Показано с 1 по 13 из 13
Like Tree4Спасибо
  • 1 Размещено UT2PX
  • 1 Размещено R3DX
  • 1 Размещено RA1QEA
  • 1 Размещено UA6LGO
Тема: Оттяжки для ветикала
    15.05.2007
    777
    576
    1090
    Вот такая беда, сегодня ночью прошел ледяной дождь, в результате обледенения оборвало ону оттяжку, (ВЕРХНЕЮ ) на антенне НЧ диапазонов. AV-640 и яги, как то еще стоят!!! И это наконуне WW160
    И как результат антенна загнулась в немыслемую фигуру Высота штыря 16.5 метра (160,80,40, dl2kq) Прослужила верой и правдой 5 лет, Обыкновенный бельевой шнур 4мм, давно хотел поменять! У кого есть инфо по арамидному шнуру? Уж больно дорог кевлар, а необходимо несколько сот метров (еще и на полевую антенну.
    RC7A ВАЛЕРИЙ
    Заблокирован
    17.06.2010
    Луцк
    134
    42
    118
    RC7A ВАЛЕРИЙ
    Для этого штыря подойдет шнур DanLine.
    В России у всех производителей антенн можно найти на ихних сайтах информацию по этому товару - посмотрите....
    SWL EXTRA CLASS.
    14.10.2009
    ВОРОНОВО
    557
    814
    366
    Вертикал 28 метров на 160м, верхний ярус растянут клинской леской 2мм, стоит уже 5 лет, леска не вытягивается, а только пружинит, поэтому не рвется.
    Обледенение 10го года выдержала без проблем. Не боится ультрафиолета.
    Для 15ти метровой мачты для квадратов применяю белорусский капрон так и называется, структура плетения как у парашютных фалов. Намного прочнее, дешевле и лучше чем шнурок Danline.
    13,329
    5657
    250
    Блин, почему вы уперлись в эти шнуры? Для чего придуманы стальные тросики? Ну ладно еще верхний, т.е. самый длинный ярус вертикала, его действительно может и есть смысл растягивать леской, что бы оттяжки не были тяжелыми. Но нижние то, которые растягивают толстые трубы вполне можно сделать стальными. Да и для верхних существуют тонкие тросики. Вот у меня например мачта для веревок на 160-80 высотой 17м. Она состоит из алюминиевых колен от "надставухи" длиной по 1.6м диаметром 55мм. Всего кажется 7 колен. Эта часть растянута тросиком 3мм, разбитых орешками ИАО-2. Верхняя часть длиной порядка 6м - телескопированы из труб, каких не жалко было, верхушка 30мм. Верхний ярус оттяжек примерно на 15м из тросика 2мм, изоляторы ИАО-1. (названия изоляторов подсмотрел на сайте R-quad). На верхушке стоит довольно увесистый коммутатор, к оторому подключены полотна inv. V на 160 и 80 из расплетенной полевки П-268. Они собственно и являются растяжками для верхушки с коммутатором. Преймущество стали в том что она не впитывает много влаги, которая утяжеляет оттяжку. Если тросик при этом хорошо смазан (не мой случай, поленился) то вроде как он должен и воду отталкивать, а значит не обмерзать так сильно.
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    6,031
    2613
    1519
    Зачем, где можно применить нормальный шнур, применять сталь с изоляторами?
    27.08.2011
    2,070
    739
    279
    RC7A ВАЛЕРИЙ
    Чтобы ещё зраз не случилась подобная история, делайте из оцинкованной проволоки или троса, разбив изоляторами. Будет надёжней и долговечней. У меня есть подобный опыт ремонта штыря, после подобного случая. Делать нужно сразу и надёжно! После растяжки штыря проволокой, он стоит у меня уже 14 лет без ремонта и профилактики. ( Скупой платит дважды! ). 73!
    15.05.2007
    777
    576
    1090
    я бы еще добави и ЛЕНИВЫЙ ДНЕМ ОПРЕДЕЛИЛ "ГДЕ СОБАКА ПОРЫЛАСЬ" Веревки не причем, лопнула полевка, которой немного нарастил одну из верхних оттяжек. Веревки прочные, но воду сосут, обледенели и из 5мм со льдом стали 42, мерял!
    А почему ленивый: так начал делать оттяжки из тросика, но уж больно нудно разбивать изоляторами. Как обычно делал на короткое время и весной хотел снять и все переделать, но природа меня опередила! простояла 3года! ( ставил на сезон) И тогда еще вопрос как выбрать тросик, чтоб не ржавел. Из проволоки нержавейки можно, но, уж больно не гибкие. Ну а с веревками легче управляться, да и вес, хотя, когда наммокнет????!!!
    15.11.2006
    Таганрог, Ростовская обл.
    381
    139
    21
    RC7A ВАЛЕРИЙ
    Растягивал когда-то кевларовым шнуром вертикал 13.5м. Потом, через пару лет, случился сильный дождь с ветром по осени - и штырь упал. Порвалась оттяжка. Я под дождем лазал по шиферной крыше пятиэтажки, чтоб следы замести
    С тех пор использую полиамидный трос, пропитанный олифой или раствором силиконового герметика в бензине.
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    900
    482
    292
    15.05.2007
    777
    576
    1090
    [QUOTE=R7TW;954077]Сюда сходите:
    Виктор tnx! Почитал ссылку, создалось впечатление, что на рынке довольно много подделки, иначе почему такие противоречивые мнения?
    13,329
    5657
    250
    Хотя бы потому что:
    Зачем изучать на горьком опыте какой шнур нормальный а какой нет, если сталь "нормальная" по умолчанию.
    31.01.2013
    Ижевск
    374
    91
    113
ID:	117133 Шнур DanLine пока нравится . Уже год стоит стеклопластиковый вертикал 14 м.
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1863
    5630
    Данлайн выдержал облединение, когда диаметр корки был пять сантиметров! Не вытянулся, не порвался. Мачта 14 метров для InV вверху растянута именно им. Диаметр 6 мм. Никаких претензий...
    КВ вертикал, высота 12 м, растянут в два яруса им же. Тоже без замечаний!
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 28.12.2021, 00:44
  2. Оттяжки из стального троса
    от R3TF в разделе Антенная механика
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 23.07.2016, 15:28
  3. Оттяжки на GP из удочек
    от R5QO в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 18:29
  4. A3S-как разбивать оттяжки изоляторами?
    от RA1ALA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 19:42
