Показано с 1 по 15 из 50
Тема: Антенный тюнер
    High Power Аватар для R2DIC
    16.09.2013
    41
    502
    160
    Антенный тюнер
    Помогите определиться с схемой антенного тюнера.
    Трансивер FT-857
    Антенна - максимально широкий спектор симметричных и не симметричных и просто веревок - наклонный луч.
    Пока останавливаю выбор на:
    П контуре
    Т контуре с переключением котушек или одной катушкой и несколькими отводами.
    Z-Match
    Что проще повторить не опытному радиолюбителю и при этом будет эффективно.
    Спасибо.
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Тем как грязи... но в другом разделе..
    http://forum.qrz.ru/antenno-fidernoe...-praktika.html
    осваивайте поиск..
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    1,913
    1637
    1655
    LDG Z11PRO, попробуйте и сразу глупости о постройке ручного тюнера из головы испаряться.
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    1,923
    399
    224
    Z-Match - конструкция половины выходного дня . Главное - переход на симметричный выход одним тумблером .
    И настроить можно в режиме приёма .
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    1,923
    399
    224
    Сначала испарится кругленькая сумма из кошелька ( не у всех он толстый , кошелек )
    04.01.2008
    Липецк
    1,913
    1637
    1655
    Ну не знаю, хорошие КПЕ + катушка столько же стоят. LDG Z-11PRO-II | Z-11PRO TUNER WORKS TO 6VDC или http://www.hamradio.com/detail.cfm?pid=H0-009809
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2008
    10246
    И дополнительный вопрос: он и к симметричной линии подключается?
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    7,986
    7347
    7238
    Неа.....
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    1,923
    399
    224
    Неа.....
    "Огорчаешь ты меня , Серёжа ... " (с) "Особенности национальной ... "
    Все "земляные" провода при несимметричной нагрузке сводятся в одну точку и подключаются к корпусу через тумблер - нагрузка несимметричная . Отключаем тумблером "землю" от корпуса и этим же тумблером переключается "земляной" провод на отдельный разъём , изолированный от корпуса . Провод к разъёму симметричного выхода запаралелелен со вторым разъёмом симметричного выхода . Выход Z-MATH то симметричный ( кроме 160 ) , только нижний вывод катушки на "земле" .
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    1,923
    399
    224
    Для 100 ватт прекрасно подойдут бытовые КПЕ с зазором меньше миллиметра , для киловатта - пара КПЕ от RZ3DLL ( 3 т.р. плюс пересылка ) .
    16.09.2013
    41
    502
    160
    если что я могу к Вам обратиться?
    16.09.2013
    41
    502
    160
    с покупкой трансивера денег на радиолюбительство не скоро появятся, так что будем хендмейдить.
    19.10.2006
    Омск
    7,986
    7347
    7238
    А цитата из "Жмурок"
    Игорь, ну ты же меня знаешь, мне лишь бы работало
    19.10.2006
    Омск
    7,986
    7347
    7238
    Вот эта штуковина, простая, как трусы без резинки, вполне работоспособна от 80 до 10м
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    1,923
    399
    224
    Не , из "Особенностей ... " , вечером найду , на какой минуте фильма .
    Конечно , для того форум и существует . Можно и в Скайп , я там ra9muqrp , на пальцах на камеру быстрее и проще , чем одним пальцем на клаве набью
    Вот эта штуковина
    У меня без кольца , катушки на крестовине из оргстекла .
    Ну такой тюнер копейки обойдётся , в несколько раз дешевле фирменного , не вижу смысла покупать , работает не хуже аналогичного "ручного" . А если руки растут правильно ( у меня не правильно ) , и выглядеть не хуже фирменного будет .
    Принесу завтра со старой квартиры - сфотографирую внутри .
  1. Антенный тюнер IC-746
    от RW3VZ в разделе IC-746
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.02.2020, 15:27
  2. Антенный тюнер MFJ-993
    от US5MRX в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 09.07.2010, 13:11
  3. Антенный тюнер WAT-300 (AH-4) к IC-760(765)
    от RU3XU в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 06.09.2009, 21:00
  4. Антенный тюнер
    от RC3C в разделе FT-847
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 12.06.2009, 19:31
  5. Антенный тюнер для Yaesu FT-897
    от avensis в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 05.11.2008, 21:06
