08.08.2014, 15:13 #1Low Power
- 08.08.2014
- 79
- 46
Выносная антенна Бевереджа
Появилась такая идея.
Рядом с расположением шэка и передающих антенн, расположить приемную антенну Бевереджа не представляется возможным из-за недостатка места. В непосредственной близости, менее 1км, есть доступный лес, в котором можно расположить антенны и 300 и 500м. Кабелем дотянуться нет возможности (дороги, ВЛ). Возможно ли преобразовать КВ диапазоны (диапазон) в 433МГц и 10мВт передать направленными антеннами в шэк, где принимать отдельным приемником 70см? Питание можно сделать от АКБ. Возможно, кто-то уже решил такую задачу?
08.08.2014, 16:21 #2High Power
- 30.12.2007
- Железногорск
- 809
- 254
- 185
Не совсем понятно, радио у антенны как собираетесь перестраивать.?
73! Николай (RA0SP)
08.08.2014, 16:41 #3Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,026
- 1912
- 4811
SDR приемник и по wifi поток прокидывать?
Виктор UA0DM
08.08.2014, 17:59 #4Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Можно. Только полоса передачи на 432 будет очень большой. Точно не помню уже, когда-то считалось, лет 35 назад, потому и не помню деталей. Ну и другие нюансы. Например, передатчик должен обеспечивать трансляцию сигналов с разницей в 40 дб, а то и больше... Короче, простыми средствами - геморрой еще тот. А вот SDR и WiFi - уже ближе. Задержка будет небольшая, вполне будет маскироваться якобы работой SO2R.
73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
08.08.2014, 18:33 #5Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
ZL3IX решил. Смотрите здесь:Presentation "A REMOTE STEERABLE RECEIVING ARRAY FOR 1.8 MHz GREG SMITH ZL3IX."
11.08.2014, 13:25 #6Low Power
- 08.08.2014
- 79
- 46
Василий, спасибо за информацию. Только сегодня смог посмотреть вашу ссылку. К сожалению, эта статья не совсем о том, что предлагал я. В основном, она посвящена системе штыревых антенн (Array) для приема в диапазоне 1830 CW. Перестройка приемника, передача сигнала с удаленной позиции передается через УКВ р,ст 433 МГц.
Я же хоте, перенести весь спектр CW или SSB участка, а возможно и всего КВ диапазона в УКВ 433 без изменения типа модуляции. ТО есть на удаленном конце будет кроме антенн Бевереджа, гетеродин на 430МГЦ, смеситель и усилитель 431,8МГц, нагруженный на антенну. В шэке приемником с CW и SSB модуляцией, я могу перестраиваться по частоте, включать фильтры расстройки и пр. Хотя полезная информация из стать конечно есть. 35 км вынос это тоже интересно.
С уважением, Олег.Олег RK8I
11.08.2014, 13:38 #7Low Power
- 08.08.2014
- 79
- 46
Александр, спасибо за идею.
Но ее как-то сразу отодвинул в сторону.
Так как оборудование будет размещено в лесу, на не охраняемой территории, то сохранность его вызывает определенные сомнения. Поэтому хотелось вписаться в цену электронного блока 100-200$. Возможно, это не реально? Может быть появились бюджетные варианты и SDR и Wi-Fi, и можно также обойтись выше указанной суммой?
11.08.2014, 14:13 #8Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,384
- 5797
- 7724
11.08.2014, 14:32 #9Low Power
- 08.08.2014
- 79
- 46
11.08.2014, 16:53 #10Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Олег! Идея очень старая, но! Поверьте некоторому опыту, проще (гораздо, гораздо проще!!!!) решалась бы эта идея наоборот. Приемные антенны как раз там, где помех поменьше, а передающие - в другом месте. Естественно, что оператор(ы) сидит(ят) в шеке, который с приемными антеннами. Впрочем, это вам лучше конечно со стариками UK6Lxx пообщаться. Мы систему отрабатывали на макетах и теоретически. Но не запустили, против лома нашли другой лом. А потом отпала необходимость вообще - не стало Чемпионатов СССР, а Украину выиграть как-то и не так престижно, да и никому уже не надо стало...
Сейчас все это решается еще проще - есть на то в общем-то доступная материальная база в любом шопе, торгующем РА и трансиверами. Ну и чуть мозгов надо. Каааапельку!73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
12.08.2014, 06:12 #11Low Power
- 08.08.2014
- 79
- 46
Александр, приветствую!
Все правильно, то что лучше выносить ТХ. В советские времена у нас в Томске, да и наверное в других городах существовали приемные и передающие центры, и те и другие вынесены за пределы города. Связь с ними была по проводам. Такие пункты были у минсвязи, министерства речного флота, это по крайней мере в Томске.
Мне уже 61 и создавать суперпозицию я не хочу, а проще уже нет сил и желания. Хочется решить намного более простую проблему. В 30м от моей унжи проходит ВЛ 10КВ. На которой периодически проявляются шумы, закрывающие прием. Количество обращений в РЧЦ(Госсвязьнадзор) и энергетикам перевалило за 10. В основном, проблемы решаются , энергетики устраняют прошивающие изоляторы, улучшают контакты, но происходит это все достаточно медленно, иногда по два-три месяца. Два года назад был капитальный ремонт ВЛ, старые провода заменили на СИП, но прошло какое то время и в сухую погоду вновь появились шумы от 59+20 на 160 до 57-59 на 10м. Поэтому я пришел к выводу, что борьба с помехами от ВЛ - бесконечна. Возможно, лучше сделать бевер и иметь запасной вариант по приему. Вот откуда растут ноги.
