Показано с 1 по 13 из 13
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено UA6LCT
Тема: магнитная антенна
    12.10.2014
    Восклицание магнитная антенна
    Доброго времени суток всем!!!!!!!!!!
    Уважаемые форумчане!!!!!!!!! Помогите разобраться в данном вопросе:
    Собрал магнитную антенну с начала на алюминиевом обруче потом на меди кабель от ант-фидера, диаметр окружности 80см. петля связи всё по формуле 80см*3,14=результат делим на 5 получаем длину петли связи. КПЕ от какой то мед техники прореживать не надо зазор в норме. кабель 50 ОМ на нее подходит, КСВ 1,1. В общем всё вроде бы по науке но антенна не работает.
    почему понять не могу, помогите разобраться.
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    А, как Вы полагаете, она должна работать?
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    Если все выполнено, как положено и без ошибок, то должна работать сразу и без проблем... Где-то неверно сделали ... Дайте рисунок или фото вашей антенны, посмотрим...
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Magnetic Loop -
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For UB0SBK - Игорь, дайте, пожалуйста размеры вашей MAG-LOOP - диаметр трубы, диаметр кольца, диаметр петли связи, макс. емкость (ориентировочно) КПЕ и способ его крепления к концам трубы. Я сделал несколько MAG-LOOP разной конфигурации на диапазоны от 40 м и выше. Сравнивали всегда с INV V или W3DZZ и во всех случаях сравнение оказывалось в пользу MAG-LOOP + преимущество в направленности при ее вертикальном положении.
    Low Power Аватар для RA5AO
    03.06.2005
    ub0sbk, я когда петлю двигал к центру ксв становилось 1.1 шумит меньше, обрадовался и стал звать станцию, но мне дали рапорт 54. Вернул как делал вначале петлю внизу. Заработала! Меньше чем 1.4 ксв не становится. Шумит сразу резко когда в диапазон попадаешь. К конденсатору думаю прикрутить шуруповерт на аккумуляторе и провода протянуть к кнопке на рабочем месте.Нажмите на изображение для увеличения.
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,026
    1912
    4811
    Не угадали с размером (формой) петли. Экспериментировал - доводил до единицы меняя форму и площадь (длинну) прилегания.
    PS Настраивал антенным анализатором. На резонансе прижигало пальцы аж подпрыгивал
    Standart Power Аватар для EX8AI
    03.06.2010
    Bishkek
    255
    125
    37
    Вот такое крепление КПЕ попалось в нете .
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    С куском волновода понравилось!
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Поляризация Magnetic Loop Antenna
    Подскажите, какую поляризацию имеет Magnetic Loop антенна установленная вертикально, как на рисунке:
    Вложение 235530
    25.05.2014
    446
    140
    230
    Циркулярную
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,384
    5797
    7726
    Цитата Сообщение от R2DFD Посмотреть сообщение
    Циркулярную
    ЧТО это ???
    15.11.2010
    460
    720
    2505
    В Ротхаммеле написано (2-й том) что если рамка перпендикулярна земле , то поляризация вертикальна.
  1. Магнитная рамочная антенна
    от RA3POY в разделе Антенномания
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 02.11.2021, 13:50
  2. Магнитная антенна IZ3BGJ
    от Neo в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 24.07.2006, 21:57
  3. Магнитная проницаемость СБ-12а
    от Геннадий в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 24.03.2005, 20:04
  4. Магнитная антенна для КВ
    от Bolzen286 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.02.2005, 02:36
  5. Магнитная антенна
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 16.03.2004, 10:10
