Показано с 1 по 15 из 28
Тема: Инвертор с лучами 5/8 на 10 м
    06.05.2008
    195
    17
    Антенна в виде инвертера, с лучами 5/8. 28скоба55.maa
    Хотелось бы услышать мнения спецов.
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    5,057
    1491
    1493
    Просто и эффективно.
    Усиления как у двух элементной антенны.
    И два направления и SP и LP.
    Лучше чем простые штыри и веревки.
    Только ВиБим наверное лучше будет из простых проволочных.
    13,580
    5776
    255
    Только при монтаже такой антенны позаботьтесь о том, чтобы иметь доступ к точке питания для того чтобы ее подвигать вдоль шлейфа. Это или лестница или блок на вершине мачты и веревка, чтобы быстро опускать и поднимать всю антенну. Ибо есть сомнения что ММАНа корректно посчитает согласующий шлейф из параллельных близко расположенных проводов.
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    2,396
    993
    688
    Это еще как?
    Инве́ртор — устройство для преобразования постоянного в переменный ток с изменением величины частоты и/или напряжения. Обычно представляет собой генератор периодического напряжения, по форме приближённого к синусоиде, или дискретного сигнала.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    8,283
    3864
    3486
    Можно объяснить проще, антенна называется "Инвертед"
    На конце слова буква Д, думаю так будет доходчивее.
    23.04.2011
    Саратов
    2,396
    993
    688
    Антенна называется Inverted V (перевернутая V). Не вдаваясь в тонкости английского произношения, по-русски можно называть "инвертед ви". А не инвертор и не интервент.
    Последний раз редактировалось RA4DB; 14.03.2014 в 09:06.
    Андрей (RA4DB)
    Whatever happens, we have got
    The Maxim gun, and they have not.
    Standart Power Аватар для RD3AL
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    Ну вы загнули про 2 элемента!
    Имеет два противоположных лепестка,а это как минимум в два раза меньше усиление.
    Непростое согласование ( высокая реактивность)
    03.04.2008
    5,057
    1491
    1493
    Цитата Сообщение от RA4DB Посмотреть сообщение
    Это еще как?
    А про саму антенну есть что сказать?
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    633
    225
    Не жизнеспособна для массового повторения.
    03.04.2008
    5,057
    1491
    1493
    С чего вдруг?
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    С чего вдруг?
    СложнА в настройке . Без настройки - работать толком не будет . Диаграмма - очень зависит от внешних условий .
    Альтернатива ? Наклонный диполь ( несколько диполей - см. посты UA6ACZ ) - если нужна направленность и нет возможности сделать вращалку . Морковка - если нужно поговорить за жизнь с окружающими и на СиБи и выше .
    И то и другое не требует супер-пупер настройки .
    03.04.2008
    5,057
    1491
    1493
    Цитата Сообщение от UT3IM Посмотреть сообщение
    СложнА в настройке
    Ха-ха-ха.
    Не сложнее диполя.
    Кто не захочет делать шлейф можно запитать как диполь.
    Диаграмма любой антенны от них зависит.
    06.05.2008
    195
    17
    Эту антенну я придумал пока все Новый год встречали. Дежурить пришлось на работе, а так как все профилактические работы отменены, ночь длинная, заняться чем-то надо было... . Если у этой антенны настройка сложная, значит и у J антенны тоже! По моему не плохая получилась антенна. Сразу скажу что я её не делал, просто поигрался в компьютере. За основу была взята антенна на 144МГЦ 2* 0,5 . На счёт названия это серьёзное замечание, приму к сведению. Конечно правильнее инвертед ви, или Inv V, хотя рабочее название скоба . Без шлейфа вряд-ли получится запитать, он и нужен для согласования. По моему как раз этот шлейф и даёт возможность удобной подстройки.
    06.05.2008
    195
    17
    Усиление вроде поболее, чем у двух элементной. Другое дело если требуется подавление не с боков, а сзади. Мне нужна была изначально антенна для работы запад-восток, с хорошим усилением, и простой конструкцией. По моему это и получилось.
    03.04.2008
    5,057
    1491
    1493
    Согласовать можно всё что угодно.
    Способов полно.
    Можно запитать симметричной линией и согласовать тюнером и даже на нескольких диапазонах.
  1. Инвертор 12V DC - 75V AC 50Hz
    от sk1yar0f в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 19.03.2013, 06:06
  2. Инвертор-V
    от UN7FFI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 18:15
  3. Зависимый инвертор
    от Kofa в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 06:50
  4. Вопрос про ИНВЕРТОР
    от mikele85 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 07:59
  5. нужен инвертор
    от Dim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.12.2002, 03:21
