Показано с 1 по 7 из 7
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено Леонид3
Тема: Расчёт элементов CCD антенны
    17.12.2005
    80
    406
    Калькулятор для расчёта элементов CCD антенн. Переход между полями ввода и расчёт по нажатию "Enter", поле ввода для расчитываемого параметра оставить пустым или "0".
    Вложения Вложения
    08.11.2005
    Тула
    2,892
    632
    109
    Прогресс в образовании реально на лицо.Азбучный школьный расчёт последовательного колебательного контура уже обленились считать по школьным формулам даже на калькуляторе,не говоря о расчёте столбиком.Только нужно учитывать коэффициент укорочения для изоляции провода.Не удивительно, что сейчас студенты расчитывают длину полуволнового диполя тоже в программах
    17.12.2005
    80
    406
    RA3POY, Алексей, индуктивность одинокого провода не зависит от диэлектрической проницаемости окружения :-(
    08.11.2005
    Тула
    2,892
    632
    109
    Резонансная длина элемента в антенне зависит от диэл проницаемости изоляции провода ,из которго он изготовлен.Поэтому длина голого и провода в изоляции для одной частоты будет разная.Если меняется длина провода ,то соответственно меняется и его индуктивность.Или я ошибаюсь?Честно сказать не понимаю как физически можно померить индуктивность прямолинейного провода,ведь если его подключить к прибору то он уже превращается в кольцо с другой индуктивностью
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,384
    5797
    7723
    А как иначе - и индуктивность меняется и ёмкость тоже.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,384
    5797
    7723
    Не проще посчитать в NEC2 ?
    08.11.2005
    Тула
    2,892
    632
    109
    Вот подслушал владельца этой антены про её работу и про конструктив на 3652 в центре города Тулы на вертикал DL2KQ и IC-765,02-16MSK.Свою ссд на первые майские праздники не удалось испытать в деревне у друга по независящим от меня причинам(гирлянда длиной 80м некоторым соседям не понравилась,я был гостем)
    Вложения Вложения
    • Тип файла: mp3 ccd.mp3 (7.42 Мб, Просмотров: 660)
  1. Защитное покрытие для элементов антенны
    от RA9L в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 19:48
  2. Покраска элементов антенны ЯГИ
    от UA3LG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 20:42
  3. Расчёт антенны 824-894 Мгц
    от Вовка в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 12:07
  4. Расчет WI-FI антенны
    от SerB в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 13.11.2007, 18:38
  5. Материал растяжек элементов антенны
    от UT0IW в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 20:08
