Показано с 1 по 15 из 21
Тема: Антенны для работы /Р
    09.04.2012
    Рига, Latvia
    309
    317
    642
    Впереди лето, хотелось бы узнать, кто какие КВ антенны использует для выездов. У меня на ВЧ диапазоны телескопические удочки , на них изолентой или стяжками удлиненные GP с укорачивающей емкостью, 4 противовеса 1,5-2 метра от земли. Вроде бы удобно, работают не плохо, но туева хуча кабелей, а это и вес, и место в багажнике. На НЧ армейский телескоп 11м , с перевертышами на 3,5 и 7 МГц . Поделимся опытом и идеями
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,157
    5315
    2049
    В одиночку на полевой день ездить скучно и не по силам бывает поставить хорошие антенны..
    Двое уже могут многое...
    Мы обычно ставили спайдер и инвертора с этой же мачты, очень удобно..
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,561
    2038
    8799
    Удочка 7 метров, из расплетённого UTP полотно и противовесы по 5.2 м., полотно креплю изолентой. Плюс ft857 и аккумулятор 7А в рюкзаке - достаточно легко чтобы проехать на велосипеде 70-80 км и поактивничать пару-тройку часов.
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    633
    225
    В качестве мачты обычная 7 метровая удочка. Есть еще набор двух метровых пластиковых труб, из которых можно легко соорудить 10 метровую мачту.
    Антенны в основном IV и GP. Ну и естественно сорока двух метровый луч + выносной автоматический тюнер. Фото будет потом. Ибо всё на даче
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    5,057
    1491
    1493
    Как предложение использовать на 10-40 один вертикал 7 м с парой противовесов, запитанный через тюнер двухпроводкой.
    Заблокирован
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Езжу один, беру бензогенератор УМ-1Квт. Ставлю спайдер, и IV на 40-80 на 11м. телескопе. Есть удлиннёный вертикал на 80-40м. На 160м.Но его ставлю редко. Поднимаю на гелиевом шаре вертикал 76м. высотой.
    Простенько и со вкусом. Разворачивание антенн занимает около часа, Две палатки(одна спать в другой работать), столы, бензогенератор, ещё минут 40. В общем через 1.5-2 часа, к бою готов.
ID:	115184   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	115185   Нажмите на изображение для увеличения.
    20.04.2011
    Тольятти
    218
    168
    815
    А я купил Atas-120 и в прошлом году брал её в отпуск на родину. Работала нормально на своих бэндах. В Лыкошино можно было растянуть противовесы, а в Кафтино пришлось довольствоваться каркасом теплицы. В этом случае не работала только пятнашка. В этом году опять повезу её.
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,841
    966
    8981
    возили разные, смотря от длительности пребывания. для однодневного выезда остановились на треуголльнике для 40м диапазона.
    мачта от Р-111 10,5м на защелках. на ней вертикально треугольник, наклонные стороны паримерно по 13 м, нижняя около 17. запитка в секредину нижней стороны кабелем 75 Ом без всякуих прибамбасов. на 40 и 20 ММАНа выдает около 5 дБ. антенна тянет и на 15, 10м при необходимости. если подключить пару противовесов по 20м , то и на 80м. последние несколько выездов брали только ее. дома на такую на 40м со 100 ваттами без проблем отвечали на 40 американцы, австралия. на выезде днем на 20 американцы , японцы, бразилия. но там было ватт 200
    18.08.2006
    Москва (RM)
    2,407
    1397
    308
    Я не беру с собой ни мачту, ни кабель... В московском парке помех нет и слышно хорошо. Не то, что дома !!!
    Беру FT-817, акк 12в-7А, тюнер Z-817 и проволока алюминиевая 0.8 с какого-то китайского трансформатора. Делаю диполь на дерево со снижением "лесенка". Это армейская классика. Слышу всех, меня, понятно, уже не все. Это плата за QRP. Зато море удовольствия. Вот старая фотография ещё с самодельным Тюнером.
    26.02.2007
    432
    161
    234
    Alex, рад видеть родственную душу!!!
    У меня все зависит от задачи,и не зависит от километража
    проводов с фидерами!
    Если на резулт RDA Contest, то ставлю две эти мачты с защелками
    натягиваю Дайлановский фал с прилепленными двумя квадратами на 20,15,10м
    на восточной мачте In V 80 40m
    RW9TP/p в последние годы не с зади?
    А если один район окучить, то и MFJ с сменными штырьками прокатывал в
    прошлогоднем RDA MOBILE!
    73! Boris RW9TP
    Standart Power Аватар для R0SAA
    21.07.2013
    Иркутск
    178
    119
    А можно подробнее про шар? Какой используете? Метеозонд? Какой балон под газ? Интересно.
    Заблокирован
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=1134
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,841
    966
    8981
    Цитата Сообщение от RN3QN Посмотреть сообщение
    G5RV, и это MFJ-2980 купить в интернет магазине mirradio.ru
    Очень рекомендую.
    мои два земляка попали с этой антенной от МФЙ. полотна и двухпроводка сдеаны из какойто сталюки. полотна "покрашены под медь" , которая слезла через неделю. в итоге антенны пошли на хозяйственные нужды. еще двое повторяли из нормального провода. самодельные работали как и положено. может первым двум левые достались ? :-)
  1. Гипотеза работы ЕН антенны
    от ЕгорKirov в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 6294
    Последнее сообщение: 12.07.2017, 20:14
  2. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
