать эти USB устройства? Писал в Идиомпресс, но ответ от них не получил..(((73!))) Евгений RA0FF
14.01.2014, 10:22 #2Very High Power
- 12.05.2012
- 1,534
- 578
- 1666
1) Какая операционная система?
2) Как отображаются девайсы в диспетчере устройств после перезагрузки?73! Андрей (ex RW4NY) R120RF Team
14.01.2014, 11:04 #3Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,326
- 2819
- 859
1. XP
2. По моему оба как USB SERIAL PORT Com9 (Rotor), а второй USB SERIAL PORT Com11 (Реле)
По поводу Реле не уверен, а вот Ротор именно Сом9(((73!))) Евгений RA0FF
14.01.2014, 11:12 #4Very High Power
- 12.05.2012
- 1,534
- 578
- 1666
Вот с этой программой можно попробовать "пошаманить" DevCon
После того, как вы перезагрузились и устройства не работают. Отображаются ли они в диспетчере устройств (например - неизвестное устройство). Пробовали ли вы обновить устройства из диспетчера?73! Андрей (ex RW4NY) R120RF Team
14.01.2014, 11:29 #5Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,326
- 2819
- 859
Знать бы еще что шаманить
Спасиб, попозже загружу и попробую разобраться.
В диспетчере они оба видны, а вот обновлять из него я не пробовал. Только физически дергал.
Может какие-то параметры СОМ портов там нужно поменять?
Для Ротор-карты СОМ9 я виртальный порт сам создавал, а для Реле комп сам определяет USB девайс и назначает ему порт из свободных.
Иногда бывает это СОМ34, но чаще всего СОМ11. Но в любом случае результат при перезагрузке один и тот же...(((73!))) Евгений RA0FF
15.01.2014, 08:14 #6Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,026
- 1913
- 4811
Надо зайти в свойства платы и раскидать номера ком портов. Видимо система прописала одинаковый номер порта и перезагрузки получается конфликт
Виктор UA0DM
15.01.2014, 09:46 #7Very High Power
- 22.04.2005
- Umm-Al-Quwain, UAE
- 3,982
- 981
- 605
Не знаю у кого как но у меня эти все эмуляторы сом-портов на USB порт работают весьма нестабильно. 3-й ноутбук меняю, а проблема до конца не уходит. Я имею ввиду интерфейс РигЭксперт, на один USB требует 4 сом-порта (ну или 3 если винки не использовать). Изначально устанавливается все красиво, как по книжке, работает... Но потом совершенно случайным образом эти порты почему то могут "слететь". Причем происходит это чаще всего совершенно бесприченно - ничего не трогаешь, в эфире не работаешь, просто воткнут кабель в комп и запущено (или даже ничего не запущено) какое нибудь приложение работающее с РигЭкспертом. Выражается это несколькими посылками несущих в эфир. Это, кстати, иногда можно услышать в эфире - как на небольшой скорости передается буква М три раза... Начал разбираться, но все бестолку- и драйвера менял и все установки проверял... Удалось победить только " сносом" из системы встроенной видеокамеры... Теперь в скайпе меня никто не видит. Что плохо в ноутбуках - много устройств висит на внутренних УСБ портах - тачпад мыши, видеокамера, блютус, клавиатура... А мы тут еще с эмулятором лезем. Любой глюк тачпада вырубает Миксу или включает передачу когда не надо. Вобщем, это плохо.
Вторая проблема - ВЧ наводки... Вырубают эмулятор на раз. Здесь вообще темный лес.
Вобщем, как я понял, все эти виртуальные сом-порты сильно зависят от "железа" и разумному объяснению не поддаются- кому как повезет. То есть на одном компьютере всё будет работать, а на другом - нет.Последний раз редактировалось A65BR; 15.01.2014 в 09:58.
Олег, A65BR since 2010.
15.01.2014, 09:52 #8Very High Power
- 12.05.2012
- 1,534
- 578
- 1666
15.01.2014, 11:06 #9Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,326
- 2819
- 859
???? Я ж написал, что у одного девайса по умолчанию СОМ9 с двух сторон прописан (т.е. и в системе и в проге по его управлению)
А второй девайс чаще всего на СОМ11 в автомате садится...
У меня нет такого в ХР, есть вкладка "Дополнительно", то и там ничего такого нет.
Единственно что там стоит - автоматическое определение устройств Plug-and-Play...
Соглашусь с Андреем, что это проблема №1. И она не только эмулятор выбивает, но и комп жгет легко...
У меня в шэк заведено отличное заземление, антенны настроены, плюс в самом шеке на каждом кабеле (включая) от проводной мышки и "клавы" установлены трансы на ферритах....(((73!))) Евгений RA0FF
15.01.2014, 11:35 #10Very High Power
- 12.05.2012
- 1,534
- 578
- 1666
15.01.2014, 11:56 #11.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
15.01.2014, 12:06 #12Very High Power
- 12.05.2012
- 1,534
- 578
- 1666
15.01.2014, 12:19 #13Very High Power
- 22.04.2005
- 3,982
- 981
- 605
Насколько я понимаю самое "страшное" что делает система с виртуальными сом-портами это меняет их номер. Тогда внешнее устройство теряет комп. Для этого эта галочка и снимается. В более современных системах эта фича в настройках называется Serial Enumerator. Т.е. операционка жестко резервирует номер порта который задан.
Однако это не панацея и если ничего другого больше в этот же самый УСБ порт не вставлять, то номер будет сохраняться не зависимо от того стоит галочка или нет.
У ригЭкперта есть маленькая утилитка идущая со всеми ихними УСБ устройствами - она показывает какие сом-порты имеются и к чему они зацеплены.
Хуже другое, как я уже писал выше - беспричинно пропадает виртуальный порт или не эмулируется при повторном подключении кабеля к разъему. У меня это лечится только перезапуском. Иначе может закончится синим экраном и опять - перезапуск через безопасный режим.Олег, A65BR since 2010.
15.01.2014, 12:30 #14Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
15.01.2014, 12:44 #15.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
