Показано с 1 по 4 из 4
    02.02.2006
    1,315
    1382
    1011
    Трубостойка, редуктор, опорный подшипник
    Коллеги!
    Планирую установить антенну SAY 4-12 на мачту Унжа.
    Поворотное устройство G-2800 внутри мачты на демпфирующем основании GA-3000.
    Стальная трубостойка длиной 3,2м, диаметром 57мм, толщина стенки 5мм.
    Опорно-радиальный подшипник GS-065.
    От редуктора до подшипника примерно 1м, антенна над подшипником, крепление растяжек траверсы -вверху трубостойки.
    Вес антенны с трубостойкой примерно 100 кг.
    Как правильно крепить трубостойку?
    1) опереть на площадку редуктора, закрепить в боковинах редуктора, далее зажать стойку болтами опорного подшипника;
    2) подвесить трубостойку на болтах подшипника, закрепить в боковинах редуктора;
    3) подвесить трубостойку на фланце подшипника - организовать опорное кольцо на трубостойке (например, штифт и толстая "шайба"), через которое стойка с антенной опирается на фланец подшипника; обжать стойку болтами подшипника, зажать низ в редукторе.
    Всего доброго!
    Пользователь
    05.04.2011
    2,079
    934
    328
    вот так
    02.02.2006
    1,315
    1382
    1011
    Цитата Сообщение от RW6AML Посмотреть сообщение
    вот так
    Дмитрий, спасибо!
    Откуда сомнения:
    1. По паспорту G-2800 вертикальная нагрузка 250 кг. Имеем запас х2,5 - неплохо. "Вбок" и "на излом" - нет данных...
    2. Интуитивно чую, что демпфер надо ставить. Позиция на горе, на ветрах, мачта жесткая, будет долбить. Но! Паспортных данных GA-3000 по нагрузкам, по сроку службы - вообще не нашёл! Типа ставить, но нагружать по минимуму...
    3. Подшипник GS-065 позиционируется как "опорно"-"радиальный". Однако, опять-жеж, в паспорте ни слова про допустимые нагрузки "вниз" и "вбок". По назначению - приблуда каГбЭ обязана существенно расширять возможности редуктора - т.е. держать как "опорный" - ну, раз в 10 больше редуктора... Типа 2,5 тонны, иначе "за что жабу ели?" ... Но как? на изгиб, на 8 болтиках М8 класса 4.8, которые зажатием толком не зафиксируешь, а при сверлении в трубе 8 дырок - никогда не обеспечишь равномерное распределение вертикальной изгибающей нагрузки на болты...
    Но он же "опорный"? или я что-то не понимаю? как там "опирать"?
    Предполагаемое (неудобное) решение - нагружать верхний фланец, а боковую нагрузку принимать торцевым упором в болты...
    Но тогда - нафига болты в два этажа по 4 штучки, ... а не 8 (если 4-х не хватает при радиальной нагрузке) в одном уровне?
    Юрий
    Пользователь
    05.04.2011
    2,079
    934
    328
    да, ставить надо. В джиэй 3000 кажется сталь 7мм и в центре между двух площадок опорный столбик. Так что грузите площадку вертикальной нагрузкой и не сомневайтесь.
    Джиэс 065 совсем не опорный, предназначен только для удерживания маста по вертикали и соответственно снятия с поворотки изгибающих (радиальных) усилий от антенны.
    Поэтому ставить маст на редуктор , центровать маст в подшипнике, обжимать в подшипнике, потом обжать маст в редукторе и только после этого доцентровать редуктор с обжатым мастом на площадке.
    После центровки редуктора на площадке крутите намертво болты крепления редуктора к площадке и последним штрихом сверлите маст сквозь крепление редуктора и фиксируете от проворота болтом/шпилькой.
    При такой последовательности все будет вертикально и соосно. Поворотка будет воспринимать чистую вертикальную и чистую горизонтальную нагрузку без изгибающих моментов. Все изгибающие моменты от верхней части маста за подшипником будут переданы на опорный фланец через подшипник и соответственно на мачту.
  1. Самодельный подшипник для вращения мачты
    от RN6L в разделе Антенная механика
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 07:37
  2. Опорный изолятор
    от N2HO в разделе Антенная механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 05:03
  3. Как сдвинуть опорный генератор на USB и LSB
    от АлександрU в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 13.11.2007, 13:47
  4. K-19: опорный изолятор
    от UA3SDY в разделе Радиомузеи и коллекции
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 00:00
