Показано с 1 по 9 из 9
Like Tree3Спасибо
  • 1 Размещено RA3ICK
  • 1 Размещено R9LI
  • 1 Размещено UI7F
Тема: Редуктор МПК-13А 5: как включить?
    31.07.2012
    Арзгир
    407
    132
    356
    Доброго всем дня.
    Появился у меня редуктор, но как включить его в работу не понятно. По виду как самолетный... в Интернете только объявления о продаже, а описания нет. Может кто-то подскажет какая его схема и напряжение питания?
    High Power Аватар для RA3ICK
    06.06.2009
    Тверь
    41
    912
    198
    27 В. от 12 В тоже неплохо крутится, контакты питания были подобраны эмпирически
    31.07.2012
    Арзгир
    407
    132
    356
    Спасибо Александр.
    Я пробовал запустить от зарядного... но не включается. Может Вы помните какие контакты были?
    Подавал напряжение на щетки двигателя , но видимо есть электромагнит. Не проворачивает.
    23.01.2012
    4,567
    1815
    1206
    сколько штырьков в разьеме?
    31.07.2012
    Арзгир
    407
    132
    356
    10 штырьков, из них 4 толстые, 6 тонких.
    23.01.2012
    4,567
    1815
    1206
    Не помню, есть ли у меня такой механизм в загородном доме. Можно вскрыть блок микропереключателей и кулачков, в жгуте обычно видно три провода на мотор. Они отличаются цветом и видом от проводов на микропереключатели. На один из первых штырьков идет общий провод, другие два (например 7 и 8) - смена направления вращения.
    Или можно найти методом xxxx - на первый штырек подать плюс, на остальные поочередно кратковременно подавать минус. Если не получилось - на второй штырек плюс, на остальные поочередно минус. (полярность не имеет значения). Вольт 13-14 будет достаточно для поиска нужных выводов.
    На щетки подавать не нужно, т.к. имеется эл.магнитная тормозная муфта, срабатывает при подаче напряжения на мотор и отпускает тормоз.
    Номинальное напряжение 27 В. Ток примерно 1 - 1,5 А.
    23.01.2012
    4,567
    1815
    1206
    В некоторых подобных механизмах выводы смены направления вращения запаяны на микропереключатели чтобы ограничивать угол поворота. Но общий провод мотора выведен на разьем. Чтобы запустить постоянное круговое вращение, нужно найти куда на микропереключатели запаяны выводы смены направления вращения и подавать второй провод питания на один их этих выводов.
    31.07.2012
    Арзгир
    407
    132
    356
    !!! Спасибо друзья!
    Я тоже не сидел без дела...
    Проверил концевики, оказывается один был неисправен(Hi). тоже методом xxxx нашёл концы, Все работает великолепно!
    Спасибо ВСЕМ
    Общий контакт 9 вращение на двигатель 7 и 8 . концевики с кулачками нужно вычислять и настраивать
    ВСЕМ 73!
    31.07.2012
    Арзгир
    407
    132
    356
    Появилось время для изучения редуктора...
    Разобрался, может кому будет полезно... Схема механизма МПК-13А-5
    Срисовал с натуры Обозначения - мои домыслы...Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема редуктора МПК-13А-5.JPG
  1. Как включить все сетки MJ3031M
    от RD3QX в разделе MegaJet
    Последнее сообщение: 02.05.2011, 13:39
  2. Как включить 100 светодиодов в 220 в ?
    от Taipan в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 01:02
  3. MOTOROLA GM 360 как включить шумоподовление
    от женя68 в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 18:29
  4. Как включить два тлф.аппарата ?
    от Punk в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:50
  5. AVEST 72-тц помогите включить!!!
    от zx15 в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 07.04.2006, 23:38
